[气体/烟尘/颗粒度] 大气采样器里要求的空盒气压计有什么推荐的吗?
失落国度 发表于 2023-12-5 18:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程里面要求最大允许误差要达到±0.2hPa,找了好多都不满足这个精度啊
kongshuqin 发表于 2023-12-6 11:37:18 | 显示全部楼层
我认为是规程写错了,应该是2hPa,一个大气压1010hPa,误差2hPa,精度为0.2级。而大气采样器的允许误差为5级,足够了
 楼主| 失落国度 发表于 2023-12-6 17:14:40 | 显示全部楼层
我认为是规程写错了,应该是2hPa,一个大气压1010hPa,误差2hPa,精度为0.2级。而大气采样器的允许误差为5 ...
这个精度要求确实太高了,我找了好久都找不到可以满足需求的
周鹏 发表于 2023-12-8 15:29:27 | 显示全部楼层
空盒气压表检定规程里的标准器最大允许误差是±0.4hPa   大气采样器检定规程里要求空盒气压表最大允许误差是±0.2hPa,应该是不合理的
castiel8808 发表于 2024-2-1 11:39:30 | 显示全部楼层
先搞清楚hPa,kPa,Pa的关系吧
五路车 发表于 2024-2-1 12:20:35 | 显示全部楼层
先搞清楚hPa,kPa,Pa的关系吧
1kpa=10hpa=1000pa。
k=千,h=百。
五路车 发表于 2024-2-1 12:28:31 | 显示全部楼层
空盒气压表检定规程里的标准器最大允许误差是±0.4hPa   大气采样器检定规程里要求空盒气压表最大允许误差 ...
自信点,规程不仅是拍脑袋写的,规程审核的专家要么水平低,要么有别的动机。
不管什么原因,国家级技术规范写成这样,最该背锅的是谁?
xianzhongshun 发表于 2024-2-23 16:17:57 | 显示全部楼层
这个应该是当时写错了   这个只有高精度的才能满足  相当于检定空盒气压表的标准装置可以满足
GMT+8, 2026-4-5 16:02
