[规程发布] 工业和信息化部发布371项行业标准
新闻专员 发表于 2024-2-7 09:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
371项行业标准名称及主要内容等一览表
序号
标准编号
标准名称
标准主要内容
代替标准
化工行业
   1
HG/T 6262-2024
再生磷酸铁
本文件规定了再生磷酸铁的分类和分型、要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件以及包装、运输、贮存。
本文件适用于以磷化渣、含铁废酸、磷酸铁锂电池废料等为原料制得的再生磷酸铁。
   2
HG/T 6263-2024
电石渣脱硫剂
本文件规定了电石渣脱硫剂的要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输和贮存。
本文件适用于干法电石渣脱硫剂。
   3
HG/T 6264-2024
废电池处理中铁、铝、钙渣的处理处置方法
本文件规定了废电池处理中铁、铝、钙渣的处理处置的分类、一般要求、处理处置方法以及环境保护要求。
本文件适用于废锂离子电池、废镍氢电池湿法回收产生的铁、铝、钙渣的处理处置。
   4
HG/T 6265-2024
含铬酸洗废液处理处置方法
本文件规定了碳钢钢制品含铬酸洗废液的接收要求、处理处置方法、环境保护要求。
本文件适用于碳钢钢制品表面酸洗过程中产生的含铬盐酸酸洗废液或硫酸酸洗废液的处理处置。
   5
HG/T 6266-2024
废弃化学品处置废液中9种酯类测定  气相色谱-质谱联用法
本文件规定了废弃化学品处置废液中乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸乙烯酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯和丙烯酸异辛酯,9种酯类测定的一般规定、测定方法。
本文件适用于采用吹扫捕集/气相色谱-质谱联用法测定废弃化学品处置废液中的9种酯类。方法检出限:乙酸乙酯4.2μg/L、乙酸丁酯2.1μg/L、乙酸乙烯酯4.1μg/L、丙烯酸甲酯2.7μg/L、丙烯酸乙酯1.8μg/L、甲基丙烯酸甲酯2.3μg/L、丙烯酸丁酯1.9μg/L、甲基丙烯酸丁酯2.0μg/L、丙烯酸异辛酯3.3μg/L。
   6
HG/T 6267-2024
含铜蚀刻废液中氟含量的测定方法
本文件规定了含铜蚀刻废液中氟含量测定的一般规定、测定方法。
本文件适用于印刷线路板(PCB)含铜蚀刻废液中氟含量测定。离子选择性电极一次标准加入法测定下限为1.6mg/L;离子选择性电极标准曲线法测定下限为1.8mg/L;离子色谱法测定下限为0.8mg/L。
   7
HG/T 6268-2024
硝态氮废液(水)处理处置方法
本文件规定了硝态氮废液(水)的来源、处理处置方法及环境保护要求。
本文件适用于硝态氮废液(水)的处理处置。
   8
HG/T 6269-2024
钛铁矿酸解废渣处置方法
本文件规定了钛铁矿酸解废渣的处置方法、处置结果及环境保护。
本文件适用于钛铁矿酸解废渣的处置。
   9
HG/T 6182-2024
物理回收再生塑料行业绿色工厂评价要求
本文件规定了物理回收再生塑料行业绿色工厂的术语和定义、总则、评价指标和要求、评价方式和评价程序以及评价报告。
本文件适用于塑料废弃物物理回收再生工厂的评价。
本文件不适用于塑料垃圾回收站(网)点,也不适用于利用再生塑料制造塑料制品的工厂。
10
HG/T 6293-2024
绿色设计产品评价技术规范 磷酸一铵、磷酸二铵
本文件规定了绿色设计产品磷酸一铵、磷酸二铵的术语和定义、评价原则和方法、评价要求以及生命周期评价报告编制方法。
本文件适用于采用传统法和料浆法工艺生产的磷酸一铵和磷酸二铵绿色设计产品的评价。
11
HG/T 6270-2024
防雾涂料
本文件规定了防雾涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。
本文件适用于施涂于塑料、玻璃等透明基材表面的亲水型防雾涂料。
12
HG/T 5367.6-2024
轨道交通车辆用涂料 第6部分:耐高温电机涂料
本文件规定了轨道交通车辆用耐高温电机涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。
本文件适用于施涂于地铁、轻轨、有轨电车、普通列车和高速列车等轨道交通车辆电机外表面的涂料,其涂层可耐高温,具有保护和装饰作用。其他类型电机涂料也可参考本文件。
13
HG/T 6271-2024
耐指纹涂料
本文件规定了耐指纹涂料的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。
本文件适用于耐指纹涂料。该产品主要用于手机、笔记本、手表、车辆中控等各类屏幕表面,以及车辆内外饰件、车辆玻璃窗、电器、卫浴、电子产品、包装材料等各类高装饰要求的材料表面的装饰和保护。
14
HG/T 4143-2024
工业用一正丁胺
本文件规定了工业用一正丁胺的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于正丁醇通过催化氨化法制得的工业用一正丁胺。
HG/T 4143-2010
15
HG/T 4144-2024
工业用二正丁胺
本文件规定了工业用二正丁胺的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于正丁醇通过催化氨化法制得的工业用二正丁胺。
HG/T 4144-2010
16
HG/T 4145-2024
工业用三正丁胺
本文件规定了工业用三正丁胺的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于正丁醇通过催化氨化法制得的工业用三正丁胺。
HG/T 4145-2010
17
HG/T 4146-2024
工业用一正丙胺
本文件规定了工业用一正丙胺的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于正丙醇通过催化氨化法制得的工业用一正丙胺。
HG/T 4146-2010
18
HG/T 4147-2024
工业用二正丙胺
本文件规定了工业用二正丙胺的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于正丙醇通过催化氨化法制得的工业用二正丙胺。
HG/T 4147-2010
19
HG/T 4148-2024
工业用三正丙胺
本文件规定了工业用三正丙胺的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于正丙醇通过催化氨化法制得的工业用三正丙胺。
HG/T 4148-2010
20
HG/T 2691-2024
分子筛动态二氧化碳吸附测定方法
本文件规定了二氧化碳在分子筛上吸附时动态二氧化碳吸附的测定方法。
本文件适用于球形或条形13X分子筛。
HG/T 2691-1995
21
HG/T 6272-2024
分子筛活化粉吸油值测定方法
本文件规定了分子筛活化粉吸油值的测定方法。
本文件适用于各类分子筛活化粉。
22
HG/T 6273-2024
分子筛活化粉粘度测定方法
本文件规定了分子筛活化粉粘度的测定方法。
本文件适用于各类分子筛活化粉。
23
HG/T 4339-2024
机械设备用涂料
本文件规定了机械设备用涂料的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。
本文件适用于工程机械、农用机械和机床等设备保护和装饰用涂料。
本文件不适用于港口机械用涂料、化工机械用涂料和局部临时保护用机械设备用涂料。
HG/T 2243-1991、HG/T 2244-1991、HG/T 4339-2012、HG/T 4757-2014
24
HG/T 3655-2024
紫外光(UV)固化木器涂料
本文件规定了紫外光(UV)固化木器涂料产品的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。
本文件适用于由活性低聚物、活性稀释剂、光引发剂和其他成分组成的水性、非水性紫外光固化木器涂料。产品主要用于室内用木质地板、家具、装饰板等木器的装饰与保护。
HG/T 3655-2012、HG/T 5183-2017
25
HG/T 6274-2024
C.I.颜料蓝 15:4
本文件规定了C.I.颜料蓝15:4的要求、取样、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于铜酞菁与一定比例铜酞菁衍生物经捏合、溶剂处理等工艺而制得的抗结晶、抗絮凝β晶型酞菁蓝颜料。产品主要用于油墨、涂料和塑料等领域。
26
HG/T 6275-2024
塑料 覆铜板用异氰酸酯改性环氧树脂
本文件规定了覆铜板用异氰酸酯改性环氧树脂的外观、色度、固体含量等技术要求,描述了相应的取样及试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存等方面的内容,同时给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于由双酚A环氧树脂与异氰酸酯树脂反应制成的覆铜板用异氰酸酯改性环氧树脂,用于制造印制电路用覆铜箔层压板、电子绝缘材料等领域可参考执行。
27
HG/T 6276-2024
双酚F型环氧树脂
本文件规定了双酚F型环氧树脂的代表型号及其主要用途、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件不适用于含固化剂、溶剂、助剂或填料的双酚F型环氧树脂。
28
HG/T 3873-2024
增塑剂 己二酸二(2-乙基己基)酯(DOA)
本文件规定了己二酸二(2-乙基己基)酯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以己二酸与2-乙基己醇为原料经酯化法制得的己二酸二(2-乙基己基)酯。
HG/T 3873-2006
29
HG/T 3047-2024
橡胶或塑料涂覆织物 透气性的测定
本文件描述了两种测定橡胶或塑料涂覆织物透气性的方法。
HG/T 3047-2004
30
HG/T 6277-2024
甲醇制烯烃(MTO)级甲醇
本文件规定了甲醇制烯烃(MTO)级甲醇的要求、取样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
本文件适用于以煤、天然气等原料合成的甲醇,主要用作甲醇制烯烃(MTO)的原料。
31
HG/T 6278-2024
氰氨基甲酸甲酯钠(钙)盐溶液
本文件规定了氰氨基甲酸甲酯钠(钙)盐溶液的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以氯甲酸甲酯、单氰胺、氢氧化钠为主要原料生产的氰氨基甲酸甲酯钠盐溶液或以氯甲酸甲酯、氰氨化钙为主要原料生产的氰氨基甲酸甲酯钙盐溶液。
32
HG/T 6279-2024
水处理剂 单过硫酸氢钾泡腾片
本文件规定了水处理剂单过硫酸氢钾泡腾片的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以单过硫酸氢钾复合盐为主要有效成分的单过硫酸氢钾泡腾片。该产品主要用于工业用水、工业废水、医疗污水、生活污水、养殖废水、景观及娱乐用水以及污泥等的氧化处理、杀菌灭藻及消毒。
33
HG/T 6280-2024
水处理剂 有机复合聚氯化铝
本文件规定了水处理剂有机复合聚氯化铝的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于由聚二甲基二烯丙基氯化铵与聚氯化铝复合而成的有机复合聚氯化铝产品。该产品主要用于浊度不小于300NTU的工业给水、废水和污水的混凝沉淀、去除有机物和色度以及除磷处理,也适用于污泥脱水处理。
34
HG/T 6281-2024
丙烯氧化制丙烯醛催化剂活性试验方法
本文件规定了丙烯氧化制丙烯醛催化剂活性试验方法。
本文件适用于以钼、铋、铁、钴、镍为主要活性组分的丙烯氧化制丙烯醛催化剂。
35
HG/T 6282-2024
催化裂化催化剂一氧化碳指数的测定
本文件规定了采用一氧化碳指数法测定催化裂化催化剂助燃性能的方法。
本文件适用于催化裂化催化剂、催化裂解催化剂主剂以及助燃剂、助燃脱硝剂等各类助剂中一氧化碳指数的测定。测定范围为1.23%~87.46%,超过此范围本方法也可测定,但精密度尚未考察。
36
HG/T 6283-2024
催化裂化低碳烯烃助催化剂
本文件规定了催化裂化低碳烯烃助催化剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存以及随行文件。
本文件适用于以半合成方法生产的催化裂化低碳烯烃助催化剂,所属产品适用于提高液化气中低碳烯烃浓度(以增产丙烯为主)的催化裂化装置,可与其他催化裂化催化剂混用以提高液化气中低碳烯烃的收率和浓度。
37
HG/T 6284-2024
环状烯烃聚合用钌卡宾催化剂活性试验方法
本文件规定了环状烯烃聚合用钌卡宾催化剂活性试验方法。
本文件适用于环状烯烃聚合工艺用钌卡宾催化剂。
38
HG/T 6285-2024
甲基丙烯醛氧化制甲基丙烯酸催化剂活性试验方法
本文件规定了甲基丙烯醛氧化制甲基丙烯酸催化剂活性试验方法。
本文件适用于以钼、磷、钒、砷、铜为主要活性组分的甲基丙烯醛氧化制甲基丙烯酸杂多酸系催化剂。
39
HG/T 6286-2024
甲基异丁基甲醇脱氢制甲基异丁基甲酮催化剂
本文件规定了甲基异丁基甲醇脱氢制甲基异丁基甲酮催化剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及产品随行文件。
本文件适用于以铜、铝、锌为主要活性组分,以共沉淀法制备的甲基异丁基甲醇脱氢制甲基异丁基甲酮催化剂。
40
HG/T 6287-2024
脱单体烯烃中含氧化合物催化剂活性试验方法
本文件规定了单体烯烃中含氧化合物催化剂活性试验方法。
本文件适用于脱除单体烯烃中微量甲醇、二甲醚等含氧化合物的分子筛类催化剂。
41
HG/T 2782-2024
化工催化剂颗粒抗压碎力的测定
本文件规定了化工催化剂颗粒抗压碎力测定的原理、仪器设备、样品、测定步骤以及试验数据处理。
本文件适用于条形、环形、梅花形、圆柱形、三叶草形、四叶草形、蜂窝煤形等颗粒化工催化剂的径向抗压碎力以及球形颗粒化工催化剂的点抗压碎力的测定。
HG/T 2782-2011
42
HG/T 6288-2024
聚酯树脂生产用催化剂 三异辛酸丁基锡
本文件规定了聚酯树脂生产用三异辛酸丁基锡催化剂的一般规定、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及产品随行文件。
本文件适用于以单丁基氧化锡和异辛酸为原料生产聚酯树酯用三异辛酸丁基锡催化剂,其他工艺生产的三异辛酸丁基锡催化剂也可参照执行本文件。
43
HG/T 6289-2024
分散黄ECF
本文件规定了分散黄ECF产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。
本文件适用于分散黄ECF的产品质量控制。
44
HG/T 6290-2024
分散黑ECF
本文件规定了分散黑ECF产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。
本文件适用于分散黑ECF的产品质量控制。
45
HG/T 2552-2024
C.I.反应蓝19(活性艳蓝KN-R)
本文件规定了C.I.反应蓝19(活性艳蓝KN-R)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。
本文件适用于C.I.反应蓝19(活性艳蓝KN-R)的产品质量控制。
HG/T 2552-2012
46
HG/T 3963-2024
C.I.反应蓝222(反应深蓝M-2G)
本文件规定了C.I.反应蓝222(反应深蓝M-2G)产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。
本文件适用于C.I.反应蓝222(反应深蓝M-2G)的产品质量控制。
HG/T 3963-2007
47
HG/T 2058.2-2024
搪玻璃挡板式温度计套
本文件规定了搪玻璃挡板式温度计套的结构型式、基本参数及主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。
