[其它] 中国机械行业标准汇编 电线电缆卷
text 发表于 2023-11-26 15:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T 3135—2011镀银软圆铜线
JB/T 6313.1—2011电工铜编织线第1部分:一般规定
JB/T 6313.2—2011电工铜编织线第2部分:斜纹编织线(套)
JB/T 6313.3—2011电工铜编织线第3部分:直纹编织线带绝缘层电线
JB/T 4279.1—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第1部分:总则
JB/T 4279.2—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第2部分:直流电阻试验装置
JB/T 4279.3—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第3部分:伸长试验仪
JB/T 4279.4—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第4部分:回弹角试验仪
JB/T 4279.5—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第5部分:急拉断试验仪
JB/T 4279.6—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第6部分:剥离试验仪
JB/T 4279.7—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第7部分:电热强制通风试验箱
JB/T 4279.8—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第8部分:软化击穿试验仪
JB/T 4279.9—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第9部分:单向刮漆试验仪
JB/T 4279.10—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第10部分:耐溶剂试验仪
JB/T 4279.11—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第11部分:击穿电压试验仪
JB/T 4279.12—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第12部分:低压漆膜连续性试验仪
JB/T 4279.13—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第13部分:高压漆膜连续性试验仪
JB/T 4279.14—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第14部分:焊锡试验仪
JB/T 4279.15—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第15部分:往复刮漆试验仪
JB/T 4279.16—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第16部分:静摩擦系数试验仪
JB/T 4279.17—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第17部分:动摩擦系数试验仪
JB/T 4279.1 8—2008漆包绕组线试验仪器设备检定方法第18部分:耐冷冻剂试验装置
JB/T 5331—2011潜油电机用特种聚酰亚胺薄膜绕包铜圆线
JB/T 6758.1—2007换位导线第1部分:一般规定
JB/T 6758.2—2007换位导线第2部分:纸绝缘缩醛漆包换位导线
JB/T 6758.3—2007换位导线第3部分:无纸捆绑型缩醛漆包换位导线
JB/T 6758.4—2007换位导线第4部分:耐热型漆包换位导线
JB/T 10930—2010 200级耐电晕漆包铜圆线绝缘材料及其制品
JB/T 0436—2004电线电缆用可交联阻燃聚烯烃料
JB/T 10437—2004电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料
JB/T 10707—2007热塑性无卤低烟阻燃电缆料
JB/T 10738—2007额定电压35 kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料
JB/T 1113l一2011电线电缆用聚全氟乙丙烯树脂电缆及其附件
JB/T 5332.1—2011额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆第1部分:一般规定
JB/T 5332.2—2011额定电压3.6/6 kV及以下电动潜油泵电缆第2部分:电动潜油泵引接电缆
JB/T 5332.3—2011额定电压3.6/6 kV及以下电动潜油泵电缆第3部分:电动潜油泵扁形电力电缆
JB/T 5332.4—2011额定电压3.6/6 kV及以下电动潜油泵电缆第4部分:电动潜油泵圆形电力电缆
JB/T 6213.1—2006电机绕组引接软电缆和软线第1部分:一般规定
JB/T 6213.2—2006电机绕组引接软电缆和软线第2部分:连续运行导体最高温度为70~C的软电缆和软线
JB/T 6213.3—2006电机绕组引接软电缆和软线第3部分:连续运行导体最高温度为90~C的软电缆和软线0
