[质量体系与标准] 2024年计量标准复评审需提交的技术报告需要重新做吗
王Leiiii 发表于 2024-1-2 15:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,计量标准复评审需提交的技术报告需要重新做吗,其中:计量标准稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验是把每年做的附上去就行吗?检定或校准结果的验证要重新做吗?
增增增 发表于 2024-1-2 19:57:20 | 显示全部楼层
是建标复查还是cnas
路云 发表于 2024-1-2 23:06:14 | 显示全部楼层
建标考核不关CNAS的事。
237358527 发表于 2024-1-3 07:23:23 | 显示全部楼层
计量标准技术报告当然需要重新写了,历年重复性稳定性的数据需要填写上去, 能力验证采用以前的就行。
 楼主| 王Leiiii 发表于 2024-1-3 09:22:32 | 显示全部楼层
是建标复查还是cnas
计量建标复查,
 楼主| 王Leiiii 发表于 2024-1-3 09:25:09 | 显示全部楼层
计量标准技术报告当然需要重新写了,历年重复性稳定性的数据需要填写上去, 能力验证采用以前的就行。 ...
好的,我也觉得是这样,领导非要能力验证再做一次,有几个标准好难找其他计量机构去做
增增增 发表于 2024-1-3 09:37:43 | 显示全部楼层
根据 1033-2023中的4.5.3如果计量标准的主要计量特性在5年复查时发生了变化,就要修订技术报告,否则不用
alanbai 发表于 2024-1-22 15:37:38 | 显示全部楼层
根据 1033-2023中的4.5.3如果计量标准的主要计量特性在5年复查时发生了变化,就要修订技术报告,否则不用 ...
同意楼上的意见。
h6521141 发表于 2024-4-3 08:56:00 | 显示全部楼层
同意楼上意见。
dcl1234 发表于 2024-4-8 20:30:04 | 显示全部楼层
CNAS    实验室复审
GMT+8, 2026-4-6 04:43
