[质量控制与改进] 测量系统的不确定度如何评估
完美@世界 发表于 2024-1-5 10:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准根据规程上面写到因素评估。但如果测试呢?最简单的员工使用数显卡尺测试产品某个宽度。
该如何去评估这个测试卡尺系统的不确定度?
237358527 发表于 2024-1-5 11:16:23 | 显示全部楼层
叫法不同而已。
评估方法都是一样的。
 楼主| 完美@世界 发表于 2024-1-5 13:01:47 | 显示全部楼层
叫法不同而已。
评估方法都是一样的。
A类不确定评定有哪些:B 类有哪些啊?
777XXX 发表于 2024-1-5 13:59:20 | 显示全部楼层
从人机料法环分析
 楼主| 完美@世界 发表于 2024-1-5 14:02:31 | 显示全部楼层
从人机料法环分析
具体点:人的不确定度怎么评估;料的不确定度怎么评估;环的不确定度这么评估;法的不确定度怎么评估;机的不确定度怎么评估。
ethan2200 发表于 2024-1-5 16:36:09 | 显示全部楼层
具体点:人的不确定度怎么评估;料的不确定度怎么评估;环的不确定度这么评估;法的不确定度怎么评估;机 ...
多看看JJF 1059.1。人考虑重复性带来的不确定度分量,也就是A类评定;,环就是环境的影响因素,法就是依据文件,也就是数据模型,简单点就是计算公式。测试就简单,比如Y=x+δ。机就是标准器带来的分量。
237358527 发表于 2024-1-6 11:09:03 | 显示全部楼层
A类不确定评定有哪些:B 类有哪些啊?
重复性测量
卡尺最大允许误差,
环境温度影响,
测量方法影响,
 楼主| 完美@世界 发表于 2024-1-8 08:43:17 | 显示全部楼层
多看看JJF 1059.1。人考虑重复性带来的不确定度分量,也就是A类评定;,环就是环境的影响因素,法就是依据 ...
一般也就这么多。这里没有标准吧,这里机是指的卡尺哦。
 楼主| 完美@世界 发表于 2024-1-8 08:48:20 | 显示全部楼层
重复性测量
卡尺最大允许误差,
环境温度影响,
重复性,人员读数测试手法影响
MPE:仪器影响
环境:应该评估不了,没有信息来源环境对产品的膨胀系数影响。
测量方法:怎么评估???
237358527 发表于 2024-1-9 07:27:55 | 显示全部楼层
重复性,人员读数测试手法影响
MPE:仪器影响
环境:应该评估不了,没有信息来源环境对产品的膨胀系数影响 ...
环境影响肯定要评估,如果 测量要求低,环境影响小,说明可以忽略不计。
测量方法带来的影响指的是 你所采用的测量方法不够完美不够科学引起的。
比如 线纹直角尺的垂直度用 标准直角尺+塞尺来确定,由于 塞尺的尺寸非连续性,导致线纹直角尺的垂直度有影响。这种就属于 测量方法缺陷引起的。
GMT+8, 2026-4-6 05:16