本文件适用于设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度高于或等于﹣20℃~200℃的搪玻璃挡板式温度计套。
HG/T 2058.2-2016
48
HG/T 2055.1-2024
搪玻璃人孔
本文件规定了搪玻璃人孔的结构型式、基本参数及主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。
本文件适用于设计压力小于或等于1.0MPa,设计温度高于-20℃至200℃的搪玻璃容器用人孔。
HG/T 2055.1-2015
49
HG/T 3217-2024
搪玻璃上展式放料阀
本文件规定了搪玻璃上展式放料阀的结构型式、基本参数及主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。
本文件适用于设计压力小于或等于1.0MPa,设计温度高于-20℃~200℃的搪玻璃上展式放料阀。
HG/T 3217-2016
50
HG/T 2433-2024
搪玻璃设备用液面计
本文件规定了搪玻璃设备用液面计的结构型式、基本参数及主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。
本文件适用于设计压力小于或等于1.0MPa,设计温度高于0℃~150℃的搪玻璃设备用液面计。
HG/T 2433-2016
51
HG/T 3127-2024
搪玻璃塔节
本文件规定了搪玻璃塔节的结构型式、基本参数及主要尺寸、要求、铭牌、出厂文件、包装、运输和贮存。
本文件适用于设计压力小于或等于0.6MPa,设计温度高于或等于-20℃~200℃的搪玻璃塔节。
HG/T 3127-2016
52
HG/T 2058.1-2024
搪玻璃温度计套
本文件规定了搪玻璃温度计套的结构型式、基本参数及主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。
本文件适用于设计压力小于或等于1.0MPa,设计温度高于或等于﹣20℃~200℃的搪玻璃温度计套。
HG/T 2058.1-2016
53
HG/T 3218-2024
搪玻璃下展式放料阀
本文件规定了搪玻璃下展式放料阀的结构型式、基本参数及主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。
本文件适用于设计压力小于或等于1.0MPa,设计温度高于-20℃~200℃的搪玻璃下展式放料阀。
HG/T 3218-2016
54
HG/T 3706-2024
工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管
本文件规定了以金属孔网管骨架为增强体,以聚乙烯(PE)或耐热聚乙烯(PE-RT)为基体,经连续挤出复合成型的工业用金属孔网管骨架聚乙烯复合管的术语和定义、材料、结构型式、主要尺寸及基本参数、承压性能和耐腐蚀性能技术规定、标记、制造、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、吊装、运输和贮存。
本文件适用于输送介质温度:以聚乙烯为基体时为0℃~60℃,以耐热聚乙烯为基体时为-20℃~85℃,公称压力小于或等于4.0MPa,公称外径小于或等于800mm的工业流体输送用金属孔网管骨架聚乙烯复合管。
HG/T 3706-2014
55
HG/T 6291-2024
1,4-二羟基蒽醌
本文件规定了1,4-二羟基蒽醌产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。
本文件适用于1,4-二羟基蒽醌的产品质量控制。
56
HG/T 6292-2024
C.I.溶剂橙107
本文件规定了C.I.溶剂橙107产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。
本文件适用于C.I.溶剂橙107的产品质量控制。
57
HG/T 6312-2024
化工园区竞争力评价导则
本文件规定了化工园区竞争力的评价组织和流程、评价体系和方法、评价结论和报告。
本文件适用于化工园区开展竞争力评价。
58
HG/T 6313-2024
化工园区智慧化评价导则
本文件规定了化工园区智慧化评价的评价组织和流程、评价体系和方法、评价结论和报告。
本文件适用于化工园区开展智慧化评价。
59
HG/T 20656-2024
化工供暖通风与空气调节详细设计内容和深度规定
本标准主要内容包括:总则、基本制图规则、设计文件编制细则、数字化交付内容。
本标准适用化工行业项目详细设计阶段供暖、通风、防烟排烟、空调、制冷等工程设计。
HG/T 20656-1998
60
HG/T 20524-2024
化工企业循环冷却水处理加药装置设计规范
本标准主要内容包括:总则、术语和符号、基本规定、加药装置设计、分析与监测。
本标准适用于化工行业新建、扩建和改建的循环冷却水系统的加药装置设计。
HG/T 20524-2006
61
HG/T 20686-2024
化工企业电气设计图形符号和文字代码统一规定
本标准主要内容包括:总则、术语、系统图原理图图形符号、平面图图形符号、文字代码。
本标准适用于化工企业新建、改建、扩建工程的电气设计。
HG/T 20686-1990
62
HG/T 22820-2024
化工安全仪表系统工程设计规范
本标准主要内容包括:总则,术语和缩略语,基本要求,设计原则,系统组成,测量仪表,最终元件,逻辑控制器,通信网络和接口,人机接口,应用程序,供电、接地、防雷与配线,工程设计,集成、组态、调试、验收、联调与确认,维护、维修和变更管理,文档管理。
本标准适用于化工企业新建、扩建及改建项目安全仪表系统的工程设计。
63
HG/T 20593-2024
钢制化工设备焊接与检验工程技术规范
本标准主要内容包括:总则、术语、焊接结构、焊接通用技术规定、典型材料焊接技术规定、无损检测通用技术规定、典型焊接结构无损检测技术规定、试验与检验。
本标准适用于化工以及类似工艺过程中的钢制、复合钢制化工设备的焊接结构设计、焊接、无损检测、检验与试验。
HG/T 20593-2014
石化行业
64
SH/T 1843-2024
工业用轻质烯烃 痕量氮的测定 化学发光法
本文件规定了工业用轻质烯烃中痕量氮测定的化学发光法。
本文件适用于氮含量在0.3mg/kg~100.0mg/kg范围的碳二~碳四轻质烯烃的测定。
65
SH/T 1844-2024
工业用乙烯、丙烯中痕量氢气、一氧化碳、二氧化碳的测定 气相色谱-氦离子化检测法
本文件规定了用气相色谱-氦离子化检测法测定工业用乙烯、丙烯中痕量氢、一氧化碳和二氧化碳的含量。
本文件适用于测定工业用乙烯、丙烯中含量不低于0.05mL/m3的氢气和一氧化碳、不低于0.03mL/m3的二氧化碳。
66
SH/T 1845-2024
塑料 聚丙烯中1,2-二氯苯/1,2,4-三氯苯可溶级分含量的测定 升温淋洗分级法
本文件规定了聚丙烯在1,2-二氯苯/1,2,4-三氯苯中室温到样品完全溶解温度范围内,各温度区间可溶级分含量的测定方法。
本文件适用于聚丙烯树脂,包括均聚聚丙烯(PP-H)、丙烯耐冲击共聚物(PP-B)和丙烯无规共聚物(PP-R)。
67
SH/T 1846-2024
合成树脂瓦用丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯(ASA)共挤专用料
本文件规定了合成树脂瓦用丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯(ASA)共挤专用料的分类与命名、要求、试样制备、试验方法、检验规则、标志和随行文件及包装、运输和贮存。
本文件适用于以丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯树脂为基体材料,添加了着色剂、抗氧剂、光稳定剂等助剂,用于合成树脂瓦共挤表面的专用料。
68
SH/T 3003-2024
石油化工合理利用能源设计导则
本标准提供了石油化工企业的总体规划与集成、生产装置、公用工程、储运等方面合理利用能源的设计指导。
本标准适用于石油化工企业新建、扩建和改建工程的设计。
SH/T 3003-2000
69
SH/T 3045-2024
石油化工管式炉热效率设计计算方法
本标准规定了燃气、燃油的石油化工管式炉热效率的计算方法。
本标准适用于燃气、燃油的石油化工管式炉热效率的计算。
SH/T 3045-2003
70
SH/T 3046-2024
石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范
本标准规定了石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐的设计要求。
本标准适用于储存石油、石化产品及其它类似液体的常压和接近常压的固定顶、外浮顶和内浮顶储罐罐体及本标准所规定附件的设计,不适用于埋地、储存毒性程度为极度危害或高度危害液体介质和人工致冷液体储罐的设计。
SH 3046-92
71
SH/T 3065-2024
石油化工管式炉急弯弯管工程技术规范
本标准规定了石油化工管式炉用无缝急弯弯管的制造、检验、标志和包装的最低要求。
本标准适用于石油化工管式炉用推制(或轧制)的无缝急弯弯管。
本标准不适用于铸造工艺制造的急弯弯管。
SH/T 3065-2005
72
SH/T 3070-2024
石油化工管式炉钢结构设计规范
本标准规定了石油化工管式炉钢结构的设计原则、荷载和作用效应计算、构件和连接的计算及钢结构的构造要求等。
本标准适用于圆筒炉、箱式炉及其烟囱、烟风道系统的钢结构设计。
本标准不适用于需要验算疲劳的钢结构。
SH/T 3070-2005
73
SH/T 3075-2024
石油化工钢制压力容器材料选用规范
本标准规定了石油化工钢制压力容器用材的选用原则、使用范围、保证项目、技术要求,以及腐蚀环境对压力容器用钢的要求、低温容器用钢的要求等。
本标准适用于石油化工装置中的反应器、塔器、容器、球形储罐、热交换器和空冷器等静设备。
SH/T 3075-2009
74
SH/T 3078-2024
立式圆筒形料仓工程设计规范
本标准规定了钢制和铝制裙座自支承、中心出料的圆筒形焊接料仓的选材、设计、制造、检验和验收。
本标准适用于石油化工行业中储存介质为粒状或粉状固体松散物料的圆筒形深仓,适用的范围为:
a)容积不小于50m3;
b)料仓的设计压力:正压不大于20kPag(0.02MPag)、负压不小于-5kPag(-0.005MPag);
c)高度H与内径Di之比小于或等于5。
SH 3078-1996
75
SH/T 3109-2024
石油化工油品添加剂设施设计规范
本标准适用于石油化工燃料油品及润滑油添加剂的接卸、储存、配制和添加等设施的工程设计。
本标准不适用于添加剂生产装置的工程设计。
SH/T 3109-2001
76
SH/T 3115-2024
石油化工管式炉轻质浇注料衬里工程技术规范
本标准规定了石油化工管式炉用轻质浇注料衬里材料、施工、质量检查、养护、烘干和烘炉及工程验收的基本要求。
本标准适用于石油化工管式炉及烟风道系统,采用机械喷涂或手工捣制方法施工、体积密度为500kg/m3~1300kg/m3的水硬性轻质浇注料衬里工程。
SH/T 3115-2000
77
SH/T 3120-2024
石油化工喷射式混合器技术规范
本标准规定了石油化工喷射式混合器的结构型式、材料、机械设计、制造、检验及验收通用技术要求。
本标准适用于石油化工装置中的液-液和汽-液喷射式混合器。
SH/T 3120-2000
78
SH/T 3138-2024
球形储罐整体补强凸缘
本标准规定了碳素钢及低合金钢制球形储罐整体补强凸缘常用的型式、基本参数、技术要求及选型。
本标准适用于球罐用公称直径DN200至DN600的凸缘,且球罐应同时符合下列条件:
a)公称容积1000m3~25000m3;
b)球壳板名义厚度18mm~50mm;
c)设计温度不大于100℃。
本标准与GB/T  12337和GB/T 17261配套使用。
SH/T 3138-2003
79
SH/T 3158-2024
石油化工管壳式余热锅炉
本标准规定了石油化工管壳式余热锅炉的材料、设计计算、结构设计、制造、检验和验收的要求。
本标准适用于石油化工装置中设计压力不大于6.4MPa的卧置挠性固定薄管板管壳式余热锅炉的设计、制造、检验和验收。
壳程内设有蒸发空间、管板上布满换热管的挠性固定薄管板式蒸汽发生器,可按本标准进行设计计算。
SH/T 3158-2009
80
SH/T 3416-2024
石油化工用套管结晶器
本标准规定了石油化工用套管结晶器设计、制造和检验的技术要求。
本标准适用于石油化工用套管结晶器的设计、制造及验收。
SH/T 3416-2005
81
SH/T 3420-2024
石油化工管式炉用空气预热器技术规范
本标准规定了石油化工管式炉用空气预热器的设计、材料、制造、检验与试验、包装运输和文档资料的最低通用技术要求。
本标准适用于石油化工管式炉用间壁式空气预热器、蓄热式空气预热器和热媒式空气预热器。
SH/T 3420-2007
82
SH/T 3533-2024
石油化工给水排水管道工程施工及验收规范
本标准规定了石油化工给水排水管道工程施工技术要求及质量标准。
本标准适用于石油化工及煤化工新建、改建、扩建工程建设的给水排水管道,以及工程内消防系统地下管道的施工及验收。
SH/T 3533-2013
83
SH/T 3551-2024
石油化工仪表工程施工及验收规范
本标准规定了石油化工仪表工程施工及验收的技术要求。
本标准适用于新建、改建和扩建的石油化工和以煤为原料的煤化工装置仪表工程的施工及验收。
SH/T 3551-2013、SH/T 3521-2013
84
SH/T 3223-2024
石油化工给水排水泵站设计规范
本标准规定了石油化工给水排水泵站设计的技术要求。
本标准适用于新建、扩建和改建的石油化工工程、以煤为原料制取油品及化工产品工程的给水排水泵站的设计,不适用于消防泵站、江河湖泊取水泵站、海水取水泵站等。
85
SH/T 3224-2024
石油化工雨水监控及事故排水储存设施设计规范
本标准规定了石油化工雨水监控及事故排水储存设施设计的技术要求。
本标准适用于新建、扩建和改建的石油化工工程、以煤为原料制取油品及化工产品工程的雨水监控及事故排水储存的设计。
86
SH/T 3225-2024
石油化工安全仪表系统安全完整性等级设计规范
本标准规定了石油化工安全仪表系统安全完整性等级的定级、验证及设计要求。
本标准适用于石油化工及以煤为原料制取燃料和化工产品工厂的新建、扩建和改建工程的安全仪表系统安全完整性等级的定级、验证与工程设计。
87
SH/T 3226-2024
石油化工过程风险定量分析标准
本标准规定了石油化工过程所涉及的火灾、爆炸、中毒事件的资料收集、危险与泄漏单元识别、风险场景确定、事件频率分析、后果评估、暴露影响、风险计算和风险控制等定量评估基本规定、主要内容和技术要求。
本标准适用于以石油、煤、天然气等为原料制取燃料和化学品的新建、改建或扩建工程项目和在役装置(设施)的定量风险评估。
88
SH/T 3227-2024
石油化工装置固定水喷雾和水(泡沫)喷淋灭火系统技术标准
本标准规定了以石油、煤或天然气为原料制取燃料或化工品的生产装置或油气处理设施内的工艺设备、罐组及钢构架的固定水喷雾、水喷淋和泡沫喷淋灭火系统的基本规定、系统设计、组件、供水、布置、水力计算、施工及验收等技术要求。
本标准适用于新建、改建和扩建的石油化工工程、石油天然气工程及煤化工工程。
89
SH/T 3228-2024
加氢反应馏出物空冷器系统(REACS)设计导则
本标准规定了加氢反应馏出物空冷器系统在材料、结构设计、制造、工艺防腐、操作和维护等与腐蚀控制相关的要求。
本标准适用于石油化工新建、改建和扩建炼油加氢工艺装置中的反应馏出物空冷器系统。
90
SH/T 3229-2024
石油化工钢制空冷式热交换器技术规范
本标准规定了石油化工装置用鼓风式和引风式(含复合型)钢制空冷式热交换器在材料、设计、制造、检验与验收等方面的要求。
本标准适用于石油化工企业新建、改建及扩建装置的空冷式热交换器。
本标准适用于设计压力不大于35MPa的空冷式热交换器。
本标准适用的设计温度范围按材料允许的使用温度确定。
91
SH/T 3230-2024
裂解炉对流段模块化建造技术规范
本标准规定了裂解炉对流段模块的材料、制造及组装、试验/检验、包装、运输及现场安装等基本要求。
本标准适用于裂解炉对流段模块的车间制造及组装。
92
SH/T 3231-2024
石油化工高压临氢设备用管法兰及人孔法兰
