[概念] 标准物质的基本概念
chenshi 发表于 2007-1-8 12:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、标准物质的定义
    a、标准物质:把具有一种或多种均匀并已确定特性值的,用于校准测量设备、评价测量方法或者给材
        料赋值的物质或材料称为标准物质。
    b、有证标准物质:是指附有国家计量部门签发证书的标准物质。
    c、基准标准物质:是一种用基准方法确定量值、具有最高计量品质的标准物质。
二、标准物质的基本要求
    a、稳定性:是指标准物质在规定的时间和环境条件下,其特性量值保持在规定范围内的能力
    b、均匀性:是指物质的一种或几种特性在物质各部分之间具有相同的量值。
    c、准确性:是指标准物质具有准确计量或严格定义的标准值。
三、标准物质的作用
    a、保持和传递特性量值的作用。
    b、保存和复现基本单位和导出单位的作用。
    c、约定标度的作用。
    d、保证分析结果可靠性和溯源性的作用。
四、标准物质的分类与级别
   (1)标准物质的分类
    a、化学成分标准物质。
    b、物理化学特性标准物质。
    c、工程技术特性标准物质。
   (2)标准物质的级别
    从量值传递和经济观点出发,常把标准物质分为两个级别
    a、一级(国家级)标准物质由国家计量机构或经国家计量主管部门确认的机构制备,采用定义法或其
        他准确、可靠的方法对其特性量值进行计量。计量的准确度达到国内最高水平并相当于国际水平。
    b、二级(部门级)标准物质由工业主管部门确认的机构制备,采用准确、可靠的方法或直接与上一级
        标准物质相比较的方法对其特性量值进行计量。计量准确度能满足现场计量的需要。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Wellqi + 2
majun525 发表于 2007-1-17 23:23:50 | 显示全部楼层
以下是某公司的标准物质控制程序,大家看一下。请提出宝贵的意见
标准物质的购买
4.1.1标准物质的购买原则
标准物质的购买可以从标准物质的生产机构或本站所认定的可靠的试剂公司购买,但标准物质生产的单位必须具有国家《制造计量器具许可证》和有从事标准物质生产的资格。对所购买的标准物质必须提供标准物质证书,否则不予验收。
4.1.2 标准物质的购买程序
标准物质的购买采取统一购买的原则,一般情况下每年购买两次,特殊情况下需要购买的标准物质除外。当需要购买标准物质时,由需要标准物质的人员填写《标准物质购买申请表》,交由标准物质管理员处进行汇总,同时标准物质管理员对本科室使用的,需由外单位购买的标准物质的有效期进行控制,对即将到期需要重新购买的也进行登记;标准管理员将需要购买的标准物质进行汇总后,经检测科室主任同意,交由质量负责人同意后,由总务科负责联系和购买。
4.2 标准物质的验收和领取
总务科负责对购买的标准物质进行验收,其需要核对的项目主要包括:名称、规格、数量、含量、标准物质证书及证书中标明的含量、定值时间、不确定度、所用溶剂、有效期等是否符合购买申请的要求。必要时可以要求标准物质管理员一同进行验收。总务科对验收合格的标准物质进行登记造册,并通知标准管理员领取。标准管理员领取标准物质并在标准物质登记表上签字,之后标准物质由总务科转移至检测科室。对于需要特殊情况下保存的标准物质,总务科应尽快验收、登记和通知标准管理员领取。
4.3标准物质的建档
4.3.1对直接购买的标准物质,当标准管理员从总务科领取后,应及时地按照标准物质的编号原则对领取的标准物质进行编号,还应该为每一个编号的标准物质建立一个档案。档案中应至少包括标准物质证书和《标准物质使用登记表》。对每次新编号的标准物质标准管理员还应该及时地在《标准物质登记表》上进行登记。
4.3.2对于实验室配制和标定的标准溶液的管理
实验室分析人员可以利用已知定值的标准物质根据特定的分析方法中的要求进行配制和稀释,也可以采用已知含量的标准物质对实验室自己配制的溶液进行标定,从而计算出其含量。无论这两种方法的哪一种,标准溶液的制作者都必须在定值后及时地将标准溶液交到标准管理员处保管,同时将该标准溶液的配制或标定记录交给标准管理员。标准管理员对该标准溶液进行编号并建档。档案应包括配制或标定的原始记录和《标准物质使用登记表》。
4.4标准物质的保管和使用
标准物质由标准物质管理员进行统一的管理。购买的标准物质、实验室自己配制或标定的标准溶液都应在标准管理员的管理下使用。这些标准物质应根据各自的存放要求,统一放在适合的地方保管。检测人员需使用标准时,向标准管理员领取。使用完毕应及时归还给标准管理员,并填写《标准物质使用登记表》。标准物质管理员应熟悉各种标准物质的存放条件,以保证标准物质在有效期内不会失效或定值发生变化。
4.5标准物质的期间核查
    标准物质管理员除保证其所保管的标准物质在规定的条件下保存外,如可能还应该在标准物质的有效期内定期地组织人员对正在使用的标准物质进行期间核查。对于直接购买的国家一级或二级标准物质,可以在重新开一包装时,与原来使用的标准物质一同进行实验,比较二者的一致程度,并做好记录。对于利用标准物质,实验室自己配制或标定的标准溶液如果使用的有效期超过3个月,应在3个月时对其进行期间核查,以保证其定值的准确、可靠。有标准的定值方法的可以使用该方法进行定值,没有定值方法时,可以重新采用标准物质进行配制标准溶液,再与原标准溶液进行比较。比较二者的一致程度,并做好记录。期间核查工作由标准管理员负责实施,即可以组织该标准使用人实施,也可以指定与该标准使用无关的人员完成。
4.6标准物质的处理
    对于使用期限已经超过有效期、期间核查中发现其量值与原定值有偏离时,可以由标准管理员进行处理,以防止被误用或继续使用。对于比较昂贵或数量较大时,可以采用符合要求的标准物质对其进行重新定值,作为内部工作标准使用。但标准管理员需对其重新进行建档。对于已经处理的标准物质应在《标准物质使用登记表》上注明。
    对于已经使用完毕或已处理的标准物质,标准管理员应及时将其档案交由总务科,总务科按照《设备控制与管理程序》中的要求进行管理。
GMT+8, 2026-4-6 19:36
