[答疑互助] 参考值的确定
20100723yyt 发表于 2023-12-1 11:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
某电表厂有两台自用的直流电流表A、B和一台交直流电流标准源C。A用干教学示范:B用干出厂检验: C用于筹建该企业电流最高计量标准。
用电流标准源C与被测表对接,将被测表示值与参考值相比较,参考值并非直接采用C的输出示值,而是用该输出示值减去上级证书给出的修正值计算得到
这个参考值应该加上修正值而不是减去修正值吧
增增增 发表于 2023-12-4 14:15:35 | 显示全部楼层
如果标准源符合校准溯源等级,可直接 用示值,不用加修正值使用,如果标准源是定等的仪器,才考虑
路云 发表于 2023-12-4 23:34:36 | 显示全部楼层
楼主说的是修正测量。应该是与“修正值”相加,如果说是相减,我觉得应该说与“误差值”相减。
小号啊 发表于 2023-12-5 08:36:04 | 显示全部楼层
个人理解,没错误。
大青蜂 发表于 2023-12-5 13:47:37 | 显示全部楼层
我个人理解,等级等级,标准仪器是几等几等的,需要用修正值,标准仪器是几级几级的,不需要修正,直接使用
路云 发表于 2023-12-5 19:23:15 | 显示全部楼层
我个人理解,等级等级,标准仪器是几等几等的,需要用修正值,标准仪器是几级几级的,不需要修正,直接使用 ...
这个不一定。测量设备的准确度等级有的是按“等”和“级”分(如:量块),有的只有“等”没有“级”(如:标准电容),有的只有“级”没有“等”(如:标准测力仪),有的不叫“等”也不叫“级”,而是统统叫“等级”(如:砝码),还有的不叫“等”也“不叫“级”(如:用于检工作硬度计的叫“标准硬度块”,用于工作基准硬度机与基准硬度机比对的叫“比对硬度块”),还有的是不用“等”或“级”分类的(如:流量标准装置)。
按“等”使用的需要修正,按“级”使用的不需要修正,这是“检定”的理念(以“误差限”作为控制目标)。在“校准”的概念里,不管你是“等”还是“级”,都是做修正测量(以“不确定度”反映测量结果的质量)。
所以对“检定”来说,自国家基准复现的量值,到最末一级的测量结果,“误差”和“不确定度”自上而下逐级扩大。对于“校准”来说,自国家基准复现的量值,到最末一级的测量结果,“误差”不变,只有“不确定度”自上而下逐级扩大。所以说:检定合格的测量设备,不一定是测量准确的测量设备,要想测量准确,就必须校准。再说楼主所使用的标准电流源只有“级”,没有“等”,不可能不用于校准(做修正测量)。
237358527 发表于 2023-12-6 07:21:27 | 显示全部楼层
你说的对。
一般 计量器具 稳定性,重复性,复现性好的,用于高精度测量时候才适合用修正值。
否则用修正值就是自欺欺人。
路云 发表于 2023-12-15 20:34:22 | 显示全部楼层
楼主的案例,修正后的测量结果与不修正的测量结果相比,究竟哪一个是自欺欺人,不言而喻。
mo1588 发表于 2023-12-27 20:11:35 | 显示全部楼层
涨知识了。
ziboren 发表于 2024-1-12 15:47:39 | 显示全部楼层
检定一般用名义值,考虑误差限;校准一般用实际值,考虑不确定度
GMT+8, 2026-4-5 20:30
