[工程参量] 圆柱度
minebest 发表于 2008-5-4 08:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2米圆柱度0.005怎么检(D120毫米)铝
无刃剑 发表于 2008-5-5 08:12:50 | 显示全部楼层
放在三坐标上应该可以检测,只需要采集足够的点就行了.
或者用光电测量法应该也可以吧.
就是因为长度有点超长,所以检测比较麻烦.
 楼主| minebest 发表于 2008-5-5 08:30:51 | 显示全部楼层
原帖由 无刃剑 于 2008-5-5 08:12 发表
或者用光电测量法应该也可以吧.
三坐标上怎么测
赤脚狂奔 发表于 2008-5-5 10:38:11 | 显示全部楼层
原帖由 minebest 于 2008-5-4 08:44 发表
你的这个圆柱多高,一般CMM的精度都在0.002左右,何况产品又那么大,偶感觉CMM测量不是很合适,
 楼主| minebest 发表于 2008-5-5 12:51:11 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
1.2米,D120毫米,还有三坐标上怎么测圆柱度,有没有其它办法
王科峰 发表于 2008-5-31 08:32:53 | 显示全部楼层
在圆柱度仪上测。1.2M,D120mm。您是测外径还是测内孔呀。这么大的活肯定要定做仪器。
WYX 发表于 2008-9-3 21:29:32 | 显示全部楼层
泰勒公司有一款大的,型号忘了,你可以去查
feiyu_yu 发表于 2008-9-6 22:31:17 | 显示全部楼层
你可以用高精度测量仪来测的。
mychunse 发表于 2008-9-7 07:48:36 | 显示全部楼层
这么大工件最好定做专用测量仪器
很简单的
gjg 发表于 2008-9-12 15:53:53 | 显示全部楼层
泰勒T450形状测量仪可检
chjwlmm 发表于 2008-10-3 07:36:34 | 显示全部楼层
用刀口V型 多侧几个点试试
dvide 发表于 2008-10-4 00:26:00 | 显示全部楼层
三坐标应该行,用龙门式的!!!
GMT+8, 2026-4-9 21:42
