[电化/生化] 建标的气体报警器的重复性和稳定性?
计量比对 发表于 2024-1-5 16:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
建标的气体报警器的重复性和稳定性?没有配气装置,每次的标准气体浓度不一样,比如采购50ppM的硫化氢,今年的是51,明年是52,怎么做重复性和稳定性
张红010605 发表于 2024-1-6 08:37:55 | 显示全部楼层
采用标准气体应该不做稳定性,检定结果的重复性正常做就可以了
237358527 发表于 2024-1-6 11:09:49 | 显示全部楼层
重复性用 相对 表示就行了。
稳定性不用做。
 楼主| 计量比对 发表于 2024-1-8 11:25:14 | 显示全部楼层
重复性用 相对 表示就行了。
稳定性不用做。
相对标准偏差?
237358527 发表于 2024-1-9 07:28:40 | 显示全部楼层
当然可以。
不确定度也用相对表示,单位就统一起来了。
 楼主| 计量比对 发表于 2024-1-10 09:39:43 | 显示全部楼层
当然可以。
感谢指导!!!!
oceansea 发表于 2024-1-23 16:10:58 | 显示全部楼层
标气不需要稳定性,重复性是用相对的,标气浓度不影响,如果重复性偏大了需要重新进行不确定度评定
174681285 发表于 2024-1-29 09:44:06 | 显示全部楼层
你们那边检一台硫化氢的探头怎么收费呀?
尼科稀释配气仪 发表于 2024-1-29 14:40:58 来自手机 | 显示全部楼层
可能用我家的配气系统啊哈哈
xianzhongshun 发表于 2024-2-23 16:20:12 | 显示全部楼层
标准物质标准气体不做稳定性考核   重复性不是标准物质的重复性  而是****检定或校准结果的重复性   按照常规做一个即可。只是后续的重复性如果大于评定不确定度的,则需要重新评定不确定度
石榴静静静 发表于 2024-9-23 16:17:09 | 显示全部楼层
标准物质标准气体不做稳定性考核   重复性不是标准物质的重复性  而是****检定或校准结果的重复性   按照常 ...
亲,比如标气氨气的重复性实验怎么做,我们这里就是用氨气报警仪重复校验六次就可以了吗
晗木然 发表于 2024-10-10 11:06:49 | 显示全部楼层
标准物质一般不做稳定性
wangrl93 发表于 2024-11-19 14:28:46 | 显示全部楼层
我们公司是标准气不做稳定性,这个在1033里面是有的,重复性就找一台检测仪,每年做一次实验,看重复性的数据是否满足要求,目前评审单位也没有说这么做有问题
林树锋 发表于 2024-12-31 13:44:30 | 显示全部楼层
标准物质不需要做稳定性,但如果有用气体稀释装置的话,气体稀释装置要做稳定性,稳定性就用每年溯源的数据,跟往年比对。重复性就找一台气体检测仪做一下,不要求每年都用同一台,但你找的这台气体检测仪重复性要好,不能比你第一次做的还差。
GMT+8, 2026-4-5 09:09
