[答疑互助] 各位老师帮我看看这道题怎么回事?
tei666666 发表于 2024-1-7 20:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发个图片,大家帮我看看这题答案是多少?
这道题
这道题
增增增 发表于 2024-1-7 21:32:41 | 显示全部楼层
把每个测得值减1mg\直接代入公式
wjq6421 发表于 2024-1-7 22:06:35 | 显示全部楼层
买一个计算器,直接输入,然后就有答案了
dxquan 发表于 2024-1-8 07:19:55 | 显示全部楼层
减和不减有区别吗?
review 发表于 2024-1-8 08:14:44 | 显示全部楼层
测量重复性还需要先修正再计算?
齐伟鹏 发表于 2024-1-8 08:21:55 | 显示全部楼层
不用修正直接计算就行了
完美@世界 发表于 2024-1-8 08:42:40 | 显示全部楼层
测量重复性还需要先修正再计算?
修正都是大神。数据分散表达,第一次听要修正。
zhoujidai 发表于 2024-1-8 08:42:46 | 显示全部楼层
加不加修正值计算结果都是一样的
弹幕 发表于 2024-1-8 13:53:34 | 显示全部楼层
有一年他们挺爱出这种陷阱题,所以考完试很多反馈时间不够科目二做不完的。懂得的,知道样本同增减x标准差s不变,样本同乘除x标准差也同乘除x。直接抽象成3,2,-1,4,2,3,6,2,-2,2,掐计算器省很多时间。
 楼主| tei666666 发表于 2024-1-8 18:46:24 | 显示全部楼层
各位老师帮我看看这道题怎么回事?
有一年他们挺爱出这种陷阱题,所以考完试很多反馈时间不够科目二做不完的。懂得的,知道样本同增减x标准差s ...
用你这方法可以算出正确答案
wjq6421 发表于 2024-1-10 12:45:41 | 显示全部楼层
数学功底扎实的人可以,不扎实的老老实实按计算器。
lqxiaocat绿叶 发表于 2024-1-10 13:34:29 | 显示全部楼层
各位大神,我也想学习,最后答案是啥
lqxiaocat绿叶 发表于 2024-1-10 13:45:48 | 显示全部楼层
各位老师,答案对吗
弹幕 发表于 2024-2-6 17:00:22 | 显示全部楼层
各位老师,答案对吗
excel不是可以直接=stdev.s(数据列)计算标准差嘛
张杉杉 发表于 2024-2-7 11:07:13 | 显示全部楼层
用excel直接算约等于0.0023,然后再除以根号10约等于0.00072
owne1011 发表于 2024-2-7 11:52:52 | 显示全部楼层
好经验,好方法。
增增增 发表于 2024-2-16 11:48:27 | 显示全部楼层
JJG1036-2022电子天平的重复性7.4.3.4规定EREP=Emax-Emin,其中Emax需要2个参数才能有结果,一个是天平最大示值500.006(最小相同),一个是砝码的标准值 ,砝码用标称值 还是用约定值也需要区分,要看其误差1mg是否 满足其在500g称量时此天平的最大允差的1/3,关系,否则用砝码的U来决定是否用其 约定值,题目 中没有  提到e,法确定标 准值,天平的重复性可不是直接 读取的10个数据的简单重复性,根据JJF1001-2011  5.13测量重复性简称重复性,不知道此题目是想直接用10个数据的直接套贝塞尔算呢,还是其它用意,要是直接计算,前面的话没有用,从测量数据以后和话才有用,还是想计算该天平的重复性值
逍遥剑客618 发表于 2024-2-16 13:11:33 | 显示全部楼层
注意看最后的问题,问什么做什么。用科学计算器输入10个数值,求出实验标准偏差贝塞尔公式Sr即可。重复性=实验标准偏差贝塞尔公式
逍遥剑客618 发表于 2024-2-16 13:16:01 | 显示全部楼层
向大神学习了!确实好经验方法!
wangyiyong7703 发表于 2024-2-16 15:47:15 | 显示全部楼层
路云 发表于 2024-2-16 19:13:00 | 显示全部楼层
JJG1036-2022电子天平的重复性7.4.3.4规定EREP=Emax-Emin,其中Emax需要2个参数才能有结果,一个是天平最大 ...
楼主题目是要求考生算出这一组测量结果(10个测得值)的实验标准偏差,即“单次测量结果的实验标准偏差”,也就是我们常说说的“单次测量结果的标准不确定度”。这是定量表征这一组测量结果的离散程度的参量,与准不准没有任何关系。你即使对10个测量结果都进行了修正,用修正后的10个测量结果计算出的“实验标准偏差”也不会有变化,因为修正不会改变每一次“残差”的大小。
准不准是用另一参量“误差”来定量表征,它可以用“系统误差的估计值”,通过修正的手段予以最大限度的补偿。但不确定离散区间的大小,不可能通过修正的手段来减小。也就是说,修正不可能对离散程度有改善,只能提高测量结果的准确度。
路云 发表于 2024-2-16 19:28:16 | 显示全部楼层
测量重复性是指“单次测量结果的实验标准偏差”,不需要再除以根号10。你那算的是“平均值的实验标准偏差”,并不是“测量重复性”
增增增 发表于 2024-2-17 08:44:05 | 显示全部楼层
所以这首题,前面的文那么多字都没用,又是砝码,又是对天平测量, 等等               直接说有10 个数,用贝塞尔套一下重复性是多少就完事了
zop 发表于 2024-2-18 11:04:56 | 显示全部楼层
10 个数,用贝塞尔套一下重复性就可以了。其他都是干扰项
1364567158 发表于 2024-2-20 13:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
在实际工作中,通常需要对一组测量数据中是否有离群值进行统计检验,如果存在离群值需要进行剔除。散点序列图有助于判断测量系统是否存在系统性的变化趋势。
此例数据中不存在离群值,且数据点呈随机分布。
GMT+8, 2026-4-5 07:33
