[质量] 求一份皮带秤的记录数据
a614842631 发表于 2023-12-7 16:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
单看规程没太懂怎么处理数据,求一个真实数据我仔细算一下看看方法对不对
童蒙 发表于 2024-1-8 07:51:17 | 显示全部楼层
皮带秤型号ICS-1200-ST,准确度等级为0.5级,皮带线速度v=2.5m/s、最大流量Qmax=1000t/h、皮带长度225m、称量长度4.8m、托辊距1.2m、皮带每转一周的时间82s、示值ds=1kg、分度值d=10kg、最小流量Q=200t/h、最大秤量Max=Qmax/v×4.8m=533.3kg。
⑴ 计算最小试验载荷:
Σt1=Qmax×2%=1000t×2%=20t
Σt2=Max×B/L=533.3kg×225m/4.8m=22777.77kg=22.8t
Σt3=d×800=10kg×800=8t
所以最小试验载荷Σt=Σt2=22.8t、最小累计载荷Σmin=Σt2=22.8t。
⑵ 零点的最大允许误差
皮带转一圈持续时间为82s,零点试验时皮带转动两圈,试验时间为164s。
零点试验的最大允许误差
file:///C:/Users/DYQ/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
⑶ 零点试验允许的最大偏差
由于最小累计载荷小于最大流量下皮带转动3圈,则零点试验允许的最大偏差:
file:///C:/Users/DYQ/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
⑷ 置零显示器的鉴别力
鉴别力载荷:file:///C:/Users/DYQ/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
鉴别力载荷不是加在承载器上,而是把砝码挂在承载器靠近秤架中心的两托辊上,距离支点1.8m,秤架全长4.8m,挂码量为:
file:///C:/Users/DYQ/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
⑸ 现场物料试验
控制衡器的选定
考虑到控制衡器的误差应优于皮带秤自动称量的最大允许误差。物料试验的控制方法应能保证试验物料质量的误差不超过自动称量相应最大允许误差的1/3。
最小试验载荷Σt=22.8t,选定的试验物料为28t,控制衡器应选用最大秤量Max=30t,分度值d=10kg的中准确度级静态衡器。
GMT+8, 2026-4-5 22:27