JB/T 6213.4—2006电机绕组引接软电缆和软线第4部分:连续运行导体最高温度为180~C:的软电缆和软线
JB/T 6213.5—2006电机绕组引接软电缆和软线第5部分:耐氟利昂软线
JB/T 6213.6—2006电机绕组引接软电缆和软线第6部分:连续运行导体最高温度为125℃和150℃的软电缆和软线
JB/T 8735.1—2011额定电压450/750 v及以下橡皮绝缘软线和软电缆第1部分:一般要求
JB/T 8735.2—2011额定电压450/750 v及以下橡皮绝缘软线和软电缆第2部分:通用橡套软电缆
JB/T 8735.3—2011额定电压450/750 v及以下橡皮绝缘软线和软电缆第3部分:橡皮绝缘编织软电线
JB/T 10438—2004额定电压450/750 v及以下交联聚氯乙烯绝缘电线和电缆
JB/T 10491.1—2004额定电压450/750v及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆第1部分:一般规定
JB/T 10491.2—2004额定电压450/750v及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆第2部分:耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆
JB/T10491.3—2004.额定电压450/750v及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆第3部分:耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆
JB/T 10491.4—2004额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆第4部分:耐热150~C交联聚烯烃绝缘电线和电缆
JB/T 10636—2006额定电压0.6/1 kV(Um=1.2 kV)铜芯塑料绝缘预制分支电缆
JB/T 10696.1—2007电线电缆机械和理化性能试验方法第1部分:一般规定
JB/T 10696.2—2007电线电缆机械和理化性能试验方法第2部分:软电线和软电缆曲挠试验
JB/T 10696.3—2007电线电缆机械和理化性能试验方法第3部分:弯曲试验
JB/T 10696.4—2007电线电缆机械和理化性能试验方法第4部分:外护层环烷酸铜含量试验
JB/T 10696.5—2007电线电缆机械和理化性能试验方法第5部分:腐蚀扩展试验
JB/T 10696.6—2007电线电缆机械和理化性能试验方法第6部分:挤出外套刮磨试验
JB/T 10696.7—2007电线电缆机械和理化性能试验方法第7部分:抗撕试验
JB/T 10696.8—2007电线电缆机械和理化性能试验方法第8部分:氧化诱导期试验
JB/T 10696.9—2011电线电缆机械和理化性能试验方法第9部分:白蚁试验
JB/T 10696.10—2011电线电缆机械和理化性能试验方法第10部分:大鼠啃咬试验
JB/T 4278.1—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第1部分:总则
JB/T 4278.2—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第2部分:低温冲击试验装置
JB/T 4278.3—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第3部分:曲挠试验装置
JB/T 4278.4—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第4部分:耐磨试验装置
JB/T 4278.5—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第5部分:单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置
JB/T 4278.6—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第6部分:自然通风热老化试验箱
JB/T 4278.7—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第7部分:恒温水浴
JB/T 4278.8—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第8部分:低温试验箱
JB/T 4278.9—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第9部分:氧弹、空气弹老化试验箱
JB/T 4278.10—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第10部分:火花试验机
JB/T 4278.11—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第11部分:低温卷绕试验机
JB/T 4278.12—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第12部分:高温压力试验装置
JB/T 4278.13—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第13部分:强迫通风热老化试验箱
