[热电偶/热电阻/膨胀] 关于检定带冷端补偿的温度表相关问题
格非 发表于 2008-5-4 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用零度恒温器及补偿导线检定带冷端补偿的配热电偶的温度表,与仅仅用铜导线检定带冷端补偿的配热电偶的温度表,误差有多少?因为我司对温度表的误差要求在±5℃,所以不想购置零度恒温器及补偿导线,而是直接采用铜导线接线法检定。另外,请问大家是否在检定温度表时,是不是都测量其绝缘电阻?测量绝缘电阻时,需要将信号输入端、电源端及输出端分别短路吗?单测量其一端与外壳的绝缘电阻不行吗?
WUTY 发表于 2008-5-4 12:11:20 | 显示全部楼层
仅仅用铜导线检定带冷端补偿的配热电偶的温度仪表,方法误差就是环境温度大小,也就是被检仪表显示高了一个环境温度。你可以配一个精度好些的温度计测量仪表接线端子处温度,用被检仪表显示值减去环境温度。检定温度表时,一定要检绝缘电阻?按规程检,单测量其一端与外壳的绝缘电阻不行。检测或校准的话可以只检基本误差。
 楼主| 格非 发表于 2008-5-4 12:35:17 | 显示全部楼层
环境误差我是肯定减掉的。
我就想知道有没有人用零度恒温器及补偿导线检定带冷端补偿的配热电偶的温度表,与仅仅用铜导线检定带冷端补偿的配热电偶的温度表,误差有多少?有没有分别试验过?两者的误差有多少?
GMT+8, 2026-4-7 01:35
