[质量体系与标准] 建标考核证书没有覆盖一部分计量标准,怎么核查是哪一...
delight520 发表于 2023-12-15 15:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,近期提交了cnas扩项,秘书处回复说,建标考核证书没有覆盖一部分计量标准,怎么核查是哪一部分没有建标?
cgf1000 发表于 2023-12-15 15:26:44 | 显示全部楼层
首次会卡的较严,后面扩项相关领域的就会好很多
 楼主| delight520 发表于 2023-12-15 15:35:00 | 显示全部楼层
我们不是首次,是复评+扩项
 楼主| delight520 发表于 2023-12-15 15:37:12 | 显示全部楼层
已经发了几十个建标证书到CNAS秘书处了,秘书处回复说扩项的没有完全覆盖,我问是哪些需要建标,回复让我自己查,我要怎么查
长度室 发表于 2023-12-16 09:43:30 | 显示全部楼层
已经发了几十个建标证书到CNAS秘书处了,秘书处回复说扩项的没有完全覆盖,我问是哪些需要建标,回复让我 ...
对照CNAS-AL06:2022 实验室认可领域分类,看看每个申请扩项项目所在的一二级代码(前四位数)所在的子领域内是否有建标项目。
性情中人 发表于 2023-12-18 11:15:08 | 显示全部楼层
CNAS评审项目需计量标准建标一说,我查了CNAS全部规范文件,没有这一说名为价格实际评审中是这样办的,没办法。
zl1849696170 发表于 2023-12-19 09:12:11 | 显示全部楼层
看一下AL06,每个子领域需要有一个建标项目
热点时代1 发表于 2023-12-19 17:34:11 | 显示全部楼层
对照CNAS-AL06:2022 实验室认可领域分类,看看每个申请扩项项目所在的一二级代码(前四位数)所在的子领 ...
一二级代码前四位中又包含很多设备,比如质量领域有电子天平、标准砝码等,是不是我只要抽选其中一种设备建标就行了?
长度室 发表于 2023-12-20 22:53:08 | 显示全部楼层
一二级代码前四位中又包含很多设备,比如质量领域有电子天平、标准砝码等,是不是我只要抽选其中一种设备 ...
按认可委的要求,是这样的。
小号啊 发表于 2023-12-21 09:40:02 | 显示全部楼层
按认可委的要求,是这样的。
有文件要求吗?能否提供一下啊。谢谢
性情中人 发表于 2023-12-21 10:34:02 | 显示全部楼层
没有查到有文件件要求
锡林郭勒 发表于 2023-12-21 11:27:07 | 显示全部楼层
楼主是哪个省的?感觉现在没有特别要求了,复评还会核对建标项目吗?
 楼主| delight520 发表于 2023-12-21 14:54:59 | 显示全部楼层
有些省份是没有建标要求的,但是秘书处既然要求提供证据材料了,总不能说别省不用提交,为什么我公司需要,对吧,所以我只能找找怎么样才能符合秘书处的要求。
 楼主| delight520 发表于 2023-12-21 14:56:16 | 显示全部楼层
非常感谢您的答疑解惑
 楼主| delight520 发表于 2023-12-21 14:56:50 | 显示全部楼层
感谢感谢,我仔细研究一下。
ld4070992 发表于 2023-12-21 16:27:04 | 显示全部楼层
没有具体的文件要求,但是CNAS有这个规定,就是楼上有些回答的,需要对照领域代码,大领域后子领域去查自家的建标情况,如果某个子领域没有建标,那就不能申请该子领域的CNAS
小号啊 发表于 2023-12-21 16:34:49 | 显示全部楼层
没有具体的文件要求,但是CNAS有这个规定,就是楼上有些回答的,需要对照领域代码,大领域后子领域去查自家 ...
CNAS的规定,是宣贯还是有通知?能告知一下吗?我查看了一下AL06,只有分类。
liuyajun 发表于 2023-12-22 08:59:17 | 显示全部楼层
应该是扩的项目要有相应领域的能力证明,对法定计量机构而言,扩项一般都有相应的能力证明,建标可以,比对、测量审核都可以
长度室 发表于 2023-12-22 09:29:50 | 显示全部楼层
有文件要求吗?能否提供一下啊。谢谢
没有文件规定,提交申请时,CNAS那边会要求提交。
cgf1000 发表于 2023-12-22 14:06:47 | 显示全部楼层
看下领域代码,解释权在于CNAS
GMT+8, 2026-4-6 01:40
