[电阻] 关于5700A&5730A电阻校准
szwsy 发表于 2023-12-13 19:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问潭中达人,为什么第三方对5700A和5730A出具的CNAS校准证书中,直流电阻只校准了0-100M中x1的部分,而没有校准另一组 x1.9的电阻呢?        不做直流电阻全面校准,那x1.9的这组电阻岂不是就浪费不能用了?
黄金戟 发表于 2024-1-28 14:11:50 | 显示全部楼层
问过国家院,国家院对于x1.9的那一部分也没有建标,所以没法向下传递。
oldfish 发表于 2024-1-30 17:04:14 | 显示全部楼层
校准5730A的电阻需要用标准电阻器作为标准器,用8508做传递标准,但一般的实验室只买10的整次幂阻值(更常用),比如1欧,10欧,100欧等等,很少实验室买1.9欧,19欧,190欧的标准电阻器,主要还是价格比较高,所以满足5730A的1/3 MPE要求的校准就没法针对1.9欧姆等值开展了
其实用8508等数字表测一下5730的1.9欧,也是可以用的,只不过U会大一些罢了
 楼主| szwsy 发表于 2024-3-11 19:12:01 | 显示全部楼层
校准5730A的电阻需要用标准电阻器作为标准器,用8508做传递标准,但一般的实验室只买10的整次幂阻值(更常 ...
是哦,有道理。谢谢答复
SW001 发表于 2024-3-12 16:24:02 | 显示全部楼层
受教了,一般标准电阻都是10的整数倍,只有福禄克是x1.9
GMT+8, 2026-4-5 15:16
