[热电偶/热电阻/膨胀] K6 热电偶
loveranddog 发表于 2008-5-4 10:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人这几天正在校准数字温度调节式仪表,型号DB5090,发现他要求的INPUT型号是K6,这里想请教大家的是,K型热电偶还有不同的型号么,这些型号可以通用么。。。。。我用FLUKE5520A,TC 端进行输出发现误差较大,极有可能是校准方法上存在缺陷,不知道大家有没有校过这种表,发表一下高见了。。。。。
张剑川 发表于 2008-5-4 14:19:09 | 显示全部楼层
通常的工业应用中,如果对测温要求精度不是很高的话,那选用普通的热电偶就可行了,温度不高可以选用普通分度的K2 就行,如果测温的话可以选用K5或K6.由于热电偶的测温原理不那么精确,所以如果在工业应用中如果对测温要 求精度很高的话,那么你就要选用热电阻了,最常用的热电阻PT100或JPT100热电阻.在具体的调试过程中配置合性价比高的 温控如台湾TAIE的FY400系列温控,或日本产的YAMATAKE(山武)SDC15系列,都可以测得接近于实际值的温度值(可以 调控到在0.2~0.5度范围内波动,这对于200度左右或以上的应用场合中能测得这样的波动范围已经很好了). K型热电偶:以下分度K1,K2,K3,K4,K5,K6;(只能用于测量正温度-零上温度的场合 PT100热电阻:以下分度DP1,DP2,DP3,DP4,DP5,DP6(DP1,DP2,DP3可以测适合于负温度-零下温度的场合) PT100热电阻通常使用三线制或四线制,通常情况下三线制已能满足要求并提高测量精度. 另出售补偿导线: K2型热电偶与PT100热电阻的补偿导线:热电偶的补偿导线为两线制, 热电阻的补偿导线为三线制的(可以提高测量精度),四线制的热电阻补偿导线能消除由于线长的电阻引起的误差.
 楼主| loveranddog 发表于 2008-5-5 09:26:15 | 显示全部楼层
谢谢热心回复.不过不知道大家有没有用过DB5090的表,是用什么标准器校准的呢...
GMT+8, 2026-4-6 23:46
