[压力/真空] 压力变送器如何划分五个检定点
rdxjlsyjs 发表于 2023-11-17 15:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量范围-01--1.2MPa压力变送器如何划分五个检定点
237358527 发表于 2023-11-17 15:28:11 | 显示全部楼层
根据 电流对应点 4 8 12 16 20
7895123 发表于 2023-11-17 19:03:30 | 显示全部楼层
选择检定点
检定点的选择应按量程基本均匀分布,一般应包括上限值、下限值 (或其附近
10%输入量程以内)在内不少于5个点。0.1级及以上准确度等级的压力变送器应不少
于9个点。绝压变送器的零点应尽可能小,一般不大于量程的1%。
以上为规程内容
具体到你提的问题我想应该是我们使用的常规手动造压设备都无法抽到-100kPa,大部分应在-95kPa左右,这时候检定点选择就要用到10%输入量程以内了,假如你的压力变送器是(4~20)mA,量程为(-0.1~1.2)MPa,第一个起始点可以直接选择在-95kPa,对应的电流应该大于4mA,计算过程为(20-4)mA/1.3MPa≈12.308mA/MPa,12.308(mA/MPa)*0.005MPa=0.062mA,第一个点-95kPa对应电流4.062mA,后面的均分就可以了0.42MPa(8mA),0.68MPa(12mA),0.94MPa(16mA),1.2MPa(20mA),计算过程大概就是这样,可能有算错的地方,思路及时这么个思路
7895123 发表于 2023-11-17 19:32:48 | 显示全部楼层
或者直接从10%的量程开始也行
风亦无涯 发表于 2023-11-21 13:35:32 | 显示全部楼层
学习了,感谢各位老师的分享
一条大番薯 发表于 2024-6-27 13:52:31 | 显示全部楼层
根据电流范围计算一下就出来了
2015yuan 发表于 2024-7-25 13:18:14 | 显示全部楼层
感谢分享!
厦门江鲸科技 发表于 2024-7-25 14:41:27 | 显示全部楼层
根据一次函数可以算出来。压力量程:-0.1--1.2MPa。压力变送器4~20mA. -0.1对应4mA 即(-0.1,4);1.2MPa 对应20mA 即(1.2,20),根据y=kx+b.   根据电流信号 4mA、8mA、12mA、16mA、20mA,可以推算出对应的压力值。
GMT+8, 2026-4-6 05:07