本标准规定了石油化工高压临氢设备用管法兰、人孔法兰的类型、材料、尺寸、制造、检验及验收等方面的要求。
本标准适用于公称压力为PN110~PN420的碳钢和低合金钢制管法兰和人孔法兰。
93
SH/T 3232-2024
立式圆筒形储罐钢制网壳顶工程技术规范
本标准规定了石油化工立式圆筒形储罐用钢制三角形、双向子午线和经纬线单层球面网壳顶的材料、设计、制造、安装、检验及验收的基本要求。
本标准适用于储存石油、石化产品及其它类似液体的常压和接近常压立式圆筒形储罐用钢制网壳顶的设计、制造、安装、验收等。
94
SH/T 3905-2024
石油化工企业地下管网信息管理技术规程
本标准规定了石油化工企业厂区地下管网管理与信息技术的总体要求、管线综合设计管理与数据收集、地下管线施工管理与数据采集、地下管线探测管理与数据采集、地下管线数据与信息处理、地下管网信息管理系统建立的方法和技术要求。
本标准适用于石油化工企业厂区地下管网设计、施工与竣工、普查、生产运行的技术管理和地下管线数据的收集、采集、处理以及信息管理系统的建立与应用。
SH/T 3905-2007
黑色冶金行业
95
YB/T 6170-2024
回转窑处理冶金尘泥技术规范
本文件规定了回转窑处理冶金尘泥的术语和定义、原理与工艺、技术要求、检测方法、运行、维护与安全。
本文件适用于利用回转窑工艺处理钢铁工业的含铁尘泥。
96
YB/T 6171-2024
钢铁企业链篦机-回转窑球团工艺烟气脱硝技术规范
本文件规定了钢铁企业链篦机-回转窑球团工艺烟气脱硝的术语和定义、原理与工艺、技术要求、计算与检测、运行与维护。
本文件适用于新建或改造的链篦机-回转窑球团工艺烟气脱硝项目。
97
YB/T 6172-2024
全氢罩式退火炉尾气回收氢气循环再利用技术规范
本文件规定了全氢罩式退火炉尾气回收氢气循环再利用的术语和定义、原理与工艺、技术要求、试验方法、运行与维护。
本文件适用于全氢罩式退火炉尾气回收氢气循环再利用技术。其他以氢气为保护气氛的热处理炉可参照执行。
98
YB/T 6173-2024
钢铁行业冲击负荷平抑用飞轮储能系统技术规范
本文件规定了钢铁行业冲击负荷平抑用飞轮储能系统的术语和定义、系统原理、使用条件、技术要求、测试方法、运行与维护。
本文件适用于钢铁行业电炉冶炼、轧钢等产生冲击负荷的生产环节使用的飞轮储能系统。
99
YB/T 6165-2024
油气井套管和油管用热轧宽钢带
本文件规定了油气井套管和油管用热轧宽钢带的牌号、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。
本文件标准适用于厚度为不大于25.4mm的油气井套管和油管用热轧宽钢带。
100
YB/T 6160-2024
免退火冷镦钢热轧盘条
本文件规定了免退火冷镦钢热轧盘条的术语和定义、订货内容、牌号表示方法、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。
本文件适用于公称直径为5mm~28mm的免退火冷镦钢热轧盘条。
 楼主| 新闻专员 发表于 2024-2-7 09:46:39 | 显示全部楼层
   1
YB/T 6161-2024
超(超)临界高压容器焊接用钢盘条
本文件规定了超(超)临界高压容器焊接用钢盘条的术语和定义、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。
本文件适用于公称直径为5.5mm~6.5mm超(超)临界高压容器焊接用钢盘条。
   2
YB/T 6162-2024
取向电工钢涂层对基体的张应力测试方法
本文件规定了取向电工钢的涂层对基体的张应力测试方法的原理、试样、测量步骤、计算、数值修约、测试报告。
本文件适用于公称厚度为0.15mm~0.35mm的取向电工钢带(片)。其他规格的电工钢带(片)可参照使用。
   3
YB/T 6163-2024
预应力混凝土用耐蚀螺纹钢筋
本文件规定了预应力混凝土用耐蚀螺纹钢筋的分类、牌号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、质量证明书等。
本文件适用于预应力混凝土用耐蚀螺纹钢筋。
   4
YB/T 6164-2024
金属管 残余应力测定 环切开口位移法
本文件规定了环切开口位移法测定金属管残余应力的原理、试样、测量装置、试验程序、结果处理和试验报告。
本文件适用于圆形无缝管和直缝焊管周向残余应力的测定。
   5
YB/T 6166-2024
石墨烯薄膜 方块电阻的测定 四探针法
本文件规定了石墨烯薄膜的方块电阻测定方法,包括方法原理、仪器设备、测试条件、测试步骤、结果计算与数据采集和测试报告等。
本文件适用于目视平整、附着在衬底表面的石墨烯薄膜方块电阻的测定,石墨烯薄膜的长和宽均不小于50mm。方块电阻的测量范围为1×10-3Ω~1×103Ω。本文件也可适用于更高或更低方块电阻的测量,但其测量精确度尚未评估。
   6
YB/T 078-2024
板坯连铸结晶器
本文件规定了板坯连铸结晶器参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本文件适用于连续铸钢设备用组合式板坯结晶器。
   7
YB/T 072-2024
方坯和圆坯连铸结晶器
本文件规定了方坯、矩形坯和圆坯连铸管式结晶器的参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本文件适用于连铸用方坯、矩形坯和圆坯管式结晶器。本文件不适用于组合式结晶器,异形坯管式结晶器亦可参照执行。
   8
YB/T 016-2024
废钢液压剪切机
本文件规定了废钢液压剪切机的术语和定义,结构组成、型号标记及基本参数,技术要求,试验方法,安全与防护,包装、标志及贮存等要求。
本文件适用于剪切力为6000kN~20000kN,常温下对废钢进行压缩、剪切加工的重型龙门式液压剪切机。
   9
YB/T 014-2024
轧机压下(上)螺杆技术条件
本文件规定了轧机压下(上)螺杆的结构形式、型号、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标识及贮存等。
本文件适用于轧机轧辊调整装置中的压下(上)螺杆的制造与验收。
10
YB/T 137-2024
二十辊轧机锻钢工作辊
本文件规定了二十辊轧机锻钢工作辊的技术要求、试验方法及检验规则、标志和包装。
本文件适用于轧制金属带材的二十辊轧机用锻钢工作辊。
11
YB/T 139-2024
复合铸钢支承辊
本文件规定了复合铸钢支承辊的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装和质量证书。
本文件适用于板、带轧机及平整机使用的复合铸钢支承辊。薄板坯连铸连轧和超薄带轧机使用的复合铸钢支承辊亦可参照使用。
12
YB/T 6167-2024
板带轧机厚度控制液压缸
本文件规定了板带轧机(含平整机)厚度控制液压缸的术语和定义,分类、标记和基本参数,技术要求、试验方法、检验规则,标志、使用说明书、包装、贮存和运输等要求。
本文件适用于以液压油为工作介质的板带轧机厚度控制液压缸,使用其它工作介质的同类液压缸亦可参照使用。
13
YB/T 6168-2024
钢包在线热修系统
本文件规定了钢包在线热修系统的术语和定义、系统设计、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存等内容。
本文件适用于钢包容量100t~400t、设置在钢水吊运范围区域之外的钢包在线热修系统。
14
YB/T 6169-2024
模铸浇钢车
本文件规定了模铸浇钢车的术语和定义、结构型式及参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等要求。
本文件适用于额定载重量50t~300t的底注式模铸浇钢车。
15
YB/T 4275-2024
混铁炉用耐火浇注料
本文件规定了混铁炉用耐火浇注料的术语和定义、牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书等。
本文件适用于混铁炉工作衬用耐火浇注料。
16
YB/T 6328-2024
冶金工业建构筑物安全运维技术规范
本标准主要内容包括:总则、术语、基本规定、安全使用规定、检查、观测和检测鉴定、技术状况分类、结构监测、维护、档案、数据和信息化管理以及相关附录等内容。
有色金属行业
17
YS/T 1687-2024
铝合金建筑型材行业绿色工厂评价要求
本文件规定了铝合金建筑型材行业绿色工厂的评价总则、评价要求、评价程序和评价报告。
本文件适用于铝合金建筑型材行业绿色工厂的评价。
18
YS/T 1688-2024
变形铝及铝合金板、带材行业绿色工厂评价要求
本文件规定了变形铝及铝合金板、带材行业绿色工厂的评价总则、评价要求、评价程序及评价报告。
本文件适用于变形铝及铝合金板、带材行业绿色工厂的评价。
本文件不适用于经表面处理的铝板、带和钎焊板、带材以及其他有特殊要求的板、带材行业绿色工厂的评价。
19
YS/T 1689-2024
变形铝及铝合金管、棒、型材行业绿色工厂评价要求
本文件规定了变形铝及铝合金管、棒、型材行业绿色工厂的评价总则、评价要求、评价程序及评价报告。
本文件适用于变形铝及铝合金管、棒、型材行业绿色工厂的评价。
本文件不适用于穿条式、浇注式隔热型材以及经表面处理的变形铝及铝合金管、棒、型材行业绿色工厂评价。
20
YS/T 1690-2024
镁及镁合金板、带材行业绿色工厂评价要求
本文件规定了镁及镁合金板、带材行业绿色工厂的评价总则、评价要求、评价程序及评价报告。
本文件适用于以扁铸锭为原料生产的镁及镁合金轧制板、带材行业的绿色工厂评价。
21
YS/T 1691-2024
铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求
本文件规定了铝用预焙阳极行业绿色工厂的评价总则、评价要求、评价程序及评价报告等。
本文件适用于铝用预焙阳极行业的绿色工厂评价。
22
YS/T 1692-2024
铝用阴极行业绿色工厂评价要求
本文件规定了铝用阴极行业绿色工厂的评价总则、评价要求、评价程序及评价报告等。
本文件适用于铝用阴极行业绿色工厂评价。
23
YS/T 1693-2024
铜冶炼企业节能诊断技术规范
本文件规定了铜冶炼企业节能诊断的基本原则、诊断方法、诊断要点、工作程序和报告要求。
本文件适用于以铜矿石、铜精矿、废杂铜、粗铜、阳极铜及其他含铜废料为原料的铜冶炼生产企业。
24
YS/T 1694-2024
铅冶炼企业节能诊断技术规范
本文件规定了铅冶炼企业节能诊断的诊断基本原则及方法、诊断范围、诊断要点、工作程序和报告要求。
本文件适用于以铅精矿、粗铅、含铅废料(矿产铅冶炼企业协同处置的含铅物料,以及废铅蓄电池、金属态铅废料)为原料的生产铅锭及铅合金锭的铅冶炼生产企业。
本文件中铅冶炼企业包括矿产铅冶炼企业和再生铅冶炼企业。
25
YS/T 1695-2024
锌冶炼企业节能诊断技术规范
本文件规定了锌冶炼企业节能诊断的诊断基本原则及方法、诊断范围、诊断要点、工作程序和报告要求。
本文件适用于以锌精矿、铅锌混合精矿、含锌二次资源(不包括存在于自然界中直接用于冶炼企业的含锌氧化矿)为原料的生产锌锭及锌合金锭的冶炼企业。
26
YS/T 1696-2024
取水定额 铅锌选矿
本文件规定了铅锌矿选矿取水定额的计算方法、取水定额和定额使用说明。
本文件适用于现有、新建和改扩建铅锌选矿企业取水量的管理。
27
YS/T 1697-2024
锡及锡合金生产绿色工厂评价要求
本文件规定了锡及锡合金生产绿色工厂的评价总则、评价指标体系及要求、评价程序及评价报告。
本文件适用于以锡锭或焊锡锭等为原料生产锡及锡合金产品的绿色工厂评价。
28
YS/T 1698-2024
锌合金行业绿色工厂评价要求
本文件规定了锌合金行业绿色工厂评价的总则、总体要求、评价程序及评价报告等。
本文件适用于锌合金(铸造用锌合金锭和热镀用锌合金锭)行业绿色工厂评价。
29
YS/T 1699-2024
钛锭熔炼行业绿色工厂评价要求
本文件规定了钛锭熔炼行业绿色工厂的评价基本原则、评价要求、评价程序及评价报告编写要求。
本文件适用于钛锭熔炼企业的绿色工厂评价。
30
YS/T 1700-2024
银矿采选业绿色工厂评价要求
本文件规定了银矿采选业绿色工厂的评价总体原则、评价要求、评价程序和评价报告。
本文件适用于以单一银矿、以银为主金属的银矿采矿、银矿选矿企业绿色工厂评价。
31
YS/T 1701-2024
贵金属冶炼绿色工厂评价要求
本文件规定了贵金属冶炼绿色工厂的评价基本原则、评价要求、评价程序及评价报告要求。
本文件适用于以贵金属精矿、冶炼重金属(铜、铅、锌、镍等)过程中产生的阳极泥、含贵金属废料、载金炭以及合质金为原料的贵金属冶炼企业的绿色工厂评价。
32
YS/T 1702-2024
锗行业绿色工厂评价要求
本文件规定了锗行业绿色工厂的评价总则、评价要求、评价程序和评价报告。
本文件适用于以锗精矿或再生锗原料为原料生产高纯四氯化锗、高纯二氧化锗、区熔锗锭的锗生产型企业绿色工厂的评价。
33
YS/T 1682-2024
镁冶炼行业绿色工厂评价要求
本文件规定了镁冶炼行业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序、评价报告内容。
本文件适用于采用硅热法进行镁冶炼企业的绿色工厂评价。
34
YS/T 888-2024
废电线电缆回收技术规范
本文件规定了废电线电缆回收的总体要求、技术要求及环境保护要求。
本文件适用于废电线电缆的回收。
35
YS/T 1093-2024
回收锌原料
本文件规定了回收锌原料的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。
本文件适用于金属冶炼、镀锌、含锌产品消费等过程中产生的钢铁烟尘、锌熔炼渣、废锌电池、废涂层、锌灰等含锌物料,经除杂和富集后可用于再生锌及锌合金锭的生产。
36
YS/T 1683-2024
磁记录用铬钛合金溅射靶材
本文件规定了磁记录用铬钛合金溅射靶材的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。
本文件适用于垂直磁记录硬盘、磁盘用铬钛合金靶材。
37
YS/T 1684-2024
双程钛镍形状记忆合金丝材
本文件规定了双程钛镍形状记忆合金丝材的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。
本文件适用于直径在0.020mm~0.600mm的双程钛镍形状记忆合金丝材。
38
YS/T 1685-2024
航空航天热等静压用球形钛合金粉末
本文件规定了航空航天热等静压用球形钛合金粉末的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。
本文件适用于电极感应熔炼气体雾化、等离子旋转电极雾化、等离子体雾化和等离子体球化等工艺制备的供航空航天热等静压使用的球形钛合金粉末。
39
YS/T 1686.1-2024
乙二醇锑化学分析方法 第1部分:锑含量的测定  溴酸钾滴定法
本文件描述了乙二醇锑中锑含量的测定方法。
本文件适用于乙二醇锑中锑含量的测定。测定范围:53.00%~60.00%。
40
YS/T 1686.2-2024
乙二醇锑化学分析方法 第2部分:砷含量的测定 DDTC-Ag分光光度法
本文件描述了乙二醇锑中砷含量的测定方法。
本文件适用于乙二醇锑中砷含量的测定。测定范围:0.0005%~0.0050%。
41
YS/T 5041-2024
重有色金属冶炼工程防渗技术标准
本标准主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、污染防渗分区、防渗设计、防渗材料、施工及质量检验等。
建材行业
42
JC/T 2768-2024
木塑制品行业绿色工厂评价要求
本文件规定了木塑制品行业绿色工厂的评价总则、评价要求、评价方法及程序、判定和评价报告。
本文件适用于木塑制品生产企业的绿色工厂创建与评价。
43
JC/T 2769-2024
混凝土用铁尾矿碎石
本文件规定了混凝土用铁尾矿碎石的类别、总体要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存和运输。
本文件适用于建设工程(除水工建筑物)中水泥混凝土及其制品用铁尾矿碎石。
44
JC/T 2770-2024
建材企业绿色供应链管理评价导则
本文件规定了建材企业绿色供应链管理评价要求、评价方法及程序、判定及评价报告。
本文件适用于建材企业绿色供应链管理评价和改进,可用于企业自我评价、第二方(相关方)评价或第三方组织评价。
