[质量体系与标准] 检定证书上的授权证书号
yan126 发表于 2024-1-9 17:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我在查看送检设备证书的时候,发现部分院的证书第二页有计量授权证书号,但另一个计量所的证书第二页没计量授权证书号,这个是不是不合理?有无相关的文件支持,想以此和计量所沟通。
237358527 发表于 2024-1-10 07:29:29 | 显示全部楼层
这有啥关系?你这是闲的
 楼主| yan126 发表于 2024-1-10 07:43:54 | 显示全部楼层
这有啥关系?你这是闲的
明白老师,就是可以不需要授权证书号。
mym20 发表于 2024-1-10 09:03:27 | 显示全部楼层
有的可能把授权号放在证书首页最下面联系方式那里,或者你的是校准证书,给的是CNAS认证号
gaof 发表于 2024-1-10 09:15:37 | 显示全部楼层
国家只对检定证书首页内容有要求,检定证书的内页或者校准证书的内容主要看机构自己的规定或者认可机构的要求。
178311022 发表于 2024-1-10 11:37:39 | 显示全部楼层
一般都会有的,可以发个图出来看看具体是什么证书,有可能打打查边球规避风险没有放
237358527 发表于 2024-1-10 11:53:30 | 显示全部楼层
明白老师,就是可以不需要授权证书号。
不是不需要,是在证书上有体现过了就行了,没有必要每张纸上都体现
jr17sh 发表于 2024-1-17 11:55:34 | 显示全部楼层
检定是生下来就有的功能,给你出了证你就要认,只要确认他们检定用的规程是不是对的就可以了
GMT+8, 2026-4-6 04:42
