[质量体系与标准] 有关仪表误差的计算?
lhy118 发表于 2008-5-4 09:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对下面的这道题大家可以来讨论一下:
一块电压表量程为50V,准确度级别为1.5级,在对进行校准时,测得30V刻度上的示值误差有1V,问该表是否处于合格状态?
格非 发表于 2008-5-4 10:27:21 | 显示全部楼层
不合格!
因为误差1除以量程50等于0.02,在乘以100就等于2级,所以按1.5级是不合格的。
龙仁 发表于 2008-5-4 12:02:05 | 显示全部楼层
不合格,按照JJG124—2005检定规程,仪表的基本误差以引用误差计算:误差1除以量程50等于0.02,在乘以100就等于2级,所以按1.5级是不合格的。
 楼主| lhy118 发表于 2008-5-4 17:17:10 | 显示全部楼层
如果按下列思路对吗?
  由于在30V点上的误差为1V,则其引用误差为:(1/30)×100=3
  由于3>1.5,所以不合格。
choujunren 发表于 2008-5-4 20:57:30 | 显示全部楼层
应当首先以50×1.5%=0.75V算出该电压表的最大允许误差。
由于1V>0.75V,因此是不合格的。
changjing + 2 认同观点!
baby28 发表于 2008-5-4 22:30:05 | 显示全部楼层
如果是数表呢?等级与误差又是怎样算了?
GMT+8, 2026-4-10 10:04
