[强制检定与认证] 讨论:强检复检免费吗
opensea 发表于 2023-12-28 16:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
强检不合格,经维修后再次检定,那复检算强制检定吗?大家讨论下
路云 发表于 2024-6-21 17:21:23 | 显示全部楼层
adf8546231 发表于 2024-6-21 08:52
以图中文件及规范作为依据,周期强制检定已经判定不合格的计量器具,经修理后的复检个人认为可以收费。 ...
还有这一条呢,您没看见吗?
强制检定是否收费,与是否合格没有关系,只要是按计划周期到期送检的检定,就不应该收费,不是按周检计划送检的,就应该收费。就算是检定合格,也应该收费。否则用户就会利用免费的政策,无谓地增加检定次数,增加承检机构的工作量,无形挤占社会公共资源。
个人认为,修理前后的检定,都应该算同一次周检计划的检定。甚至修理前后的检定结果,都应该在同一份《检定证书》中给出(为用户进行质量风险评估与追溯提供依据)。
lsr68599 发表于 2024-6-20 11:31:05 | 显示全部楼层
adf8546231 发表于 2024-6-18 14:33
什么?强检经费同级财政有保障?那冒险收这点钱有什么用?什么?同级财政没保障?那不收费机构怎么活? ...
这就是计量所尴尬的地方,计量所是全额事业拨款的话,基本就等同于强检有财政保障了,财政保证了你的工资绩效。至于你赚不赚钱其实都没关系,干强检以外多少都是旱涝保收。但是原来非强检的社会职能还在,企业也有需求,地方也想增加点收入,其他的就继续做。让大家觉得好像强检又没保障到,因为自己挣钱了。
路云 发表于 2024-6-18 22:28:48 | 显示全部楼层
lsr68599 发表于 2024-6-18 10:25
首先是强制检定,强制检定的计量器具检多少次都是强制检定,强制检定就应该免费,除非他不是强制检定器具了 ...
那可不是这样的。所谓“强制检定”,除了只做“首次强制检定”的计量器具之外,通常是指“强制周期检定”。接受“强制周期检定”的计量器具,是要在行政主管部门登记备案的,才会按计划周期安排检定。不是说你想偷懒不做“期间核查”,每个月没事都拿去送检,人家都要免费为你检定。
五路车 发表于 2024-6-24 16:14:02 | 显示全部楼层
“同级财政保障”这一条形同虚设,就是个笑话,总局只会发文件,不管落实。
这么多年强检经费绝大部分法定机构都是没有得到保障的。
总局亲爹不作为,计量司不作为,然而并没有任何问责机制。
基层机构瞎搞,各显神通,不被投诉就行。
上梁不正下梁歪,互相忽悠。
实话伤人,差不多就行了
lsr68599 发表于 2024-6-24 15:28:51 | 显示全部楼层
路云 发表于 2024-6-20 13:11
谁规定的检定合格后使用一段时间不能送检啊?我怀疑器具不准不行吗?为了质量安全,我将周期缩短一半行不行 ...
这话就偏激了,检定合格后,规程规定是多少就是多少,不是你想改周期就改周期。企业觉得有问题可以送检,那就应该收费,跟检定不合格,修好以后再送检概念不同。出台相关政策的目的是为了减负,实实在在帮助企业减负,本来也是计量人的职能。当然有企业也会钻空子。
lsr68599 发表于 2024-6-20 11:24:39 | 显示全部楼层
那可不是这样的。所谓“强制检定”,除了只做“首次强制检定”的计量器具之外,通常是指“强制周期检定”。 ...
合格就不能送来了,不存在一月一次啊。不合格当然要继续检,不然就注销。那价值高的企业肯定不会注销,比如说地磅。而且也可以调修,强检系统里面也是这台地磅的信息,所以周期内检定合格方能使用,计量所继续实施周期内的强检,不应该收费
路云 发表于 2024-6-24 15:58:18 | 显示全部楼层
这话就偏激了,检定合格后,规程规定是多少就是多少,不是你想改周期就改周期。企业觉得有问题可以送检, ...
我与您的观点,不存在本质的矛盾与冲突。我13楼的帖子,与您所说的“企业觉得有问题可以送检,那就应该收费,跟检定不合格,修好以后再送检概念不同。”是一个意思。
laohu110 发表于 2024-5-22 09:18:39 | 显示全部楼层
五路车 发表于 2024-5-22 09:08
复检收费,先不说合不合法。
客户首先会质疑你,是不是合格的计量器具故意检不合格,等着复检收费。
所以, ...