45
JC/T 2771-2024
水泥生产企业节能技术指南
本文件提供了水泥生产企业应用节能技术的指导与建议,包括总则、工艺节能技术、装备节能技术、供配电系统与过程控制节能技术和管理节能技术。
本文件适用于硅酸盐水泥熟料、水泥和水泥粉磨生产企业优选节能技术,给出了节能技术指标、碳排放、节能效果等参考信息。
46
JC/T 2772-2024
混凝土用建筑垃圾再生轻粗骨料
本文件规定了混凝土用建筑垃圾再生轻粗骨料的分类和规格、要求、试验方法、检验规则、标志、储存和运输。
本文件适用于配制LC25强度等级及以下非承重结构混凝土用的建筑垃圾再生轻粗骨料。
稀土行业
47
XB/T 817-2024
稀土荧光粉绿色工厂评价要求
本文件规定了稀土荧光粉行业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序和评价报告。
本文件适用于从事LED荧光粉、稀土三基色荧光粉、长余辉荧光粉、特种荧光粉(包括硫氧化钆铕、磷酸盐等荧光粉)生产的企业或企业生产单元的绿色工厂评价。
机械行业
48
JB/T 6434-2024
输油齿轮泵
本文件界定了输油齿轮泵的术语和定义,规定了型式和型号及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及成套、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于输送不含固体颗粒和纤维的油品或性质类似油品的液体泵(包括可输送不含磁性物质,易燃、易爆、易挥发、有毒和贵重的液体磁力驱动泵)的制造。
49
JB/T 1050-2024
单级双吸离心泵
本文件界定了单级双吸离心泵的术语和定义,规定了型式与基本参数及技术要求,描述了相应的检查和试验方法,规定了运输与贮存。
本文件适用于GB/T 5657-2013界定的一般应用离心泵和GB/T 5656界定的一般用途化工流程工业泵的制造。
本文件不适用于GB/T 3215界定的BB1/BB2型单级双吸离心泵。
50
JB/T 14540-2024
卫生级凸轮转子泵
本文件规定了卫生级凸轮转子泵的型号与基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于输送介质为食品、制药和日化等行业(粘度在1mPa.s~500000mPa.s之间)有卫生级要求的凸轮转子泵的制造。
51
JB/T 14589-2024
敷胶双螺杆泵
本文件界定了敷胶双螺杆泵的术语和定义,规定了型式与型号及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及成套、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于输送液体或气液混合介质的敷胶双螺杆泵的制造。
52
JB/T 14590-2024
永磁变频离心式恒压电泵
本文件界定了永磁变频离心式恒压电泵的术语和定义,规定了型式与基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于永磁电动机驱动,输送介质为清水或物理化学性质类似于清水液体的永磁变频离心式恒压电泵的制造。
53
JB/T 14591-2024
永磁变频自吸式恒压电泵
本文件界定了永磁变频自吸式恒压电泵的术语和定义,规定了型式与基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于永磁电动机驱动,输送介质为清水或物理化学性质类似于清水液体的永磁变频自吸式恒压电泵的制造。
54
JB/T 14694-2024
电气绝缘用合成有机酯与结构材料的相容性试验方法
本文件描述了合成有机酯型与结构材料的相容性试验方法。
本文件适用于液浸式变压器内部结构材料与合成有机酯相容性的检测。
55
JB/T 14695-2024
电气绝缘用天然酯与结构材料的相容性试验方法
本文件描述了电气绝缘用天然酯与结构材料的相容性试验方法。
本文件适用于液浸式电气设备内部结构材料与天然酯相容性的检测。
56
JB/T 10437-2024
电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料
本文件规定了电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及包装、标志、运输和贮存。
本文件适用于以聚乙烯为基料,掺有交联剂等助剂,经塑化造粒制成的过氧化物交联聚乙烯、硅烷交联聚乙烯和辐照交联聚乙烯的绝缘料的制造。其适用范围为:
——(1~35)kV过氧化物交联聚乙烯绝缘料;
——(1~10)kV硅烷交联聚乙烯绝缘料;
——(1~10)kV辐照交联聚乙烯绝缘料。
57
JB/T 14660-2024
额定电压6kV到30kV地下掘进设备用橡皮绝缘软电缆
本文件界定了额定电压6kV到30kV地下掘进设备用橡皮绝缘软电缆的术语和定义,规定了技术要求,描述了相应的试验方法,规定了使用特性、电缆型号和规格等表示方法、试验分类、验收规则及包装、运输和贮存。
本文件适用于额定电压6kV到30kV地下掘进设备(盾构机等)的电源连接用电缆的制造。
58
JB/T 9229-2024
剪叉式升降工作平台
本文件界定了剪叉式升降工作平台的术语和定义,规定了分类、型号和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于剪叉式升降工作平台的制造。
59
JB/T 14514-2024
电工用热收缩端帽
本文件规定了电工用热收缩端帽的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则以及标志、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于电工用热收缩端帽的制造。
60
JB/T 14515-2024
热收缩光纤接续管
本文件规定了热收缩光纤接续管的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于热收缩光纤接续管的制造。
61
JB/T 14516-2024
电工用热收缩硅橡胶管
本文件规定了电工用热收缩硅橡胶管的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于电工用热收缩硅橡胶管的制造。
62
JB/T 10958-2024
带式输送机 打滑检测器
本文件规定了带式输送机打滑检测器的型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于对运行中的输送带进行打滑检测的检测器的制造。
本文件不适用于爆炸性环境中使用的带式输送机打滑检测器。
63
JB/T 10960-2024
带式输送机 拉绳开关
本文件规定了带式输送机拉绳开关的型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于带式输送机在运行过程中进行紧急停车或启动闭锁的通用型拉绳开关的制造。
本文件不适用于爆炸性环境中使用的带式输送机拉绳开关。
64
JB/T 10959-2024
带式输送机 料流检测器
本文件规定了带式输送机料流检测器的型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于检测带式输送机在运行过程中料流状态的通用型料流检测器的制造。
本文件不适用于爆炸性环境中使用的带式输送机料流检测器。
65
JB/T 10961-2024
料位开关
本文件规定了料位开关的型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于料仓装储过程中检测物料高度的通用型料位开关的制造,散堆物料用料位开关的制造参照使用。
本文件不适用于爆炸性环境中使用的料位开关。
66
JB/T 10936-2024
带式输送机 漏斗堵塞检测器
本文件规定了带式输送机漏斗堵塞检测器的型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于带式输送机输送物料过程中检测漏斗或溜槽堵塞的检测器的制造。
67
JB/T 10937-2024
带式输送机 输送带纵向撕裂检测器
本文件规定了带式输送机输送带纵向撕裂检测器的型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于带式输送机输送带纵向撕裂检测的检测器的制造。
68
JB/T 10938-2024
带式输送机 保护装置地址编码系统
本文件界定了带式输送机用保护装置地址编码系统的术语和定义,规定了编码系统简图和功能及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于不参与控制回路控制的带式输送机保护装置的状态采集和定位。
69
JB/T 10939-2024
带式输送机 跑偏开关
本文件规定了带式输送机跑偏开关的型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于带式输送机输送带跑偏开关的制造。
70
JB/T 14873-2024
带式给料机
本文件规定了带式给料机的型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于输送散状物料的带式给料机的制造,输送有毒、有害、易燃和易爆等物料的带式给料机的制造参照使用。
71
JB/T 14874-2024
带式输送机 清扫装置
本文件规定了带式输送机输送带清扫装置的型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于带式输送机清扫装置的制造。
72
JB/T 14875-2024
带式输送机 输送带纠偏装置
本文件规定了带式输送机输送带纠偏装置的型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于带式输送机输送带纠偏装置的制造。
73
JB/T 14876-2024
滑板式输送机
本文件界定了滑板式输送机的术语和定义,规定了型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于滑板式输送机的制造。
本文件不适用于有防爆性或腐蚀性等要求的场合用滑板式输送机。
74
JB/T 11517-2024
刮板取料机
本文件规定了刮板取料机的型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于采用刮板作为取料装置的取料机的制造。
75
JB/T 14788-2024
连续延伸带式输送机
本文件规定了连续延伸带式输送机的型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于隧道(洞)工程输送渣料的连续延伸带式输送机的制造。
本文件不适用于爆炸性环境中使用的连续延伸带式输送机。
76
JB/T 14789-2024
气力输送系统术语
本文件界定了气力输送系统的基本术语。
本文件适用于气力输送系统的技术沟通及交流。
77
JB/T 14787-2024
可同步限矩型液力耦合器
本文件规定了可同步限矩型液力耦合器的型式和基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以矿物油、含水难燃液和清水为工作介质的可同步限矩型液力耦合器的制造。
78
JB/T 3135-2024
镀银圆铜线
本文件规定了镀银圆铜线的型号和表示方法和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了计算密度、验收规则及包装、存储和标志。
本文件适用于电线电缆的导体和编织层及其他电气设备用的镀银圆铜线的制造。
79
JB/T 8579-2024
内燃机 进、排气管
本文件规定了内燃机进气管和排气管的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则和标志、包装、运输及贮存等要求。
本文件适用于气缸直径不大于200mm的往复活塞式内燃机金属铸造进气管和排气管的制造。
80
JB/T 14790-2024
往复式内燃机曲轴转角 信号盘
本文件规定了往复式内燃机曲轴转角信号盘的技术要求,描述了相应的检验方法,规定了检验规则和标志、包装、运输及贮存等要求。
本文件适用于往复式内燃机曲轴转角信号盘的制造。
81
JB/T 14791-2024
内燃机 混合动力系统通信协议技术要求
本文件规定了内燃机混合动力系统的通信协议技术要求。
本文件适用于M类和N类内燃机混合动力系统通信协议的制定、评价和鉴定。
82
JB/T 14792-2024
内燃机 混合动力系统用发动机
本文件规定了混合动力系统用发动机的通用技术要求,描述了相应的性能试验方法,规定了试验报告和标志、包装、运输及贮存等要求。
本文件适用于混合动力系统用中小功率内燃机(标定功率不大于560kW)的制造,其他类型发动机的制造参照使用。
83
JB/T 14793-2024
内燃机质量评价规范
本文件规定了内燃机质量评价的通用要求、检验项目和依据、质量指标、检验规则及抽样和评定等要求。
本文件适用于GB/T 21404规定的且标定功率不大于560kW的内燃机的评定。
84
JB/T 14794-2024
内燃机 压缩天然气滤清器
本文件规定了内燃机压缩天然气滤清器的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则和标志、包装、运输与贮存等要求。
本文件适用于单燃料、双用燃料或双燃料内燃机用压缩天然气滤清器的制造。
85
JB/T 14795-2024
内燃机禁用物质要求
本文件规定了内燃机整机及其零部件产品中禁止使用物质的要求,描述了相应的检测方法。
本文件适用于内燃机及其零部件产品的制造。
86
JB/T 14796-2024
内燃机 大缸径钢顶组合活塞
本文件规定了内燃机大缸径钢顶组合活塞的活塞结构和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则和标志、包装、运输及贮存等要求。
本文件适用于公称直径150mm~500mm的内燃机大缸径钢顶组合活塞的制造。
87
JB/T 14797-2024
内燃机 球墨铸铁活塞
本文件规定了内燃机球墨铸铁活塞的结构和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则和标志、包装、运输及贮存等要求。
本文件适用于公称直径在100mm~500mm内燃机球墨铸铁活塞的制造。
88
JB/T 14798-2024
柴油机 氨氧化催化剂
本文件规定了柴油机氨氧化催化剂的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检测、检验规则和包装、运输及贮存等要求。
本文件适用于柴油机氨氧化催化剂的制造。
89
JB/T 14799-2024
汽油机 颗粒捕集器催化剂
本文件规定了汽油机颗粒捕集器催化剂的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检测、检验规则和包装、运输及贮存等要求。
本文件适用于汽油机颗粒捕集器催化剂的制造。
90
JB/T 11880.10-2024
柴油机 选择性催化还原(SCR)系统  第10部分:挤出式SCR催化剂
本文件规定了挤出式SCR催化剂的分类和标记及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则和标志、包装、运输及贮存等要求。
本文件适用于柴油机用挤出式SCR催化剂的制造,其它用途的挤出式SCR催化剂参照使用。
91
JB/T 11880.12-2024
柴油机 选择性催化还原(SCR)系统  第12部分:尿素品质液位传感器
本文件规定了选择性催化还原(SCR)系统中尿素品质液位传感器的技术要求,描述了相应的试验及性能检测方法,规定了检验规则和标志、包装、运输及贮存等要求。
本文件适用于柴油机用SCR尿素品质液位传感器的制造,其它用途的SCR尿素品质液位传感器参照使用。
92
JB/T 11880.13-2024
柴油机 选择性催化还原(SCR)系统  第13部分:催化剂分子筛
本文件规定了柴油机排气净化用SCR催化剂Cu基分子筛的技术要求,描述了相应的测试方法和原理,规定了检测规则和标志、包装、运输及贮存等要求。
本文件适用于柴油机排气净化用SCR催化剂Cu基分子筛的检测,其他用途的SCR催化剂分子筛参照使用。
93
