[电能表] 电能表效验台接线
端木木 发表于 2023-12-31 21:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位刚买了个三相电能表效验台,我只会接经互感器接入的,请问各位大神,直接接入式的怎么接线?还有三相有功和无功接线是一样的吗?
大青蜂 发表于 2024-1-1 11:27:56 | 显示全部楼层
直接接入和经互感器接入的电能表一律按直接接入就行了,直接接入147,经互感器接入258,接线头,有功和无功你看电能表上面的接线图,有教你接那个接头的
大青蜂 发表于 2024-1-1 11:29:39 | 显示全部楼层
你这个机台就检8个表吗?左上角那盏灯是报警了吗?短接片?
 楼主| 端木木 发表于 2024-1-1 16:41:46 | 显示全部楼层
是8个表。报警灯我到没注意,但是厂家说正常的时候短接片是接着的。检定台子的时候是拆下来的。
GMT+8, 2026-4-6 01:06
