[质量控制与改进] 仪器校准后结果不符合规定,应该如何处理?
a903045159 发表于 2024-1-10 11:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,仪器校准后结果不符合规定,校准证书是否可以出?如果需要维修的话是客户自己送去维修还是校准方进行维修,之后再出证书?
高智慧 发表于 2024-1-10 11:15:47 | 显示全部楼层
模模糊糊表述不清的问题,很难回答。
mym20 发表于 2024-1-10 11:21:18 | 显示全部楼层
校准证书不判定结果,给数据和不确定度就可以了
178311022 发表于 2024-1-10 11:26:25 | 显示全部楼层
什么不符合规定,如果是不能正常工作如果可以修那么和客户沟通是否需要加钱等等,如果修不了做退件处理即可,如果是误差比较大给出具体数据给人家代入使用就行
 楼主| a903045159 发表于 2024-1-10 11:43:18 | 显示全部楼层
什么不符合规定,如果是不能正常工作如果可以修那么和客户沟通是否需要加钱等等,如果修不了做退件处理即可 ...
表述不清晰,不好意思,就是按照校准规范有些项目超过了规定误差
 楼主| a903045159 发表于 2024-1-10 11:47:29 | 显示全部楼层
嗯,不过如果客户要求依据规范给以符合与否的判断,那不符合的是不是也可以出证?
178311022 发表于 2024-1-10 11:50:35 | 显示全部楼层
一般是检定规程里才会有最大允许误差,校准规范里给出的误差一般都会有一行小字仅供参考,你做校准又不判定合格与否,给出数值做个不确定度就行
 楼主| a903045159 发表于 2024-1-10 11:56:24 | 显示全部楼层
一般是检定规程里才会有最大允许误差,校准规范里给出的误差一般都会有一行小字仅供参考,你做校准又不判 ...
感谢大佬解答,不过如果客户要求依据规范给以符合与否的判断,有不符合的项目是不是也可以出证
178311022 发表于 2024-1-11 09:26:47 | 显示全部楼层
感谢大佬解答,不过如果客户要求依据规范给以符合与否的判断,有不符合的项目是不是也可以出证 ...
校准是不能判定合格与否的,你只可以口头上给与他建议能不能使用该不该更换,不能在证书上体现,如果客户非要判定合格不合格得让他去法定机构做检定
yao11281025 发表于 2024-1-11 09:45:56 | 显示全部楼层
楼上正解!!!!
jr17sh 发表于 2024-1-17 11:50:43 | 显示全部楼层
校准方可以维修调整也是可以的,修理调整后出校准证书
GMT+8, 2026-4-6 01:18
