[概念] 求教:标准器的扩展不确定度是否满足允差
LONZA199308 发表于 2023-12-6 10:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神 请问一下  我们公司的一个风速计校准0.45m/s的风速,允许误差±0.1m/s,第三方公司的标准器的不确定是U=3%,那我怎么判断这个标准器满足校准风速计的要求?
增增增 发表于 2023-12-6 21:15:44 | 显示全部楼层
看标准器的校准结果测得值的U,U如果《1/3*0.1m/s,可忽略U,直接用标准器的读数比较网速计的读数
 楼主| LONZA199308 发表于 2023-12-7 09:29:42 | 显示全部楼层
看标准器的校准结果测得值的U,U如果《1/3*0.1m/s,可忽略U,直接用标准器的读数比较网速计的读数 ...
证书的U是0.02m/s,判断他们的标准器能满足?
davidow 发表于 2023-12-7 14:10:23 | 显示全部楼层
证书的U是什么意思?
证书上可能出现2个测量不确定度,一个是其计量标准的不确定度,一个是校准结果的测量不确定度。
如果校准结果的不确定度U=0.02m/s,是MPE的1/5,就满足要求。
如果是计量标准的测量不确定度,由于没有考虑被校准仪器引入的不确定度分量,还不好说。
有的实验室会误用这2个测量不确定度。
 楼主| LONZA199308 发表于 2023-12-8 08:56:36 | 显示全部楼层
证书的U是什么意思?
证书上可能出现2个测量不确定度,一个是其计量标准的不确定度,一个是校准结果的测 ...
这个U是第三方机构给的测试结果的U,那换个说法现在测量结果的不确定度是U=0.02m/s,标准器给的不确定度U=3%,他们怎么联系在一起?如果测量过程的最大误差就是标准器引进的,那标准器是怎么计算出0.02m/s的?
高智慧 发表于 2023-12-8 09:05:15 | 显示全部楼层
常见的热式风速仪规程允许误差±(5%R+0.1)m/s,其他形式的风速仪误差还要更大。你家这个风速仪这么高等级,我是建仪你送国家院检测,送第三方,水平就那样即使有资质也是按照现有规程定下来的,测量风速的标准器包含风洞,皮托管微压计或者其他高等级的测速设备。不是光一个不确定度是多少就能判断是否满足你这个要求?其实也不用看什么等级标准器,肯定测不了你这个级别的风速仪。
zhaogy2011 发表于 2023-12-8 16:00:09 | 显示全部楼层
常见的热式风速仪规程允许误差±(5%R+0.1)m/s,其他形式的风速仪误差还要更大。你家这个风速仪这么高等级 ...
赞同,0.45 的风速水平,3% 意味着0.014m/s , 就是送NIM 也未必能做到这么小。三方? 这么牛逼?我都想问其具体名字了。
星光不问赶路人 发表于 2023-12-9 10:39:02 | 显示全部楼层
赞同,0.45 的风速水平,3% 意味着0.014m/s , 就是送NIM 也未必能做到这么小。三方? 这么牛逼?我都想问 ...
说是标准器不确定度,这个是标准器溯源,上一级单位给出的
星光不问赶路人 发表于 2023-12-9 10:39:47 | 显示全部楼层
相对换算绝对,满足1/3原则或者规程要求标准器的技术要求
大青蜂 发表于 2023-12-9 12:26:23 | 显示全部楼层
第三方公司的标准器的不确定度对你们有用吗?他们出具的证书给出的不确定度对你们才有用
maby 发表于 2023-12-9 13:38:09 | 显示全部楼层
这个3%是引用误差吧
弹幕 发表于 2023-12-12 17:22:51 | 显示全部楼层
现在很多检测标准要求风速精度0.1m/s,我觉得就是编写者不懂,写了个分度值,要不然测(0.45±0.1)m/s,标准风速得0.03m/s,啥三方能做出来哦,
GMT+8, 2026-4-5 08:53