JB/T 14616-2024
内燃机 蠕墨铸铁气缸套 金相检验
本文件界定了内燃机蠕墨铸铁气缸套金相组织的术语和定义,规定了技术要求、检验与评定方法以及显微组织级别图等要求。
本文件适用于气缸直径不大于200mm的往复式内燃机蠕墨铸铁气缸套金相组织的检验和评定。
94
JB/T 14614-2024
柴油机 选择性催化还原捕集器
本文件界定了柴油机选择性催化还原捕集器的术语和定义,规定了技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则和标志、包装、运输及贮存等要求。
本文件适用于柴油机选择性催化还原捕集器的制造。
95
JB/T 14615-2024
内燃机 活塞运动组件 清洁度限值及测定方法
本文件界定了内燃机活塞运动组件清洁度的术语和定义,规定了清洁度限值、测量条件和测量部位,描述了相应的测量方法,规定了合格判定要求。
本文件适用于气缸公称直径在200mm以下的内燃机活塞运动组件的清洁度测定,其他用途的活塞运动组件(如活塞式空气压缩机用活塞运动组件等)的清洁度测定参照使用。
96
JB/T 1306-2024
电动单梁起重机
本文件规定了电动单梁起重机的型式与基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于一般环境中工作的,以电动葫芦为起升机构的一般用途电动单梁起重机的制造。
本文件不适用于在爆炸性、核辐射或腐蚀性气体环境条件下工作的电动单梁起重机。
97
JB/T 2603-2024
电动悬挂起重机
本文件规定了电动悬挂起重机的型式与基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于一般环境中工作的,以电动葫芦为起升机构的一般用途电动悬挂起重机的制造。
本文件不适用于在爆炸性、核辐射或腐蚀性气体环境条件下工作的电动悬挂起重机。
98
JB/T 14850-2024
塔式起重机支护系统
本文件规定了塔式起重机支护系统的基本要求、设计计算、安装拆卸及检查、验收与维护。
本文件适用于建设工程用塔式起重机的支护系统的设计、安装和维护等。
99
JB/T 14449-2024
起重机械焊接工艺评定
本文件界定了起重机械钢结构制作中焊接工艺评定的术语和定义,规定了总体要求、焊接工艺评定要素及规则、焊缝检测及接头性能试验和免予焊接工艺评定等要求。
本文件适用于起重机械受力结构件中,钢材厚度3mm及以上的钢结构,采用焊条电弧焊、埋弧焊、熔化极气体保护电弧焊、钨极气体保护电弧焊和气电立焊的焊接工艺的评定活动。
100
JB/T 14877-2024
液压提升式垂直升船机
本文件界定了液压提升式垂直升船机的术语和定义,规定了型式与基本参数及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则以及标志、包装、运输及贮存。
本文件适用于50t~3000t级湿式运行的液压提升式垂直升船机的制造。
 楼主| 新闻专员 发表于 2024-2-7 09:47:21 | 显示全部楼层
   1
JB/T 9627-2024
汽轮机组成套供应范围
本文件规定了汽轮机组成套供应范围。
本文件适用于发电用的汽轮机组的成套供应,其他用途的汽轮机组的成套供应参照使用。
JB/T 9627-1999
   2
JB/T 3073.5-2024
汽轮机叶片毛坯技术规范 第5部分:铸造静叶片毛坯
本文件界定了铸造静叶片毛坯的术语和定义,规定了相应的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标识、质量证明书和包装。
本文件适用于汽轮机用铸造静叶片毛坯的制造。
JB/T 3073.5-1993
   3
JB/T 6315-2024
汽轮机焊接工艺评定
本文件规定了汽轮机焊接结构件焊接工艺评定的要求,描述了相应的评定方法。
本文件适用于汽轮机焊接结构件(除高压加热器、低压加热器等压力容器和凝汽器外)制造中的气焊、焊条电弧焊、埋弧焊、钨极惰性气体保护焊、熔化极气体保护焊、电渣焊、气电立焊、等离子弧焊、电子束焊、激光焊和螺柱焊的焊接工艺评定。
JB/T 6315-1992
   4
JB/T 9630.1-2024
汽轮机铸钢件无损检测 第1部分:磁粉检测
本文件规定了汽轮机铸钢件的磁粉检测设备和器材、检测程序和要求,描述了相应的检测方法,规定了各部件不同部位质量等级划分和相应的质量要求、检测记录和检测报告。
本文件适用于汽轮机铸钢件的磁粉检测。
JB/T 9630.1-1999
   5
JB/T 9630.2-2024
汽轮机铸钢件无损检测 第2部分:超声检测
本文件规定了汽轮机铸钢件A型脉冲反射式超声检测要求,描述了相应的检测方法和对缺陷进行分级的方法,规定了检测的质量等级要求、对缺陷进行检测和评定的要求、检测记录和检测报告。
本文件适用于碳钢、合金钢和非奥氏体不锈钢厚度不超过600mm的电站汽轮机用铸钢件超声检测。
JB/T 9630.2-1999
   6
JB/T 9631-2024
汽轮机铸铁件 技术规范
本文件规定了汽轮机用铸铁件的订货要求和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了验收、标志、质量证明书、防护、包装和储运的要求。
本文件适用于砂型铸造的汽轮机用灰铸铁件和球墨铸铁件的制造。
JB/T 9631-1999
   7
JB/T 9632-2024
汽轮机主汽管和再热汽管的弯管技术规范
本文件规定了汽轮机主汽管和再热汽管弯制前的直管要求和弯管要求,描述了相应的试验方法,规定了弯管的验收和防护。
本文件适用于汽轮机主汽管和再热汽管弯管的制造和采购。
JB/T 9632-1999
   8
JB/T 9634-2024
汽轮机冷油器(管式)尺寸系列和技术规范
本文件规定了汽轮机用冷油器(管式)尺寸系列和型号、技术要求、制造和检验要求,描述了相应的试验方法,规定了质量证明、铭牌、防锈、油漆、包装和运输。
本文件适用于汽轮机用冷油器(管式)的制造。
JB/T 9634-1999
   9
JB/T 9638-2024
汽轮机用联轴器等重要锻件 技术规范
本文件规定了汽轮机重要锻件的订货要求和制造要求,描述了相应的试验方法,规定了检查和验收、标志和包装。
本文件适用于汽轮机用联轴器、中间套筒、中间轴、汽封套筒及齿轮环等重要锻件的制造。
JB/T 9638-1999
10
JB/T 11270-2024
立体仓库组合式钢结构货架技术规范
本文件规定了立体仓库组合式钢结构货架的安装前技术要求、安装要求和变形及间隙,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于存储单元货物的横梁式和牛腿式(含横梁)等组合式钢结构货架的制造。
本文件不适用于无横梁结构的货架(如驶入式货架等)及安装有轨道供各类小车运行的货架(如穿梭车货架等)。
JB/T 11270-2011
11
JB/T 14809-2024
电动密集库
本文件规定了电动密集库的分类与标识、产品构成和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于由叉车等机械设备进行货位物料出入库作业、具有库区自动控制系统及由电力驱动的电动密集库的制造。
12
JB/T 14810-2024
重型移动式货架
本文件规定了重型移动式货架的总体要求和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于室内工作环境温度-20℃~40℃,总高不超过10m,货格存储托盘单元货物,单个移动底盘上列数不大于12列,每列荷载不大于16t,总荷载不大于200t,移动底盘移动速度不大于8m/min,由导轨、移动底盘、立柱片、横梁和电气控制装置等组成的有轨重型移动式货架的制造。
13
JB/T 14889-2024
物流仓储设备剩余电流保护装置安装技术规范
本文件规定了物流仓储设备剩余电流保护装置的配备要求、选用、安装及环境要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则以及检查和维护。
本文件适用于物流仓储设备的剩余电流保护装置的选用和安装。
14
JB/T 14890-2024
地面轨道穿梭车
本文件规定了地面轨道穿梭车及系统的分类、基本组成、主要参数和技术要求,描述了对应的试验方法,规定了检验规则,标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于由地面轨道穿梭车及其控制系统和调度系统等组成的运载物料系统装备的制造。
15
JB/T 14587-2024
胶体铅酸蓄电池 技术规范
本文件界定了胶体铅酸蓄电池的术语和定义,规定了通用要求,描述了相应的试验方法,规定了标志、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于所涉及的各类胶体铅酸蓄电池的制造。
16
JB/T 8200-2024
煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池
本文件界定了煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池的术语和定义,规定了产品品种、规格和一般技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则标志、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于煤矿和矿山等爆炸性环境下使用的电机车用以及备用电源用铅酸蓄电池的制造。
JB/T 8200-2010
17
JB/T 11338-2024
微型阀控式铅酸蓄电池
本文件界定了微型阀控式铅酸蓄电池的术语和定义,规定了产品分类、外形尺寸和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则以及标志、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于草坪灯、电蚊拍、手电筒、头灯和探照灯等便携式灯具和玩具车等市场用4000mAh及以下微型阀控式铅酸蓄电池的制造。
本文件不适用于用作其它目的的蓄电池。如:电动助力车或电动道路车用阀控式铅酸蓄电池,应急测量设备、不间断电源和移动测量设备等通用阀控式铅酸蓄电池。
JB/T 11338-2012
18
JB/T 14762-2024
电动摩托车和电动轻便摩托车用阀控式铅酸蓄电池
本文件规定了电动摩托车和电动轻便摩托车用阀控式铅酸蓄电池的产品型号编制、规格型号、外形结构及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输、贮存和使用要求。
本文件适用于以蓄电池作为主要动力源的电动摩托车和电动轻便摩托车使用的容量为20Ah(含)至65Ah(含)的阀控式铅酸蓄电池及蓄电池组的制造。
本文件不适用于起动和备用等其它用途的铅酸蓄电池及蓄电池组。
19
JB/T 14541-2024
分装式永磁步进电动机技术规范
本文件规定了分装式永磁步进电动机的外形、型号、运行条件和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、交付准备和用户服务。
本文件适用于分装式永磁步进电动机的制造,组装式电机的制造参照使用。
20
JB/T 14542-2024
无刷双通道旋转变压器技术规范
本文件规定了无刷双通道旋转变压器的分类、基本参数和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、交付准备和用户服务。
本文件适用于无刷双通道旋转变压器的制造。
21
JB/T 14543-2024
无刷稳速直流电动机技术规范
本文件规定了无刷稳速直流电动机的型号命名、运行条件和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、交付准备和用户服务。
本文件适用于无刷稳速直流电动机的制造。
22
JB/T 14545-2024
微电机用铜介子
本文件规定了微电机用铜介子的规格、标记和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则和交付准备。
本文件适用于微电机用铜介子的制造。
23
JB/T 14546-2024
微电机用红钢纸垫圈
本文件规定了微电机用红钢纸垫圈的规格、标记和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则和交付准备。
本文件适用于微电机用红钢纸垫圈的制造。
24
JB/T 14547-2024
微电机用电木板垫圈
本文件规定了微电机用电木板垫圈的规格、标记和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则和交付准备。
本文件适用于微电机用电木板垫圈的制造。
25
JB/T 14544-2024
水下机器人用直流电动机技术规范
本文件规定了水下机器人用直流电动机的基本参数、分类和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则和交付准备。
本文件适用于水下机器人用永磁直流电动机的制造。
26
JB/T 14682-2024
多关节机器人用伺服电动机技术规范
本文件规定了多关节机器人用伺服电动机的总体要求和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则和交付准备。
本文件适用于机座号40(含)~320(含)多关节机器人用永磁交流伺服电动机的制造,其他类似用途的伺服电动机的制造参照使用。
27
JB/T 14681-2024
老年代步车驱动用永磁直流电动机技术规范
本文件规定了老年代步车驱动用永磁直流电动机的分类、总体要求和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则和交付准备。
本文件适用于额定功率为1500W及以下的老年代步车驱动用永磁直流电动机的制造。
28
JB/T 14878-2024
柔性直流换流阀子模块旁路开关
本文件界定了柔性直流换流阀子模块旁路开关的术语和定义,规定了正常和特殊使用条件、额定值以及设计与结构的要求,描述了相应的型式试验以及例行试验的试验方法,规定了运输、储存、安装、运行和维护。
本文件适用于安装在户内柔性直流输电换流阀子模块用的电压等级±1.5kV及以上的机械式旁路开关的制造。
29
JB/T 8457-2024
冷挤压压接钳的一般要求和试验方法
本文件规定了冷挤压压接钳的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输与贮存。
本文件适用于电气设备中铜导线与铜端头(包括裸端头和预绝缘端头)冷挤压连接时所使用的压接钳的制造。
JB/T 8457-1996
30
JB/T 8458-2024
电气设备辅件塑料制品一般要求和试验方法
本文件规定了电气设备辅件塑料制品的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及包装、运输、贮存。
本文件适用于成套开关设备、电控设备及其他电气设备中属于辅件范围的所有塑料制品的制造。
本文件不适用于其他场所使用的塑料制品。
JB/T 8458-1996
31
JB/T 11628-2024
YZP系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机(离心风机冷却) 技术规范
本文件规定了YZP系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机(离心风机冷却)的型式、基本参数与尺寸以及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则以及标志、包装与保用期。
本文件适用于变频器供电的各种起重机械及冶金辅助设备电力传动用离心风机冷却型三相异步电动机的制造。
JB/T 11628-2013
32
JB/T 11630-2024
PBH系列化工用隔爆型屏蔽电动机(带泵) 技术规范
本文件规定了PBH系列化工用隔爆型屏蔽电动机(带泵)的型式、基本参数和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则以及标志、包装与保用期。
本文件适用于输送贵重的有放射性、剧毒、有腐蚀性和易燃易爆化工液体的电泵的制造。
JB/T 11630-2013
33
JB/T 10252-2024