JB/T 4278.14—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第14部分:耐火试验装置
JB/T 4278.15—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第15部分:成束燃烧试验装置
JB/T 4278.16—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第16部分:烟密度试验装置
JB/T 4278.17—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第17部分:炭黑含量试验装置
JB/T 4278.18—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第18部分:单根铜芯绝缘细电线电缆垂直燃烧试验装置
JB/T 4278.19—2011橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第19部分:绝缘耐刮磨试验仪
JB/T 5268.1—2011电缆金属套第1部分:总则
JB/T 5268.2—2011电缆金属套第2部分:铅套
JB/T 5812—2008绕组线漆包设备型式尺寸
JB/T 5813—2008绕组线漆包设备技术要求
JB/T 5814.1—2008电线电缆专用设备基本参数第1部分:一般规定
JB/T 5814.2—2008电线电缆专用设备基本参数第2部分:拉线设备
JB/T 5814.3—2008电线电缆专用设备基本参数第3部分:绞线设备
JB/T 5814.4—2008电线电缆专用设备基本参数第4部分:成缆设备
JB/T 5814.5—2008电线电缆专用设备基本参数第5部分:挤塑设备
JB/T 5814.6—2008电线电缆专用设备基本参数第6部分:漆包设备
JB/T 5814.7—2008电线电缆专用设备基本参数第7部分:编织设备
JB/T 5814.8—2008电线电缆专用设备基本参数第8部分:上引连铸设备
JB/T 5814.9—2008电线电缆专用设备基本参数第9部分:连铸连轧设备
JB/T 5815—2008电线电缆拉线设备型式尺寸
JB/T 5816—2008电线电缆拉线设备技术要求
JB/T 5817.1—2008电线电缆绞线设备型式尺寸第1部分:一般规定
JB/T 5817.2—2008电线电缆绞线设备型式尺寸第2部分:束绞设备
JB/T 5817.3—2008电线电缆绞线设备型式尺寸第3部分:管绞设备
JB/T 5817.4—2008电线电缆绞线设备型式尺寸第4部分:笼绞设备
JB/T 5818.1—2008电线电缆绞线设备技术要求第1部分:一般规定
JB/T 5818.2—2008电线电缆绞线设备技术要求第2部分:束绞设备
JB/T 5818.3—2008电线电缆绞线设备技术要求第3部分:管绞设备
JB/T 5818.4—2008电线电缆绞线设备技术要求第4部分:笼绞设备
JB/T 5819—2008电线电缆挤塑设备型式尺寸
JB/T 5820—2008电线电缆挤塑设备技术要求
JB/T 5824.1—2008电线电缆专用设备产品类别划分与代号第1部分:一般规定
JB/T 5824.2—2008电线电缆专用设备产品类别划分与代号第2部分:主机、机组、生产线
JB/T 5824.3—2008电线电缆专用设备产品类别划分与代号第3部分:辅助装置
JB/T 5824.4—2008电线电缆专用设备产品类别划分与代号第4部分:试验设备
JB/T 5824.5—2008电线电缆专用设备产品类别划分与代号第5部分:盘具和模具
JB/T 6464—2006额定电压1 kV(Um=1.2kV)到35 kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆绕包式直通接头
JB/T 6465—2006额定电压35 kV(Um=40.5 kV)电力电缆瓷套式终端
JB/T 6466—2006额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到10 kV(Um=12 kV)纸绝缘电力电缆瓷套式终端
JB/T 6467—2011额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件系列型谱
JB/T 6468—2006额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到10 kV(Um=12kV)挤包绝缘电力电缆绕包式终端
JB/T 6756.1—2008电线电缆专用设备检测方法第1部分:总则
JB/T 6756.2—2008电线电缆专用设备检测方法第2部分:LH系列拉线设备
JB/T 6756.3—2008电线电缆专用设备检测方法第3部分:JS系列束绞设备
JB/T 6756.4—2008电线电缆专用设备检测方法第4部分:JG系列管绞设备
JB/T 6756.5—2008电线电缆专用设备检测方法第5部分:JLC型叉绞设备
JB/T 6756.6—2008电线电缆专用设备检测方法第6部分:JLK型框绞设备
JB/T 6756.7—2008电线电缆专用设备检测方法第7部分:JLY型笼绞设备
JB/T 6756.8—2008电线电缆专用设备检测方法第8部分:CLY型成缆设备
JB/T 6756.9—2008电线电缆专用设备检测方法第9部分:QH系列漆包设备
JB/T 6756.10—2008电线电缆专用设备检测方法第10部分:SP、SL系列挤塑设备
JB/T 7600.1—2008电线电缆PNS型机用线盘第1部分:一般规定
