[气体/烟尘/颗粒度] 有毒气体报警器可否用可燃气校验
Ww18347267066 发表于 2023-11-25 11:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司购进了几个氟利昂报警器,因为没有氟利昂标准气体,厂家说可以用可燃气校验。但是氟利昂报警器本身属于有毒气体报警器,用可燃气体检不知道外面检查行不行?有没有相关的文件规定
霍佩佩 发表于 2023-11-27 17:18:11 | 显示全部楼层
得确认你这个报警器是什么原理的,如果是催化燃烧,又知道换算系数,可以用可燃气,否则就不行。
abdong 发表于 2023-11-28 15:19:05 | 显示全部楼层
看测试原理和测量范围,氟利昂报警器如果是%LEL为单位,应为可燃气体报警器,如果单位为ppm、μmol/mol则为测毒报警器。
可燃气体报警器规程要求用对应待测气体校准,但由于待测气体在爆炸下限的浓度无法制备为瓶装标准气体,或经济价值不高致使标准气体生产厂家不生产等原因,现在大多数情况都是用异丁烷,或者按照生产厂家的系数标定。
小刘学计量 发表于 2023-11-28 21:40:35 | 显示全部楼层
有毒气体 的必须用毒性气体校验
yjw516461702 发表于 2023-11-29 07:53:26 | 显示全部楼层
用可燃气校验是因为原理是催化燃烧的,但是如果你按照有毒有害气体的话,考虑他的可燃性质是不可靠的。
喜欢雨中的太阳 发表于 2023-11-29 09:43:20 | 显示全部楼层
你要测量仪器测得氟利昂浓度准不准,你用可燃气测量只能说明主机没问题,传感器部分没有测完全。市场上没有氟利昂标气,你为什么不送回厂家标定。他能做出这个产品,标明测量氟利昂,就说明他有氟利昂标气。
GMT+8, 2026-4-5 15:11
