[质量体系与标准] 新购买的仪器首年可以免于校准嘛?
744423582 发表于 2023-11-10 11:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题(非强检仪器)
是否可以免于校准?如不可以,是否有相关条款
ethan2200 发表于 2023-11-10 14:16:26 | 显示全部楼层
不能,新仪器也有不合格的。不校准你怎么知道它合格不合格。
bcho 发表于 2023-11-10 16:47:42 | 显示全部楼层
如果生产厂家有测试数据,也可采用
zyq6006594 发表于 2023-11-10 17:43:19 | 显示全部楼层
这也要看用在什么地方了,1,自己家用,没必要校准。2、公司,不用过什么体系认证,没要求,如果有体系认证要求的话,新买的肯定也是要送检的,
冯贵林 发表于 2023-11-13 08:22:36 | 显示全部楼层
不能,规程上的首次检定不就是针对新仪器投入使用前的首次检定嘛
15966500120 发表于 2023-11-13 09:42:58 | 显示全部楼层
只要有需要报审的,必须的。
wl648155255 发表于 2023-11-13 10:44:42 | 显示全部楼层
这个要看公司体系制度的要求,如规定某一类仪器属于免检,那么就可以不做校准,除此之外不属于免检的都应该做校准或检定(非强检的)
猴猴小恶魔 发表于 2023-11-13 11:46:00 | 显示全部楼层
不能,没有这么一说
YYPP 发表于 2023-11-13 16:26:30 | 显示全部楼层
出厂仪器一般只带合格证,有的带校准数据;我觉得只是参考用,如果是用于关键工序或标准/体系上要求的必须经过检定或校准。至于条款的话,那就是所有的计量器具使用前,都应经过检定,这是计量法规定的
davidow 发表于 2023-11-14 18:29:17 | 显示全部楼层
新购买的仪器首年可以免于校准吗?
看你校准的目的是什么?
如果只是应付检查,那么看有什么规定。按照规定决定是否要进行校准。
如果是为了保证产品的质量,那么就要根据自己对所购仪器质量的信心做决定。如果有可信的资料证明仪器符合预期要求,将评估的记录和资料一起作为依据保存,就可以使用了。如果没有资料证明仪器符合使用要求,那么直接使用就有一定的质量风险。通过校准和校准后的计量确认,证明仪器符合要求,这样用起来就安心了。
最关键看自己所在机构的质量体系文件的规定,无论是否经过认可或认证,按照规定执行,个人就没有风险了。作为体系的质量风险,按照上面的分析进行评判。
山木枝 发表于 2023-11-15 08:15:38 | 显示全部楼层
都不说体系文件有没有要求了,你都没报告怎么验收呢?自己觉得合格就能验收?
15331506251 发表于 2023-11-16 14:28:24 | 显示全部楼层
企业用的计量器具,首先对于新采购的计量器具需要进行计量确认,第一应该是验收,验收过程中可以检查器具是否完好或者有没有校准证书,器具的使用范围/精度是否符合预期的使用标准,第二是风险评估,器具一般在使用前需要进行首次检定/校准,风险评估的目的是根据器具的关键性以及安全性来确定其是否需要定期计量。其次我们计量的目的是什么,就是保证计量器具的准确性,如果你用的器具只是一般指示用不关键页不影响生产和质量,偏差大也不影响的话,可以不用校准
laohu110 发表于 2023-11-17 10:58:44 | 显示全部楼层
非强检自行管理不是?要不要还是不是自己选择
kelleryoung 发表于 2023-11-17 10:58:52 | 显示全部楼层
就看数据是不是需要溯源,总不能说是溯源到生产厂家去吧
GMT+8, 2026-4-6 04:42