YBEZ、YBEZX系列起重用隔爆型锥形转子制动三相异步电动机  技术规范
本文件规定了YBEZ和YBEZX系列起重用隔爆型锥形转子制动三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸以及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则以及标志、包装与保用期。
本文件适用于各种起重设备电力驱动用YBEZ和YBEZX系列起重用隔爆型锥形转子制动三相异步电动机的制造。
JB/T 10252-2013
34
JB/T 14448-2024
YRKK、YRKK-W、YRKS、YRKS-W系列10kV绕线转子三相异步电动机技术规范(机座号400~630)
本文件规定了YRKK、YRKK-W、YRKS和YRKS-W系列10kV绕线转子三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则以及标志、包装和保用期。
本文件适用于一般用途YRKK、YRKK-W、YRKS和YRKS-W系列10kV绕线转子三相异步电动机(机座号400~630)的制造,YRQF气候防护绕线转子三相异步电动机参照使用。
35
JB/T 7122-2024
交流真空接触器 基本要求
本文件规定了交流真空接触器的产品分类、基本参数、正常工作与安装条件、产品资料、结构和性能要求,描述了相应的试验方法,规定了运输与贮存条件。
本文件适用于交流50Hz且额定工作电压6kV及以下的接触器的制造。
JB/T 7122-2007
36
JB/T 7116-2024
真空型电动机综合起动器
本文件规定了真空型电动机综合起动器的产品分类、基本参数、正常工作与安装条件、产品资料及结构和性能要求,描述了相应的试验方法,规定了运输与贮存条件。
本文件适用于主电路为交流50Hz且额定工作电压不超过6kV的非敞露式装置中的真空接触器与限流式熔断器及继电器组合的真空型电动机综合起动器的制造,包括:
a)配有过载与短路保护的(主母线或电缆)单进单出的直接起动器;
b)配有过载与短路保护的(主母线或电缆)单进多出的直接起动器。
JB/T 7116-2007
37
JB/T 8980-2024
转动式交流接触器
本文件规定了转动式交流接触器的产品分类、产品资料、正常工作条件和安装条件及结构和性能要求,描述了验证特性和性能要求的试验方法。
本文件适用于交流50Hz且额定电压至交流1000V电力线路中的转动式交流接触器的制造。
JB/T 8980-2007
38
JB/T 2930-2024
低压电器产品型号编制方法
本文件确立了低压电器产品型号的编制原则,描述了产品型号的编制方法。
本文件适用于交流额定电压1000V及以下且直流额定电压1500V及以下的各种类型低压电器产品型号的编制。
JB/T 2930-2007
39
JB/T 10709-2024
低压电器通信适配器
本文件规定了低压电器通信适配器的分类、基本参数、产品资料、正常工作条件及安装和运输条件及结构和性能要求,描述了相应的试验方法。
本文件适用于低压电器数据通过Modbus-DeviceNet协议转换的适配器和通过Modbus-Modbus/TCP协议转换的适配器的制造。
JB/T 10709-2007
40
JB/T 10618-2024
组合式电涌保护器(箱)
本文件规定了组合式电涌保护器(箱)的分类、额定值、产品资料、正常工作与安装条件及技术要求,描述了相应的试验方法,规定了常规和验收检验要求。
本文件适用于连接到交流额定电压不超过1000V(有效值)且频率为50/60Hz的低压电源系统中的组合式电涌保护器(箱)的制造。
JB/T 10618-2006
41
JB/T 14935-2024
带自检功能的剩余电流动作保护器
本文件规定了带自检功能的剩余电流动作保护器的分类、基本参数、产品资料、使用的标准工作条件及结构和动作要求,描述了相应的试验方法。
本文件适用于交流50Hz、60Hz或50/60Hz,额定电压不超过440V,额定电流不超过125A,动作功能与电源电压有关的带自检功能的剩余电流动作保护器的制造。
42
JB/T 14934-2024
具有远程控制和数据传输功能的剩余电流动作断路器
本文件规定了具有远程控制和数据传输功能的剩余电流动作断路器的分类、基本参数、产品信息、使用和安装的标准工作条件及结构和操作要求,描述了相应的试验方法,规定了包装、运输和存储要求。
本文件适用于交流50Hz,额定电压不超过440V(相间),额定电流不超过125A,额定短路能力不超过25000A的具有远程控制和数据传输功能的剩余电流动作断路器的制造。
本文件也适用于IT系统的具有远程控制和数据传输功能的剩余电流动作断路器的制造。
43
JB/T 14777-2024
柴油机电控共轨系统 高压元件 金相检验
本文件规定了柴油机电控共轨系统高压元件的金相检验要求和试样制取要求,描述了金相检验的方法,规定了金相组织的分级标准和评定方法。
本文件适用于柴油机非调质机械结构钢制共轨管等高压元件的金相检验。
44
JB/T 14778-2024
柴油机电控共轨系统 共轨管试验台
本文件规定了柴油机电控共轨系统共轨管试验台的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于柴油机电控共轨系统共轨管试验台的制造。
45
JB/T 14779-2024
柴油机电控共轨系统 限流器试验台
本文件规定了柴油机电控共轨系统限流器试验台的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于柴油机电控共轨系统限流器试验台的制造。
46
JB/T 14780-2024
单缸柴油机电控单体泵 技术规范
本文件规定了单缸柴油机电控单体泵的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于单缸柴油机电控单体泵的制造。
47
JB/T 14781-2024
柴油机电控共轨系统 喷油嘴偶件
本文件规定了柴油机电控共轨系统喷油嘴偶件的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于柴油机电控共轨系统喷油嘴偶件的制造。
48
JB/T 14782-2024
电控柴油机低压燃油供给系统 技术规范
本文件规定了柴油机低压燃油供给系统的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于功率500kW以内柴油机低压燃油供给系统的制造。
49
JB/T 14783-2024
汽油机燃油喷射系统压力调节阀总成 技术规范
本文件规定了汽油机燃油喷射系统压力调节阀总成的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于汽油机燃油喷射系统压力调节阀总成的制造。
50
JB/T 14784-2024
柴油机电控共轨系统 叶片式输油泵
本文件规定了柴油机电控共轨系统叶片式输油泵的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于配套汽车、工程机械和发电机等柴油机电控共轨系统叶片式输油泵的制造。
51
JB/T 9730-2024
柴油机喷油嘴偶件、柱塞偶件、出油阀偶件 金相检验
本文件规定了柴油机柱塞偶件淬火和回火,出油阀偶件淬火和回火,针阀体渗碳、淬火和回火以及针阀淬火和回火的金相检验等要求。
本文件适用于GCr15钢制柱塞偶件、出油阀偶件和合金结构钢制针阀体的渗碳以及W6Mo5Cr4V2或W18Cr4V钢制针阀的淬火和回火的金相检验。
JB/T 9730-2011
52
JB/T 14186-2024
叉车属具 调距叉
本文件界定了叉车属具调距叉的术语和定义,规定了技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于配装在叉车上的调距叉的制造。
53
JB/T 14187-2024
叉车属具 旋转器
本文件界定了叉车属具旋转器的术语和定义,规定了技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于配装在叉车上的旋转器的制造。
54
JB/T 14713-2024
锂离子电池用连续式真空干燥系统技术规范
本文件规定了锂离子电池用连续式真空干燥系统的型号和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则。
本文件适用于在真空状态下对锂离子电池电芯及其相关产品进行加热干燥处理用连续式真空干燥系统的制造。
55
JB/T 14714-2024
锂离子电池X射线检测设备
本文件规定了锂离子电池X射线检测设备的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本文件适用于锂离子电池的在线检测设备或离线检测设备的制造。
56
JB/T 14715-2024
继电器用线圈数控平行绕线设备
本文件规定了继电器用线圈平行绕线设备的型号和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标牌、包装、运输和贮存及安装、使用和维护等要求。
本文件适用于继电器线圈架截面形状为圆形或矩形且带一组及以上平行挡边的绕线设备的制造,其他如接触器线圈、电磁阀线圈和点火线圈等平行绕线设备的制造参照使用。
本文件不适用于绕制环形、蜂房形或马鞍形等异形线圈的绕线设备。
57
JB/T 7784-2024
隐极同步发电机用交流励磁机 技术规范
本文件规定了隐极同步发电机用交流励磁机的型式和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了标志、包装、运输和保管等要求。
本文件适用于隐极同步发电机用的交流励磁机的制造。
JB/T 7784-2006
58
JB/T 14585-2024
信号蝶阀
本文件规定了信号蝶阀的结构型式、型号编制、技术要求及材料要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志和标牌、涂漆和贮运及供货要求。
本文件适用于公称尺寸DN50~DN800且公称压力不大于PN25,法兰、对夹和卡箍连接的信号蝶阀的制造。
59
JB/T 106-2024
阀门的标志和涂装
本文件规定了工业阀门的标志和涂装。
本文件适用于工业阀门的制造。
JB/T 106-2004
60
JB/T 5300-2024
工业用阀门材料 选用指南
本文件提供了工业用阀门主要零件基本材料的选用指南。
本文件适用于指导工业用阀门主要零件基本材料(灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、铜合金、铝合金、钛及钛合金、耐蚀合金、碳素钢、高温钢、低温钢和不锈钢)的选用。
JB/T 5300-2008
61
JB/T 7248-2024
阀门用低温钢铸件技术规范
本文件规定了阀门用低温钢铸件的技术要求,描述了相应的试验方法,规定了接受准则及标志、质量证明书、包装和储运。
本文件适用于使用温度在-29℃~-196℃的阀门钢铸件的制造,使用温度在-196℃~-254℃的阀门钢铸件的制造参照使用。
JB/T 7248-2008
62
JB/T 10675-2024
水用套筒阀
本文件规定了水用套筒阀的结构型式、型号编制和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、供货和储运。
本文件适用于公称压力不大于PN40且公称尺寸不小于DN100,工作介质为0℃~80℃的水,在自来水、引水、水电站及循环水等工程管路上使用的水用套筒阀的制造。
JB/T 10675-2006
63
JB/T 14581-2024
阀门用弹簧蓄能密封圈
本文件规定了阀门用弹簧蓄能密封圈的结构型式、尺寸和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、包装和储运。
本文件适用于公称压力PN16~PN400或公称压力Class150~Class2500,使用温度-46℃~200℃的阀门用弹簧蓄能密封圈的制造。
64
JB/T 14582-2024
分户减压阀
本文件规定了分户减压阀的结构型式、型号编制和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志和供货。
本文件适用于公称尺寸DN15~DN50且公称压力PN6~PN16,介质温度0℃~60℃,工作介质为水的分户减压阀的制造。
65
JB/T 14583-2024
给水用搪玻璃闸阀和止回阀
本文件规定了给水用搪玻璃闸阀和止回阀的结构型式、技术要求和装配要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装和储运。
本文件适用于公称尺寸DN40~DN300且公称压力不大于PN16,基体材质为铸铁,阀瓣为橡胶包覆件,法兰连接的给水用搪玻璃闸阀和止回阀的制造。
66
JB/T 14584-2024
气体调压装置用调压阀
本文件规定了气体调压装置用调压阀的分类、结构型式、技术要求和材料要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志和标牌及包装和储运。
本文件适用于公称尺寸DN25~DN400且公称压力PN2.5~PN160(或公称尺寸NPS1~NPS16且公称压力Class150~Class900),工作介质为天然气及其他非腐蚀性气体,工作温度范围为-46℃~60℃的气体调压装置用调压阀的制造。
67
JB/T 3300-2024
平衡重式叉车 整机试验方法
本文件规定了平衡重式叉车试验载荷和试验状态、试验前准备工作、一般试验条件、主要结构参数和技术特性参数测定要求,描述了整机试验方法。
本文件适用于GB/T 6104.1所定义的平衡重式叉车的整机检测,其他类型叉车的整机检测参照使用。
JB/T 3300-2010
68
JB/T 3341-2024
蓄电池托盘堆垛车
本文件规定了蓄电池托盘堆垛车基本参数和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、随行文件、运输和贮存。
本文件适用于额定起重量不大于5000 kg,以蓄电池为动力行走和起升的步驾式托盘堆垛车和乘驾式托盘堆垛车的制造。
本文件不适用于GB/T 6104.1所定义的步行式托盘堆垛车
JB/T 3341-2005
69
JB/T 14932-2024
机械式停车设备 停放客车通用技术规范
本文件界定了客车用机械式停车设备的术语和定义,规定了基本参数、型号和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于GB/T 26476中定义的升降横移类机械式停车设备、简易升降类机械式停车设备、平面移动类机械式停车设备、巷道堆垛类机械式停车设备、垂直升降类机械式停车设备和汽车专用升降机的制造,其他类型客车用机械式停车设备的制造参照使用。
70
JB/T 14933-2024
机械式停车设备 检验与试验规范
本文件规定了机械式停车设备检验与试验的基本要求和检验与试验项目,描述了检验与试验方法。
本文件适用于GB/T 26476定义的升降横移类机械式停车设备、简易升降类机械式停车设备、垂直升降类机械式停车设备、平面移动类机械式停车设备、巷道堆垛类机械式停车设备、垂直循环类机械式停车设备、多层循环类机械式停车设备、水平循环类机械式停车设备和汽车专用升降机的出厂检验及型式检验。
71
JB/T 14897-2024
起重磁铁安全技术规范
本文件规定了起重磁铁的安全要求,描述了相应的试验方法,规定了使用与操作、检查与维护过程的安全要求。
本文件适用于起重磁铁的制造。
72
JB/T 14898-2024
气动门式起重机
本文件规定了气动门式起重机的型式、基本参数和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于一般环境或GB/T 3836.1-2021规定的爆炸性环境中使用的气动门式起重机的制造。
本文件不适用于核辐射环境、有毒气体环境和腐蚀性气体环境使用的气动门式起重机。
73
JB/T 14899-2024
起重机 隔爆型制动器
本文件规定了起重机用隔爆型制动器的型式、防爆分类、温度组别和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本文件适用于在煤矿瓦斯气体环境、爆炸性气体环境1区及2区和/或爆炸性粉尘环境21区及22区中使用的起重机隔爆型制动器的制造。
74
JB/T 14900-2024
