[生理参数] 求助,数字心电图机的定标电压!
zyz824 发表于 2023-12-30 11:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬知道,关于数字心电图机的定标电压,这个hCi(1,2,3)是怎么测出来的啊,这边使用标准器,进入定标电压测量,左下角就显示有接入模拟阻抗R端了,信号显示导联III是直线,此时测出的I、II导联应该是hCE(1,2)吧,切换L端,测出的III导联测出的也应该是hCE3呀,那么这个hCi(1,2,3)是怎么测出来的呢? 因为误差计算不是还需要这个数据吗? 有哪位大佬知道,可以帮忙解答一下吗? 谢谢啦
香菜梗子 发表于 2024-1-2 08:05:53 | 显示全部楼层
hCi是心电图机打印出来的前面的,本身自带的那个方波信号的高度,不管你给不给它信号。hEi是给了它一个外部方波信号,然后测打印出来的外部方波信号的高度,就是外部方波信号的幅度。通过这个高度也就是幅度去反映电压的大小,看电压准不准。
 楼主| zyz824 发表于 2024-1-2 09:33:05 | 显示全部楼层
hCi是心电图机打印出来的前面的,本身自带的那个方波信号的高度,不管你给不给它信号。hEi是给了它一个外部 ...
哦,是这样哇!谢谢大佬的解答,十分感谢!!!
GMT+8, 2026-4-6 01:05
