[讨论] 请教出租车计价器检定装置建标的问题
luluyan88 发表于 2024-1-24 12:01:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1022上给了两个出租车计价器的代码,一个是本机一个是使用,两个代码不同,如果想建标的话,需要建两个吗?可以合并吗
mym20 发表于 2024-1-24 16:46:20 | 显示全部楼层
不行,没有12715500的代码
大熊 发表于 2024-1-24 17:28:31 | 显示全部楼层
不行,没有12715500的代码
计量标准器不一样,不能合并,需要建两个计量标准。
子峪 发表于 2024-1-25 08:21:36 | 显示全部楼层
应当分别建标,
285166790 发表于 2024-1-29 09:40:25 | 显示全部楼层
建一个(使用)检定装置就可以了,(本机)是用不到的,因为传感器都已经装车了,只有生产厂家自己能检定本机的传感器部分。
 楼主| luluyan88 发表于 2024-8-15 09:55:38 | 显示全部楼层
谢谢大家给我解惑
285166790 发表于 2024-8-15 11:37:58 | 显示全部楼层
其实只要建一个使用的标就可以了,本机是装机前的检定,实际工作是遇不到的装机前的计价器的,都是装好在车上的。
zxdyzi 发表于 2024-9-5 10:06:32 | 显示全部楼层
感谢分享!
whl 发表于 2024-10-17 15:55:53 | 显示全部楼层
按规程要求,计价器安装到出租车上之前是需要进行首次检定的。看你当地计量行政部门怎么要求的。实际工作中检定计价器本机的很少。
黑瞎子打立正 发表于 2024-10-22 10:35:15 | 显示全部楼层
我们这检了3000多
GMT+8, 2026-4-6 01:06
