[答疑互助] 当测量模型为Y=X1-X2,而X1和X2为正强相关时,不确定度怎么...
huangst 发表于 2023-12-20 18:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当测量模型为Y=X1-X2,而X1和X2为同一标准经过多次测量得来的,那么X1和X2正强相关,不确定度该怎么处理,评定过程X1和X2的都差不多,所以不确定度X1和X2的引入不确定度结果也会基本一样,那么结果Y的合成不确定度基本会很小,还有可能为0,求大神分析一下,哪里考虑不足
wjq6421 发表于 2023-12-21 17:37:59 | 显示全部楼层
如果u(x1) u(x2)已经评估出来,利用不确定度的传播公式,u(x1) u(x2)正相关考虑进去,合成不确定度即可。不确定度传播公式可以参考注册计量师考试用书
wjq6421 发表于 2023-12-21 17:54:26 | 显示全部楼层
忍不住回来上传,趁机温习一下。温故而知新
增增增 发表于 2023-12-22 08:32:00 | 显示全部楼层
1*u(x1)+(-1)* u(x2)的比对值
wjq6421 发表于 2023-12-22 08:38:09 | 显示全部楼层
我重新审了一下题,你描述的内容:不确定度X1和X2的引入不确定度结果也会基本一样,那么结果Y的合成不确定度基本会很小,还有可能为0,为什么会很小,还可能为零?
sven 发表于 2023-12-22 09:15:56 | 显示全部楼层
您好,这个公式后半部分怎么理解呢,两个求和合成起来怪怪的,而且一个i~n-1,一个i+~n
长度室 发表于 2023-12-22 09:53:52 | 显示全部楼层
我重新审了一下题,你描述的内容:不确定度X1和X2的引入不确定度结果也会基本一样,那么结果Y的合成不确定 ...
他的问题是ux1与ux2相近,但是灵敏系数相反,一个是1,一个是-1,按找合成公式,抵消掉了,也就是1ux1+(-1)ux2,再取绝对值。
猴猴小恶魔 发表于 2023-12-22 10:41:56 | 显示全部楼层
完了看不懂,好难
 楼主| huangst 发表于 2023-12-22 11:03:03 | 显示全部楼层
如果u(x1) u(x2)已经评估出来,利用不确定度的传播公式,u(x1) u(x2)正相关考虑进去,合成不确定度即可。不 ...
X1和X2的测量值都比较接近,所以评出来不标准不确定度都差不多,合成不就变成了u(X1)-u(X2)了,这个结果是非常小的。公式是把系统误差引入的和重复性引入的不确定度都抵消了,按道理系统误差可以抵消,重复性的也给抵消了,这算出来好怪啊
zcyying 发表于 2023-12-22 11:08:31 | 显示全部楼层
学习一下 ,支持
wjq6421 发表于 2023-12-22 13:22:59 | 显示全部楼层
他的问题是ux1与ux2相近,但是灵敏系数相反,一个是1,一个是-1,按找合成公式,抵消掉了,也就是1ux1+( ...
我认为楼主的理解是错了。引入的不确定度不能根据加减运算来考虑。灵敏系数可以有正负,但是在计算不确定度时,灵敏系数是平方,所以一定是累加的。我来写一下过程,算是温习。
wjq6421 发表于 2023-12-22 13:38:30 | 显示全部楼层
书上直接可用的相关知识
wjq6421 发表于 2023-12-22 13:39:11 | 显示全部楼层
推导过程,温习一下。原谅我写错了一些内容,有涂改。
wjq6421 发表于 2023-12-22 13:40:05 | 显示全部楼层
最终结论是,两个不确定度分量直接相加。
 楼主| huangst 发表于 2023-12-22 14:09:24 | 显示全部楼层
最终结论是,两个不确定度分量直接相加。
相加也不对,系统误差这部分都抵消了,相加不是多扩大不确定度,相减的话随机误差又不可能抵消。
 楼主| huangst 发表于 2023-12-22 14:13:06 | 显示全部楼层
各位老师,指点解惑,这种情况该按什么步骤去评
狂澜 发表于 2023-12-22 14:18:51 | 显示全部楼层
强相关时就不适合用方根合成,分量相加即可
香菜梗子 发表于 2023-12-22 15:33:40 | 显示全部楼层
书上直接可用的相关知识
那应该是相减,下面的那个写推算过程的老师好像根号里面2后面少了两个灵敏系数相乘,-1应该是,所以结果应该是u(x1)-u(x2)所得结果的绝对值吗
香菜梗子 发表于 2023-12-22 15:36:18 | 显示全部楼层
上面老师拍的书上公式,到底要不要乘一个灵敏系数
wjq6421 发表于 2023-12-22 15:50:37 | 显示全部楼层
应该要乘以一个灵敏系数,所以我的演算是错误的。
wjq6421 发表于 2023-12-22 15:52:25 | 显示全部楼层
如果x2的灵敏系数是-1,确实是u(x1)-u(x2)
lijun123456 发表于 2023-12-22 17:22:09 | 显示全部楼层
你算错了,
还有楼主并没有说明相关性多少,一般好像r=0.7~1.0都表示正相关(不太记得),所以你不能直接把r=1
lijun123456 发表于 2023-12-22 17:35:32 | 显示全部楼层
X1和X2的测量值都比较接近,所以评出来不标准不确定度都差不多,合成不就变成了u(X1)-u(X2)了,这个 ...
你这个问题有意思,总感觉你这个例子是不是有问题,
y=x1-x2,他们是同一个标准多少测试结果。那X1和X2怎么正相关。
你这个Y=x1-x2看不来有相关性。就像示值误差Y=x仪器-x标准,能说他们正相关吗?
感觉模型有问题,你强行加入正相关,而y=x1-x2不是他们相关性的模型
 楼主| huangst 发表于 2023-12-23 09:14:55 | 显示全部楼层
y=x1-x2,他们是同一个标准多少测试结果。那X1和X2 ...
X1和X2是同一计量标准器测量的相同参数,且数值都比较接近。而Y就是我们要得到的测量结果
lijun123456 发表于 2023-12-25 08:47:12 | 显示全部楼层
X1和X2是同一计量标准器测量的相同参数,且数值都比较接近。而Y就是我们要得到的测量结果 ...
那它们有什么相关? X1和X2只是同一个标准测量,但不能代表相关啊,从你的表达看,我觉是不相关的。相关系数为0。Y=X1-X2这个公式是你强行写上的吧。所有的示值误差都等于Y=x-x标,那能说它们相关吗?
我之前也是这样,既然相关,Y=X-X标,还是不是也相关,后面发现我进入误区,至于什么误区我也说不清楚。
让高手回答你这个问题吧,你这个问题我之前有段时间也想不通,现在想的通但是不完全确定想法是否正确。
GMT+8, 2026-4-5 20:30
