[多功能仪器] 计量新手:FLUKE 标准源5522A能校准Keysight 34461A吗
ppyyqq1009 发表于 2023-11-28 19:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用FLUKE5522A能校准Keysight34461A吗?不确定度怎么计算,以DCV为例:5522A的参数 图片1.png
34461A的参数 Dingtalk_20231128195022.jpg ,校准1V时的不确定度怎么计算,各位路过的大神指导一下
INTEL 发表于 2023-11-29 09:41:59 | 显示全部楼层
你所说的能不能校准,应该都是按通常所说的标准器的准确度要优于被校准仪器准确度的1/3这个标准来的吧,如果你也是要按照这个标准来确定能否校准,那你就算一下5522A和34461A在同一个点下的最大允许误差,能不能满足1/3这个要求就行。FLUKE的校准器的技术指标一般写成不确定度,你可以把它当作最大允许误差来计算,两个仪器都以1年的指标来计算。以你说的1V点为例: 5522A 的最大允许误差是0.0011%*1V+0.000002V(3.3V量程)=0.000013V,0.0040%*1V+0.0007%*1V(在1V量程)=0.000047V,这个点上是满足1/3关系的,按这个标准可以校准。其他参数和校准点你可以按此来计算比较。
 楼主| ppyyqq1009 发表于 2023-11-29 13:48:10 | 显示全部楼层
你所说的能不能校准,应该都是按通常所说的标准器的准确度要优于被校准仪器准确度的1/3这个标准来的吧,如 ...
谢谢大佬,FLUKE 5522A上的技术指标绝对不确定度值可以直接引用过来除以2当作标准源引入的不确定度吗
INTEL 发表于 2023-11-29 16:51:18 | 显示全部楼层
谢谢大佬,FLUKE 5522A上的技术指标绝对不确定度值可以直接引用过来除以2当作标准源引入的不确定度吗 ...
直接当最大允许误差来引用的,除以根号3就行
 楼主| ppyyqq1009 发表于 2023-12-2 19:09:18 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 01:06