起重机械用安全制动器
本文件规定了起重机械用安全制动器的型式和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于起重机械用安全制动器的制造。
75
JB/T 11822-2024
本文件规定了隔爆型锥形转子制动三相异步电动机的型式、基本参数、尺寸和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装与保用期。
本文件适用于BZD系列、BZDY系列以及BZDM系列隔爆型锥形转子制动三相异步电动机以及BZDS系列隔爆型锥形转子制动三相异步电动机双电动机组的制造。
JB/T 11822-2014
76
JB/T 11821-2024
YZR-H系列船用起重用绕线转子三相异步电动机  技术规范
本文件规定了YZR-H系列船用起重用绕线转子三相异步电动的型式、基本参数与尺寸和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装与保用期。
本文件适用于船舶上起重机械用绕线转子三相异步电动机的制造。
JB/T 11821-2014
77
JB/T 7078-2024
YZRF、YZRG系列起重及冶金用强迫通风型绕线转子三相异步电动机 技术规范
本文件规定了YZRF和YZRG系列起重及冶金用强迫通风型绕线转子三相异步电动机的型式、基本参数、尺寸和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装与保用期。
本文件适用于各种起重机械及冶金辅助设备电气传动用强迫通风型绕线转子三相异步电动机的制造。
JB/T 7078-2014
78
JB/T 7077-2024
YZRE系列起重及冶金用电磁制动绕线转子三相异步电动机  技术规范
本文件规定了YZRE系列起重及冶金用电磁制动绕线转子三相异步电动机的型式、基本参数、尺寸和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装与保用期。
本文件适用于各种起重机械的平移机构及冶金辅助设备电力传动用电磁制动绕线转子三相异步电动机的制造。
JB/T 7077-2014
79
JB/T 7561-2024
WZ系列起重及冶金用涡流制动器  技术规范
本文件规定了WZ系列起重及冶金用涡流制动器的型式、基本参数、尺寸和技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装与保用期。
本文件适用于各种起重机械及冶金辅助设备中绕线转子三相异步电动机调速用涡流制动器的制造。
JB/T 7561-2014
 楼主| 新闻专员 发表于 2024-2-7 09:54:00 | 显示全部楼层
航空行业
   1
HB 8764-2024
运输类飞机重量与平衡设计要求
本文件规定了运输类飞机重量与平衡设计的设计依据、设计准则、设计内容和设计验证等要求。
本文件适用于CCAR 25部运输类飞机。其他飞机可参考使用。
轻工行业
   2
QB/T 5971-2024
木家具绿色工厂评价要求
本文件确立了木家具绿色工厂的评价总则、评价方式及程序,规定了评价要求、现场评审报告和动态管理。
本文件适用于木家具绿色工厂的评价。
   3
QB/T 5972-2024
玻璃家具绿色工厂评价要求
本文件确立了玻璃家具绿色工厂评价的总则、评价方式及程序,规定了评价要求、现场评审报告和动态管理。
本文件适用于玻璃家具绿色工厂的评价。
   4
QB/T 5973-2024
金属家具绿色工厂评价要求
本文件确立了金属家具绿色工厂的评价总则、评价方式及程序,规定了评价要求、现场评审报告和动态管理。
本文件适用于金属家具绿色工厂的评价。
   5
QB/T 5974-2024
软体家具绿色工厂评价要求
本文件确立了软体家具绿色工厂的评价总则、评价方式及程序,规定了评价要求、现场评审报告和动态管理。
本文件适用于软体家具绿色工厂的评价。
   6
QB/T 5975-2024
塑料家具绿色工厂评价要求
本文件确立了塑料家具绿色工厂的评价总则、评价方式及程序,规定了评价要求、现场评审报告和动态管理。
本文件适用于塑料家具绿色工厂的评价。
   7
QB/T 5976-2024
制浆造纸行业绿色工厂评价要求
本文件确立了制浆造纸行业绿色工厂评价的原则,规定了评价要求和评价报告的内容,描述了评价方法。
本文件适用于制浆造纸行业绿色工厂的评价。
   8
QB/T 5977-2024
绿色供应链管理评价规范 造纸工业
本文件确立了造纸工业绿色供应链管理的评价总则,规定了评价要求和评价报告的内容,描述了相应的评价方法。
本文件适用于造纸工业企业绿色供应链管理的评价和改进。
   9
QB/T 5978-2024
调味品绿色工厂评价要求
本文件确立了调味品生产企业绿色工厂的评价总则,规定了评价要求和评价报告的内容。
本文件适用于调味品生产企业的绿色工厂评价。
10
QB/T 5979-2024
有机酸行业绿色工厂评价要求
本文件确立了发酵有机酸行业绿色工厂的评价原则、评价指标体系和评价程序,规定了评价要求和评价报告的内容。
本文件适用于柠檬酸、乳酸、葡萄糖酸钠、衣康酸生产企业的绿色工厂评价。其他发酵有机酸产品生产企业的绿色工厂评价参照使用。
11
QB/T 5980-2024
焙烤食品绿色工厂评价要求
本文件确立了焙烤食品绿色工厂评价的评价总则和评价程序,规定了评价要求和评价报告的内容。
本文件适用于焙烤食品(饼干、面包和糕点)的生产企业进行绿色工厂的评价。其他焙烤食品生产型企业的绿色工厂评价可参照执行。
12
QB/T 5981-2024
冷冻食品绿色工厂评价要求
本文件确立了冷冻食品生产企业绿色工厂的评价总则和评价程序,规定了评价要求和评价报告的内容。
本文件适用于冷冻食品生产企业的绿色工厂评价,不适用于冷冻饮品、初级农产品的绿色工厂评价。
13
QB/T 5982-2024
米面食品绿色工厂评价要求
本文件确立了米面食品行业绿色工厂的评价总则、评价程序,规定了评价要求和评价报告。
本文件适用于大米、小麦粉、挂面、干米粉、方便粥、湿米粉、方便面为主的米面及其制品生产型企业的绿色工厂评价。其他米面食品生产型企业的绿色工厂评价可参照使用。
14
QB/T 5983-2024
绿色设计产品评价技术规范 蚝油
本文件规定了蚝油绿色设计产品的评价要求,描述了生命周期评价报告编制方法、评价方法。
本文件适用于利用牡蛎蒸/煮后的汁液进行浓缩,再加入食糖、食盐、淀粉或改性淀粉等原料,可辅以其他配料和食品添加剂制成的蚝油的绿色设计产品评价。
15
QB/T 5984-2024
绿色设计产品评价技术规范 辣椒酱
本文件规定了辣椒酱绿色设计产品的评价要求,描述了生命周期评价报告编制方法、评价方法。
本文件适用于以鲜辣椒为主要原料,经发酵或不发酵等特定工艺加工而制成半固态的辣椒酱的绿色设计产品评价。
16
QB/T 5985-2024
绿色设计产品评价技术规范 工业衡器
本文件确立了工业衡器绿色设计评价的评价原则和评价流程,规定了评价要求,描述了相应的评价方法,规定了产品生命周期评价报告编制的内容。
本文件适用于工业衡器绿色设计产品评价。
17
QB/T 5986-2024
制浆造纸行业节能诊断技术导则
本文件确立了制浆造纸行业节能诊断原则、工作程序,给出了相关记录表格格式的信息。
本文件适用于对制浆造纸企业的节能诊断。
18
QB/T 5987-2024
印刷电路板非金属粉回收再生塑料复合板材
本文件规定了印刷电路板非金属粉回收再生塑料复合板材的分类,规格尺寸及偏差、外观、物理力学性能、燃烧性能和有害物质限量的要求,描述了试样状态调节和试验的标准环境以及相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容。
本文件适用于以回收印刷电路板粉碎分离金属后的非金属粉与热固性树脂及助剂经高温模压成型的基板及基板经饰面加工制成的建筑装饰用板和室内地面铺装用地板的生产、检验和销售。
19
QB/T 5988-2024
纸浆模塑制造业绿色工厂评价要求
本文件确立了纸浆模塑制造业绿色工厂的评价原则,规定了评价要求和评价报告的内容,描述了相应的评价方法。
本文件适用于纸浆模塑制造业绿色工厂的评价。
20
QB/T 5989-2024
绿色设计产品评价技术规范 包装用纸和纸板
本文件规定了包装用纸和纸板绿色设计产品的评价指标要求,描述了产品生命周期评价报告编制方法和评价方法,给出了产品分类。
本文件适用于白纸板、白卡纸、灰纸板、箱纸板、瓦楞原纸、纸管纸板和涂布纸板的绿色设计产品评价。
21
QB/T 5934-2024
鞋底行业绿色工厂评价要求
本文件规定了鞋底行业绿色工厂评价的评价要求和评价报告的内容,确立了评价总则和评价程序。
本文件适用于鞋底行业绿色工厂的评价。
22
QB/T 5935-2024
白酒工业绿色工厂评价要求
本文件确立了白酒工业绿色工厂的评价总则和评价程序,规定了相应的评价要求、评价报告内容。
本文件适用于白酒工业绿色工厂的创建与评价。
23
QB/T 5936-2024
啤酒工业绿色工厂评价要求
本文件确立了啤酒工业绿色工厂的评价总则和评价程序,规定了相应的评价要求、评价报告内容。
本文件适用于啤酒工业绿色工厂的创建与评价。
24
QB/T 4384.1-2024
缝制机械能耗试验方法 第1部分:平缝缝纫机
本文件描述了测定平缝缝纫机能耗的试验条件、仪器设备、试验步骤、总能耗量计算公式和试验报告编制要素。
本文件适用于具有自动剪线、自动加固缝、自动计数缝功能的计算机控制平缝缝纫机的能耗测试。
25
QB/T 8006-2024
年糕
本文件规定了年糕的原料、感官、理化、安全和净含量的要求,描述了相应的试验方法,规定了生产加工过程、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存的内容,并给出了便于技术规定的分类。
本文件适用于年糕的生产、检验和销售。
26
QB/T 8007-2024
冰淇淋筒
本文件规定了冰淇淋筒的原料、感官、理化、安全和净含量要求,描述了相应的试验方法,规定了生产加工过程、检验规则、标签、标志、包装、贮存和运输的内容,并给出了便于技术规定的分类。
本文件适用于冰淇淋筒的生产、检验和销售。
27
QB/T 8008-2024
软冰淇淋
本文件规定了软冰淇淋的原料、感官、理化、安全的要求,描述了相应的试验方法,规定了其他要求。
本文件适用于现场制作售卖的软冰淇淋类产品。
28
QB/T 8009-2024
速冻春卷
本文件规定了速冻春卷的原料、感官、理化、安全、食品添加剂和食品营养强化剂、净含量的要求,描述了相应的试验方法,规定了生产加工过程、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存的内容,并给出了便于技术规定的分类。
本文件适用于速冻春卷的生产、检验和销售。
29
QB/T 8010-2024
速冻汤圆
本文件规定了速冻汤圆的原料、感官、理化、安全、食品添加剂和食品营养强化剂、净含量的要求,描述了相应的试验方法,规定了生产加工过程、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存的内容。
本文件适用于速冻汤圆的生产、检验和销售。
30
QB/T 8011-2024
咸鸭蛋黄
本文件规定了咸鸭蛋黄的原料、感官、理化、安全、净含量的要求,描述了相应的试验方法,规定了生产加工过程、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存的内容。
本文件适用于咸鸭蛋黄的生产、检验和销售。
31
QB/T 8012-2024
蛋类芯饼(蛋黄派)
本文件规定了蛋类芯饼(蛋黄派)的原料、感官、理化、安全、净含量的要求,描述了相应的试验方法,规定了生产加工过程、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存的内容,并规定了便于技术规定的分类。
本文件适用于蛋类芯饼(蛋黄派)的生产、检验和销售。
32
QB/T 2570-2024
贴标机
本文件规定了贴标机的型号、型式、工作条件,规定了基本要求、性能要求、机械安全要求、电气安全要求、卫生安全要求、外观质量等要求,描述了对应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装运输和贮存的内容。
本文件适用于以黏合剂将标签粘贴在包装容器上的贴标机的设计、生产、检验和销售。
33
QB/T 4170-2024
酒精蒸馏塔
本文件规定了酒精蒸馏塔的分类与型号命名,规定了基本要求、性能要求、塔盘要求、装配精度要求、制造要求、总装要求、塔体密封要求、安全要求等要求,描述了对应的试验方法,规定了检验规则、标志、运输包装和贮存的内容。
本文件适用于以谷物、薯类、糖质、水果或其他生物质原料生产的食用酒精、燃料乙醇、淡酒精回收的蒸馏塔的设计、生产、检验和销售等。
本文件也适用于以钢厂尾气和合成气为原料制取燃料乙醇的蒸馏塔的设计、生产、检验和销售等。
34
QB/T 2374-2024
盘式硅藻土过滤机
本文件规定了盘式硅藻土过滤机的型号和型号命名、型式及工作条件,规定了基本要求、性能要求、电气安全、安全卫生要求、加工、制造质量和装配质量等要求,描述了对应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存的内容。
本文件适用于以盘形金属丝过滤网为过滤元件、硅藻土为过滤介质,用于发酵液去除酵母的澄清过滤,也用于类似发酵液(如饮料、酿造、化工品)的澄清过滤的产品的设计、生产、检验和销售。
35
QB/T 2737-2024
制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机
本文件规定了热收缩塑膜包装机的型号、型式、主要结构、基本参数及工作条件,规定了一般要求、性能要求、电气安全要求、机械安全要求、材料、加工和装配质量、外观质量要求、说明书等要求,描述了对应的试验方法,规定了检验规则、标牌、包装、运输与贮存的内容。
本文件适用于采用热收缩塑膜裹包内装物为瓶装、罐装、盒装等产品的热收缩塑膜包装机的设计、生产、检验和销售等。
36
QB/T 2174-2024
不锈钢厨具
本文件规定了不锈钢厨具的材料、结构、外观等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存的内容,同时给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于主体以不锈钢材料制成,用于厨房烹饪或调配的各类[包括勺类、铲类、夹持(子)类、网筛类、案板类和其他类]手动工具的生产、检验和销售。
37
QB/T 1950-2024
家具表面漆膜耐盐浴测定法
本文件描述了家具表面漆膜耐盐浴测定的原理、试验条件、试剂和材料、仪器设备、试样、试验步骤、试验结果与评定、试验报告。
本文件适用于金属家具和金属零部件表面漆膜的耐盐浴情况的测定。
38
QB/T 2317-2024
口腔清洁护理用品 牙膏用天然碳酸钙
本文件规定了牙膏用天然碳酸钙的鉴别、感官、理化、微生物、净含量等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容。
本文件适用于以天然方解石矿物(含充填成因的方解岩、变质成因的大理岩和沉积成因的石灰岩)为原料,经过初碎、洗选、烘干或晾晒、粉碎和包装等工序加工而成的牙膏用天然碳酸钙的生产、检验和销售。
39
QB/T 8013-2024
农村排污用塑料化粪池
本文件规定了农村排污用塑料化粪池的材料、分类和构造、外观、尺寸、力学性能等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容。
本文件适用于容积不大于2m3化粪池,池顶覆土深度不大于2m,以聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)或硬聚氯乙烯(PVC-U)为主要原材料制做成型的小型农村排污用塑料化粪池的生产、检验和销售。
40
QB/T 8014-2024
设施农业栽培用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道及配件
本文件规定了设施农业栽培用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道及配件的材料、分类、外观、颜色、规格尺寸、物理力学性能等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容。