同意我的意见很欣慰
但是我不同意你用“客户”一词
强制检定我们的客户是当地人民政府,是受政府委托实施强制检定
使用者或行政相对人更确切
lsr68599 发表于 2024-6-18 10:25:47 | 显示全部楼层
首先是强制检定,强制检定的计量器具检多少次都是强制检定,强制检定就应该免费,除非他不是强制检定器具了。其次才到周期,这个是指一般情况下,强制检定都是按周期检定,所以叫周期内检定,也没说合不合格,不合格就调修继续检,总之周期内要搞好,要么合格,要么不合格申请注销
五路车 发表于 2024-5-22 09:08:32 | 显示全部楼层
复检收费,先不说合不合法。
所以,同意7楼意见,强制检定不管检多少次,都不收费。
第一次不合格,维修了第二次送检仍然不合格,还要送第三次?
没有哪个客户这么不识趣,即使有,也是极少数,可以忽略不计
 楼主| opensea 发表于 2023-12-29 16:31:06 | 显示全部楼层
没人参加讨论。。。
增增增 发表于 2024-1-1 09:50:31 | 显示全部楼层
复检当然算强制检定了,因为在强检时有强检申请单可以证明的,不合格经修复合格还是原来的报检备案仪器。
 楼主| opensea 发表于 2024-5-16 09:03:56 | 显示全部楼层
复检当然算强制检定了,因为在强检时有强检申请单可以证明的,不合格经修复合格还是原来的报检备案仪器。 ...
我认为强检应该是周期检定内免费1次,调修后的再次检定不属于周期检定,应该可以收费。
豆花 发表于 2024-5-21 16:14:22 | 显示全部楼层
免费的啊,实测过的
245460923 发表于 2024-5-21 16:31:17 | 显示全部楼层
收费啊 强制不合格已经出过强制结果通知书
laohu110 发表于 2024-5-21 17:06:16 | 显示全部楼层
强制检定
免费检定
这两个概念哪里不清晰???
强制检定复检是不是强制检定
是不是应该免费强制检定???
检定员小陈 发表于 2024-5-22 09:07:46 | 显示全部楼层
我们这边是  强制检定的计量器具只是 免收计量器具使用单位的检定费,此费用由同级财政保障。不是免收检定费。同级财政无法保障经费的,检定周期到期后我们只免费检一次 ,合格出检定证书,不合格出检定结果通知书。维修后再次送检的 收费。
ppl8 发表于 2024-5-27 15:37:15 | 显示全部楼层
地秤不合格,距离市区40KM,复检不收费,钱谁出
问题是,你敢收费吗,jjw可在后面端着枪呢
龙腾九万 发表于 2024-5-30 20:45:47 来自手机 | 显示全部楼层
强检免费,不管是复检
路云 发表于 2024-5-31 11:27:09 | 显示全部楼层
个人认为,周期检定计划内的,应该免费。楼主所说的情况,应该仍然属于该次计划周期检定的任务,只是因为检定不合格,需要调修后再检定。这应该与计划外的检定有本质的区别。例如:在两次周期检定的中间,用户的提前送检,就属于计划外的检定,这种情况下就可以收费。
adf8546231 发表于 2024-6-18 14:33:12 | 显示全部楼层
lujian0105 发表于 2024-6-19 08:44:26 | 显示全部楼层
讨论的这么激烈,也没人拿出依据
路云 发表于 2024-6-19 13:07:01 | 显示全部楼层
依据就是文件。文件的表述如何理解,仁者见仁智者见智,所以才需要拿出了讨论、分析,看谁分析得更有道理。如果您觉得谁的理由不充分,可以拿出更让人信服的理由来解读和反驳。
午夜雪 发表于 2024-6-20 11:28:27 | 显示全部楼层
复检的,是不是强制检定?是的话,就应该免费啊
我们也有强检不合格的气压表,不合格的报废掉,换一块备案,重新提交强检申请就好了
路云 发表于 2024-6-20 13:11:56 | 显示全部楼层
合格就不能送来了,不存在一月一次啊。不合格当然要继续检,不然就注销。那价值高的企业肯定不会注销,比 ...
谁规定的检定合格后使用一段时间不能送检啊?我怀疑器具不准不行吗?为了质量安全,我将周期缩短一半行不行?
adf8546231 发表于 2024-6-21 08:52:00 | 显示全部楼层
2020年强检目录
2020年强检目录
JJF1001通用计量术语及定义
JJF1001通用计量术语及定义
GMT+8, 2026-4-6 01:40
