[压力/真空] 压力变送器建标问题
直角尺 发表于 2024-1-30 09:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位拟开展0.05级压力变送器的检定,需建标,请教各位:配备一组0.01级的活塞式压力计能否满足开展0.05级压力变送器的检定工作呢?谢谢!
237358527 发表于 2024-1-30 10:44:52 | 显示全部楼层
还需要 高精度的数字多用表 来 保证 测量 电流,电压 的精度。
超级强 发表于 2024-1-30 10:47:07 | 显示全部楼层
0.01级活塞可以满足,但是还要看你用的电测仪表的等级,规程要求成套的标准器组的不确定度要优于被检表误差的1/3,可以参照规程附录E计算一下
 楼主| 直角尺 发表于 2024-1-30 10:54:24 | 显示全部楼层
嗯,好的,谢谢!
 楼主| 直角尺 发表于 2024-1-30 11:01:40 | 显示全部楼层
0.01级活塞可以满足,但是还要看你用的电测仪表的等级,规程要求成套的标准器组的不确定度要优于被检表误差 ...
看了一下附录E,对那个传递系数C2搞不太清楚(高数学的差),那个C2是不是这样来的:电流的量程/压力变送器的量程。比如附录里的示例,电流量程是16mA,压力量程是4MPa,所里传递系数是4mA/MPa,但怎么是负数就不清楚了。此例中如果压力量程是10MPa,那是不是传递系数就是-1.6mA/MPa?
237358527 发表于 2024-1-30 12:01:01 | 显示全部楼层
看了一下附录E,对那个传递系数C2搞不太清楚(高数学的差),那个C2是不是这样来的:电流的量程/压力变送 ...
传递系数 就是 求偏导。
就是 压力与电流 的 关系。
bcho 发表于 2024-1-30 16:54:43 | 显示全部楼层
为什么不建数字压力计的标准,活塞太不方便了
lognwubaobei 发表于 2024-1-31 09:10:45 | 显示全部楼层
现在的压力变送器厂家乱搞,还有0.075级的,要配多高级的标准器才能检定啊
路过的计量人员 发表于 2024-1-31 10:00:21 | 显示全部楼层
现在的压力变送器厂家乱搞,还有0.075级的,要配多高级的标准器才能检定啊 ...
检这等级,想想都贵的一批
7895123 发表于 2024-1-31 22:16:09 | 显示全部楼层
检这等级,想想都贵的一批
0.005级纯机械活塞其实没那没贵
lilei202 发表于 2024-2-1 09:03:34 | 显示全部楼层
1/4  的要求,好不好
gaof 发表于 2024-2-1 10:08:34 | 显示全部楼层
考虑两个问题:1.数字多用表的指标;2.活塞的压力点是固定的,压力变送器的量程多样化,使用起来确实很不方便;最终能不能满足要求,得看标准装置引入的不确定度是多少?
增增增 发表于 2024-2-15 10:37:09 | 显示全部楼层
, 若选用活塞式压力计或补偿式微压计作为压力标准器, 压力标准器的 最大允许误差绝 对值应不大于被检数字压力 计最大允许误差 绝 对值的 1 / 2 。
2015yuan 发表于 2024-2-22 07:31:30 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-4-6 05:11
