[量块] 0-10m千分尺受检点量块怎么找到
增增增 发表于 2023-11-19 22:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
0-10m千分尺受检点量块怎么找到如2.12、4.25
davidow 发表于 2023-11-20 16:01:57 | 显示全部楼层
你的问题是关于JJF 1088-2015《大尺寸外径千分尺校准规范》和JJF 1215-2009《整体式内径千分尺(6000mm~10000mm)校准规范》?前者只适用于3m以下的外径千分尺。
对于大的千分尺,校准的原理是一样的。可能最理想的参考标准器是大量程的测长仪。
利用经校准得到的测长仪头座和尾座测头之间的(外尺寸或内尺寸)示值,对不同尺寸的千分尺进行校准即可。
实际上,也没有0-10m的千分尺。每个千分尺只测量某个尺寸附近的一段区间。这个区间决定了千分尺的准确度和标准器的选择。
 楼主| 增增增 发表于 2023-11-20 16:40:35 | 显示全部楼层
对不起错了,应该是0-10mm按照 JJG 21-2008#千分尺检定规程6.3.14.上述千分尺所对应对应的2.12  4.25  6.37等
237358527 发表于 2023-11-20 16:48:53 | 显示全部楼层
千分尺规程可以更新了,国标新的都出来好几年了。
GMT+8, 2026-4-6 03:15