JB/T 7600.2—2008电线电缆PNS型机用线盘第2部分:钢板焊接机用线盘
JB/T 7600.3—2008电线电缆PNS型机用线盘第3部分:钢板冲压卷边机用线盘
JB/T 7600.4—2008电线电缆PNS型机用线盘第4部分:瓦楞形机用线盘
JB/T 7600.5—2008电线电缆PNS型机用线盘第5部分:塑料机用线盘
JB/T 7601.1—2008电线电缆专用设备基本技术要求第1部分:一般规定
JB/T 7601.2—2008电线电缆专用设备基本技术要求第2部分:检验和验收
JB/T 7601.3—2008电线电缆专用设备基本技术要求第3部分:铸件
JB/T 7601.4—2008电线电缆专用设备基本技术要求第4部分:焊接件
JB/T 7601.5—2008电线电缆专用设备基本技术要求第5部分:锻件
JB/T 7601.6—2008电线电缆专用设备基本技术要求第6部分:机械加工
JB/T 7601.7—2008电线电缆专用设备基本技术要求第7部分:热处理
JB/T 7601.8—2008电线电缆专用设备基本技术要求第8部分:表面处理
JB/T 7601.9—2008电线电缆专用设备基本技术要求第9部分:装配
JB/T 7601.10—2008电线电缆专用设备基本技术要求第10部分:电气控制装置
JB/T 7601.11—2008电线电缆专用设备基本技术要求第11部分:外观质量
JB/T 7829—2006额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)电力电缆热收缩式终端
JB/T 7830—2006额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到10 kV(Um=12kV)挤包绝缘电力电缆热收缩式直通接头
JB/T 7831—2006额定电压1 kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12。kV)电力电缆树脂浇铸式终端
JB/T 7832—2006额定电压1 kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)电力电缆树脂浇铸式直通接头
JB/T 8503.1—2006额定电压6 kV(Um=7.2 kV)到35 kV(UM=40.5kV)挤包绝缘电力电缆预制件装配式附件第1部分:终端
JB/T 8503.2—2006额定电压6 kV(Um=7.2 kV)到35 kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆预制件装配式附件第2部分:直通接头
JB/T 10739—2007额定电压6 kV(Um=7.2 kV)到35 kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆可分离连接器
JB/T 10740.1—2007额定电压6kV(Um=7.2 kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆冷收缩式附件第1部分:终端
JB/T 10740.2—2007额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5.kV)挤包绝缘电力电缆冷收缩式附件第2部分:直通接头
JB/T 10903.1—2008电线电缆成缆设备型式尺寸第1部分:一般规定
JB/T 10903.2—2008电线电缆成缆设备型式尺寸第2部分:缆芯束绞设备
JB/T 10903.3—2008电线电缆成缆设备型式尺寸第3部分:弓型成缆设备
JB/T 10903.4—2008电线电缆成缆设备型式尺寸第4部分:笼式成缆设备
JB/T 10903.5—2008电线电缆成缆设备型式尺寸第5部分:盘绞式成缆设备
JB/T 10904.1—2008电线电缆成缆设备技术要求第1部分:一般规定
JB/T 10904.2—2008电线电缆成缆设备技术要求第2部分:缆芯束绞设备
JB/T 10904.3—2008电线电缆成缆设备技术要求第3部分:弓型成缆设备
JB/T 10904.4—2008电线电缆成缆设备技术要求第4部分:笼式成缆设备
JB/T 10904.5—2008电线电缆成缆设备技术要求第5部分:盘绞式成缆设备
JB/T 11167.1—2011额定电压10 kV(Um=12 kV)至110 kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件第1部分:试验方法和要求
JB/T11167.2—2011额定电压10kV(Um=12kV)至110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件第2部分:额定电压10kV(Um=12 kV)至110 kV(Um=126 kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆
JB/T11167.3—2011额定电压10kV(Um=12kV)至110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件第3部分:额定电压10kV(Um=12 kV)至110 kV(Um=126 kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆附件
中国机械行业标准汇编 电线电缆卷 上 [机械工业出版社 编] 2012年.rar
380 Bytes, 下载次数: 7
GMT+8, 2026-4-5 03:48
