[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶检定炉怎么做证书确认?
phh123 发表于 2024-1-18 08:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台廉金属热电偶检定炉,上级机构出具的校准证书的校准结果是,
1、校准温度点1000℃时,轴向30mm内,任意两点温差绝对值≤0.40℃;
2、径向半径14mm内,同一截面任意两点的温差绝对值≤0.25℃。
测量结果的扩展不确定度 U=0.20℃ k=2
Q1:校准点只有1000℃,怎么确认开展工作范围是(300-1200)℃ ?
Q2:该设备证书确认需不需要考虑不确定度?
JJF1637要求径向同一截面任意两点的温差绝对值不大于0.25℃,但是上级机构U=0.20℃,考虑不确定度的话该设备就不合格了,而且普遍机构的校准能力都是U=0.20℃
唐家琨少 发表于 2024-1-18 09:36:12 | 显示全部楼层
你校准证书应该是参照JJF 1184 热电偶检定炉温度场测试技术规范来检的吧,这个规程上有写了测试温度点为1000℃,这个规程的附录A里面廉金属炉的径向和轴向的任意两点温度差值是不大于1℃的,而且规程后面的不确定度模板里面评出来的不确定度U=0.23℃。
内蒙小工 发表于 2024-1-18 10:13:51 | 显示全部楼层
配套设备按照校准规范选取合适的温度点就可以,没必要必须得校准到量程的上下限,校准证书上的扩展不确定度只能说明上级机构的能力,最好不要作为判断合格与否的标准,因为绝大多数机构这个扩展不确定度都是直接给出的,不会每次都去评。
 楼主| phh123 发表于 2024-1-18 10:43:15 | 显示全部楼层
你校准证书应该是参照JJF 1184 热电偶检定炉温度场测试技术规范来检的吧,这个规程上有写了测试温度点为100 ...
是的,应该怎么办
huanyuz 发表于 2024-1-18 11:43:28 | 显示全部楼层
确认不就是你溯源前提出具体要求,回来之后照着要求查看证书是否符合吗?
nanchonglili 发表于 2024-1-19 16:10:56 | 显示全部楼层
非常好感谢分享
mym20 发表于 2024-1-19 16:26:22 | 显示全部楼层
计量标准考核证书上面热电偶检定炉写的测量范围、不确定度或者最大允许误差就是确认的标准
GMT+8, 2026-4-5 15:22
