质量体系文件考核题及答案
jhjczx 发表于 2008-5-4 08:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量体系文件考核题及答案
部门:         姓名:           考试时间:         成绩:
七、    判断题(在()中填“√”“×”)(12分)
1
原始记录不允许在检测工作结束后追记(
2
客户只要经过部(室)领导批准就可以到试验室观看任何试验( ×
3
新购的仪器设备,如果有出厂合格证CMC标志,也必须送计量部门检定(
4
实验室不允许租借外部仪器设备   ×
5
检测方法由检测人员决定,不需要经委托方同意(×
6
具备大学以上的学历的人员,不需要培训考核,就可以开展检测工作(×
7
公司工作人员可以查看与自己岗位无关的被检测样品或检测结果 ×
8
通常对涉及质量体系的各部门、各要素每年至少审核一次
9
只要认为自己的检测结果正确无误,对客户的抱怨可以置之不理   ×
10
公司检验报告的封面和首页以及质量记录表格可以随时修改(×
11
受控文件过期了不能自行处理(
12
作业指导书和检测/检查使用的标准必须到公司业务部登记加盖受控章(
八、    填空(10分)
1
质量体系文件有( 4 )层次,分别是:( 质量手册 程序文件
作业指导书 质量和技术记录表格   )。
2
报告结果不以(电话或口头 )形式通知客户
3
坚持以客户为关注焦点的服务理念,努力做到(客观公正、科学准确、方便客户),使客户投诉率低于(1%
4
检验报告不出现结论性的差错,其它差错低于(1%
5
本公司的检测工作以(法律)为准绳,以(标准)为依据,检测结果遵循以(数据)为准的判定原则。
6
检测工作需要抽样时,应填写(抽样)登记表
7
当试验方法不在公司认可范围内时,应填写( 新开展项目合同 )评审表
8
为了保证计算机采集数据准确有效,应按(计算机数据采集与管理 )程序执行
9
新开展的检测项目,应按(新增检测/检查项目评审)程序执行
10
购买仪器设备时,应填写(仪器设备购置申请)表
九、    选择题(可多项选择,24分)
1
、见证试验的报告,应注明( AC
A
见证单位   B 监督单位   C见证人   D 施工单位
2
当报告发出后需要进行更改时,应该( ACD
A
在原编号后加更改”     B 在原编号后加“GZ”     C 在报告中注明更改内容
D
收回原已发出的所有报告
3
贴黄色标签(准用证)的仪器设备,表示(A BC
A
该设备经检定部分功能正常,可满足试验要求
B
该设备经检定精度不符合原设备要求,但可满足试验要求
C
该设备为试验工作的辅助设备,功能正常不需要检定
D
该设备为自校设备
4
有分包项目的检验报告应在报告中注明( BD
A
分包单位资质证书编号     B 分包项目名称     C 分包单位最高管理者姓名                       D 分包单位名称
5
抽样工作必须有( C
A
抽样单位领导参加                 B 被抽样单位领导参加
C
抽样单位2人以上参加               D 抽样单位3人以上参加
6
需要进行期间核查的设备是( BD
A
检定有效期已过的设备     B 使用频繁的设备   C 进口设备   D 抗干扰能力弱的设备
7
因故障修理好的仪器设备,( A     ),才能投入使用。
A
送计量部门检定/校准合格后     B 请有关专家确认精度满足要求     C 设备间比对确认满足精度后             D 实验室间比对确认满足精度后
8
检测的原始数据( BCD
A
可以由同一个人记录和校核   B 不能由同一个人记录和校核
C
可由主检人担当记录人,但不能同时担当校核人
D
由计算机自动采集时,记录一栏可以不签
十、    问答题(54分)
1.
文件控制与记录控制有何不同?
答题要点:
文件控制要保证版本现行有效,要经过批准发布,无保存期,新文件及时发布,过期文件及时收回,可以随时修改。
记录控制通常不需要控制版本,无须批准发布,没有作废一说,只有保存期,一经记录就不允许修改。
2.
质量手册第4.7章服务客户内涵是什么?你认为应该如何做好服务客户的工作?
答题要点:
积极与客户沟通合作,努力为客户提供优质服务,尽量满足客户要求,确保客户机密和所有权不受侵犯。经部(室)主任同意,且保证其它客户利益不受侵犯的情况下,允许客户进入试验室参观自己的产品试验。
3.
质量手册第4.10章纠正措施和第4.11章预防措施有何区别?
答题要点:
纠正措施为消除已发现的不合格项所采取的措施;采取纠正措施的目的在于防止问题再发生。
预防措施是为了消除潜在的不合格项所采取的措施。
4.
检验报告在什么情况下给出不确定度?
答题要点:
1)检测方法的要求;
2)客户的要求;
3)某检测结果处于某一窄限,需依此作出满足某些规范的判定时。
4)其它需进行不确定度评定的情况。
5.
实验室选择检测方法的原则是什么?
答题要点:
1)国际、区域或国家标准;
2)知名的技术组织;
3)有关书籍和期刊公布的方法;
4)设备商制造商指定的方法;
5)实验室自己研制的方法。
6
公司质量方针是什么?你如何理解质量方针的内涵?
答题要点:
7.
测试(校准)证书与检定证书有什么不同?如果某设备送检后,取回的是测试(校准)证书,应如何确认其有效性?
答题要点:
检定证书是计量部门依据检定规程,对仪器设备是否合格做出评价的文件。测试(校准)一般是在无检定规程情况下,计量部门依据其相关资源给出的测试数据的文件。因此当取回测试证书时,必须经过检测部主任签字确认设备的精度满足检测的要求之后,该设备才能投入使用。
8
你在检测工作中授权的业务范围和岗位是什么?如何保证工作的质量?
答题要点:(略)
[ 本帖最后由 lzl_1972 于 2008-5-6 17:44 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 谢谢提供!
angle 发表于 2008-9-10 13:59:12 | 显示全部楼层
回复 1# jhjczx 的帖子
有参考价值,谢了~~
GMT+8, 2026-4-10 06:36