本文件适用于设施农业土培和无土栽培用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道及配件的生产、检验和销售。
41
QB/T 2821-2024
金属晾衣架
本文件规定了金属晾衣架的使用性能、使用条件、材料和配件等技术要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容,给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于居室内、外晾晒衣物使用的金属晾衣架的生产、检验和销售。
42
QB/T 8015-2024
熟制松籽和仁
本文件规定了熟制松籽和仁的原辅料、感官、质量指标、理化指标、安全指标、净含量、生产加工过程的要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存的内容,并给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于坚果与籽类食品中熟制松籽和仁的生产、检验和销售。
43
QB/T 8016-2024
坚果与籽类食品 分类
本文件确立了坚果与籽类食品的分类原则,规定了坚果与籽类食品的分类。
本文件适用于坚果与籽类食品生产、加工及相关行业教学、科研、贸易、管理等领域。
44
QB/T 8017-2024
坚果与籽类食品 术语
本文件界定了坚果与籽类食品主要原料、加工和生产、产品、检验中常用的术语和定义。
45
QB/T 8018-2024
熟制与生干核桃和仁
本文件规定了熟制与生干核桃和仁的原辅料、感官、质量指标、理化指标、安全指标、净含量、生产加工过程的要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存的内容,并给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于坚果与籽类食品中熟制与生干核桃和仁的生产、检验和销售。
46
QB/T 8019-2024
熟制与生干葵花籽和仁
本文件规定了熟制与生干葵花籽和仁的原辅料、感官、质量指标、理化指标、安全指标、净含量、生产加工过程的要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存的内容,并给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于坚果与籽类食品中熟制与生干葵花籽和仁的生产、检验和销售。
47
QB/T 8020-2024
冷冻饮品 冰棍
本文件规定了冰棍的原料、感官、理化、安全和净含量的要求,描述了相应的试验方法,规定了生产过程控制、检验规则、标签、包装、运输和贮存的内容,并给出了便于技术规定的分类。
本文件适用于冰棍的生产、检验和销售。
48
QB/T 8021-2024
冷冻饮品 雪泥
本文件规定了雪泥的原料、感官、理化、安全和净含量的要求,描述了相应的试验方法,规定了生产过程控制、检验规则、标签、包装、运输和贮存的内容,并给出了便于技术规定的分类。
本文件适用于雪泥的生产、检验和销售。
49
QB/T 8022-2024
冷冻饮品 食用冰
本文件规定了食用冰的感官、安全和净含量的要求,描述了相应的试验方法,规定了生产过程控制、检验规则、标签、包装、运输和贮存的内容。
本文件适用于食用冰的生产、检验和销售。
50
QB/T 8023-2024
冷冻饮品 甜味冰
本文件规定了甜味冰的原料、感官、理化、安全和净含量的要求,描述了相应的试验方法,规定了生产过程控制、检验规则、标签、包装、运输和贮存的内容。
本文件适用于甜味冰的生产、检验和销售。
51
QB/T 4702-2024
稀土厚膜电路电热元件
本文件规定了稀土厚膜电路电热元件的正常使用条件、外观、基本性能、电气性能、过载能力、非正常工作、使用寿命、功率衰减率、标志耐磨性、卫生、环境适应性的要求,描述了相应的试验条件、试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容,同时给出了便于技术规定的分类与型号命名。
本文件适用于额定电压不超过250V的单相器具或额定电压不超过400V的其他器具中使用的电热元件的设计、生产、检验和销售。
52
QB/T 4504-2024
家用和类似用途电暖风烘干机
本文件规定了家用和类似用途电暖风烘干机的烘干性能、烘干效率、单位能效、除菌性能、除螨性能等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存的内容,并给出了便于技术规定的分类和规格。
本文件适用于额定电压250V以下,在家庭、商店、学校等类似场所由非专业人员使用的烘干机(例如电暖风干衣机、被褥干燥机、烘鞋机、烘干盒)的生产、检验和销售等。
具有通过暖风烘干衣物、被褥和将出风口置于鞋内部烘干鞋具的其他器具,其烘干功能的检测等参照使用。本文件不适用于滚筒式/波轮式干衣机、衣物护理机的生产、检验和销售等。
53
QB/T 4096.1-2024
家用和类似用途室内加热器的性能 第1部分:通用要求
本文件规定了与家用和类似用途室内加热器性能相关的外观、耐腐蚀、安全、电磁兼容性、电源线的长度、低温低压启动、加热效果、有效功率、升温时间、降温、防冻结温度、冲击电流、噪声声功率级、耐久性、安全使用年限、待机功率、加湿能力、脚轮整机力学性能的要求,描述了相应的试验条件、试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容,同时给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于与单相器具额定电压不超过250V,其他器具的额定电压不超过480V的加热器的性能相关的生产、测试和销售。
本文件不适用于:
——装在建筑物结构内的加热器,
——中央取暖系统,
——连接导风道的加热器,
——装有柔软电热元件的墙纸、毯子、帘子或管子,
——家用贮热式室内加热器,
——浴室电加热器(浴霸)。
54
QB/T 4096.21-2024
家用和类似用途室内加热器的性能 第21部分:对流式加热器的特殊要求
本文件规定了与家用和类似用途对流式加热器性能相关的外观、耐腐蚀、安全、电磁兼容性、电源线的长度、低温低压启动、加热效果、有效功率、升温时间、降温、防冻结温度、冲击电流、噪声声功率级、耐久性、安全使用年限、待机功率、加湿能力、脚轮整机力学性能的要求,描述了相应的试验条件、试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容,同时给出了便于技术规定的产品分类。
本文件不适用于:
——装在建筑物结构内的加热器,
——中央取暖系统,
——连接导风道的加热器,
——家用贮热式室内加热器,
——浴室电加热器(浴霸),
——电热油汀。
55
QB/T 4096.22-2024
家用和类似用途室内加热器的性能 第22部分:风扇式加热器的特殊要求
本文件规定了与家用和类似用途风扇式加热器性能相关的外观、耐腐蚀、安全、电磁兼容性、电源线的长度、低温低压启动、加热效果、有效功率、升温时间、降温、防冻结温度、冲击电流、噪声声功率级、耐久性、安全使用年限、待机功率、加湿能力、脚轮整机力学性能的要求,描述了相应的试验条件、试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容,同时给出了便于技术规定的产品分类。
本文件不适用于:
——装在建筑物结构内的加热器,
——取暖系统,
——连接导风道的加热器,
——家用贮热式室内加热器,
——浴室电加热器(浴霸),
——电热油汀。
56
QB/T 4096.23-2024
家用和类似用途室内加热器的性能 第23部分:辐射式加热器的特殊要求
本文件规定了与家用和类似用途辐射式加热器性能相关的外观、耐腐蚀、安全、电磁兼容性、电源线的长度、低温低压启动、加热效果、有效功率、升温时间、降温、防冻结温度、冲击电流、噪声声功率级、耐久性、安全使用年限、待机功率、加湿能力、脚轮整机力学性能的要求,描述了相应的试验条件、试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容,同时给出了便于技术规定的产品分类。
本文件不适用于:
——装在建筑物结构内的加热器,
——中央取暖系统,
——连接导风道的加热器,
——家用贮热式室内加热器,
——浴室电加热器(浴霸),
——电热油汀。
57
QB/T 4096.24-2024
家用和类似用途室内加热器的性能 第24部分:充液式加热器的特殊要求
本文件规定了与家用和类似用途充液式加热器性能相关的外观、耐腐蚀、安全、电磁兼容性、电源线的长度、低温低压启动、加热效果、有效功率、升温时间、降温、防冻结温度、冲击电流、噪声声功率级、耐久性、安全使用年限、待机功率、加湿能力、脚轮整机力学性能的要求,描述了相应的试验条件、试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容,同时给出了便于技术规定的产品分类。
本文件不适用于:
——装在建筑物结构内的加热器,
——专为工业用途而设计的加热器,
——打算使用在经常产生腐蚀性或爆炸性气体(如灰尘、蒸汽或瓦斯气体)特殊环境场所的加热器。
58
QB/T 8024-2024
电热采暖炉
本文件规定了电热采暖炉的结构要求、性能指标及技术要求、试验方法以及性能等级评定。
本文件适用于单相器具不超过250V,其他器具不超过480V,且预定把水加热至低于沸点温度的家用和类似用途的电热采暖炉产品生产、检验和评价。
本文件不适用于:
——电热采暖炉后端散热系统,
——压力容器(见TSG 21)。
59
QB/T 8025-2024
家用和类似用途地板打蜡机
本文件规定了家用和类似用途地板打蜡机的安全、噪声、地板打蜡效果、操作半径、外观等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存,并给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于在家庭和类似场合使用,单相额定电压不超过250V的电动地板打蜡机的生产、检验和销售等。
其他器具(如电动拖把)的地板打蜡功能的测试参照使用。
60
QB/T 8026-2024
家用和类似用途蒸汽清洁机
本文件规定了家用和类似用途蒸汽清洁机的安全、清洁效果、除菌率、连续蒸汽时间、蒸汽水滴落量、单位时间蒸汽量等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。
本文件适用于在家庭和商店、学校等类似场所由非专业人员使用的家用和类似用途蒸汽清洁机的生产、检验和销售等。
本文件不适用于以下工业和商业用蒸汽清洁机:
——工作压力超过2.5MPa的器具;
——液体加热温度超过160℃的器具;
——额定输入功率超过3500W的器具;
——承压容器容积超过5L的器具。
61
QB/T 8027-2024
家用和类似用途电动洗鞋烘鞋机
本文件规定了家用和类似用途电动洗鞋机和洗烘鞋一体机的安全、洗净性能、脱水性能、烘干性能、单位用水量、单位耗电量、除菌性能、除异味性能、毛束紧固性能等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存,并给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于在家庭和类似场合使用,交流单相额定电压不超过250V的洗鞋机、洗烘鞋一体机的生产、检验和销售等。其他具有洗鞋、洗鞋烘鞋功能的器具的生产、检验和销售等参照使用。
本文件不适用于仅具有烘鞋功能的器具的生产、检验和销售。
62
QB/T 8028-2024
室内加热器舒适性试验方法及评价要求
本文件规定了室内加热器舒适性的试验方法和评价要求。
本文件适用于单相器具额定电压不超过250V,其他器具的额定电压不超过480V,在家庭和类似场所使用的室内加热器的舒适性试验及评价。
本文件不适用于:
——家用贮热式室内加热器,
——浴室电加热器(浴霸),
——台式加热器和可见灼热的辐射式加热器。
63
QB/T 8029-2024
家用和类似用途制冷器具用端子连接器
本文件规定了家用和类似用途制冷器具用端子连接器的外观及尺寸、接触电阻、绝缘电阻、电气强度等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容。
本文件适用于家用和类似用途制冷器具用端子连接器的设计、生产和检验。
64
QB/T 8030-2024
家用和类似用途制冷器具用负温度系数传感器技术要求和试验方法
本文件规定了家用和类似用途制冷器具用负温度系数传感器的外观及尺寸、零功率电阻值、B值、耗散系数等要求,描述了相应的试验方法。
本文件适用于家用和类似用途制冷器具用负温度系数传感器的设计、生产和检验。
65
QB/T 8031-2024
金属拉头
本文件规定了金属拉头的尺寸及偏差、物理性能、表面及型腔要求,描述了相应的试验方法和条件,规定了检验规则和标志、包装、运输、贮存内容,并给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于锌合金和铜材质的拉头的生产、检验和销售。
66
QB/T 8032-2024
拉链用分开件
本文件规定了拉链用分开件的尺寸及偏差、物理性能、材质及化学成份、表面及型腔要求,描述了相应的测试条件及试验方法,规定了检验规则和标志、包装、运输、贮存的内容,并给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于锌合金材质的拉链用分开件的生产、检验和销售。
67
QB/T 8033-2024
拉链用上止和下止
本文件规定了拉链用上止和下止产品的尺寸偏差、物理性能、材质及化学成份、环保等级、表面要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则和标志、包装、运输、贮存的内容,并给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于拉链用上止和下止的生产、检验和销售。
68
QB/T 8034-2024
胶印油墨飞墨的测定方法
本文件描述了胶印油墨飞墨的测定方法,包括原理、工具与材料、仪器设备、测定条件、测定步骤、结果表述、试验报告。
本文件适用于各类胶印油墨飞墨的测定。
69
QB/T 8035-2024
防刮涂覆用双向拉伸聚丙烯基膜
本文件规定了防刮涂覆用双向拉伸聚丙烯基膜的外观、物理机械性能、总迁移量等要求,描述了试样状态调节和试验环境、取样和相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容,同时给出了便于技术规定的分类。
本文件适用于以聚丙烯树脂和改性聚烯烃树脂为主要原料,通过多层共挤,经双向拉伸工艺制成的基膜的生产、检验和销售。
70
QB/T 8036-2024
乳制品中乳糖的测定 核磁共振波谱法
本文件描述了乳制品中乳糖含量的核磁共振波谱检测方法。
本文件适用于液体乳、奶片、奶酪、乳粉中乳糖的测定。
71
QB/T 8037-2024
食品中5-羟甲基糠醛、糠醛、2-乙酰基呋喃和5-甲基呋喃醛含量的测定 高效液相色谱法
本文件描述了用高效液相色谱法测定食品中5-羟甲基糠醛、糠醛、2-乙酰基呋喃和5-甲基呋喃醛含量的原理、试剂和材料、分析步骤、结果计算、精密度和检测限和定量限。
本文件适用于乳及乳制品、含乳饮料、婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿辅助食品、运动营养食品及辅食营养补充品中5-羟甲基糠醛、糠醛、2-乙酰基呋喃和5-甲基呋喃醛含量的测定。
72
QB/T 8038-2024
基于紫外线及紫外光催化的物体表面消杀装置
本文件规定了基于紫外线及紫外光催化的物体表面消杀装置的要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志与包装、运输与贮存,以及使用说明书的内容。
本文件适用于基于200nm~280nm波长的UV-C紫外辐射源的硬质物表连续消杀装置的设计、生产检测、销售和使用。
73
QB/T 8039-2024
口腔清洁护理用品 牙膏用椰油酰胺丙基甜菜碱
本文件规定了牙膏用椰油酰胺丙基甜菜碱的外观、理化、微生物指标、有害物质限值等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输、储存和保质期的内容。
本文件适用于以脂肪酸、N,N-二甲基-1,3-丙二胺、一氯乙酸为原料,制得的作为牙膏用发泡剂的椰油酰胺丙基甜菜碱的生产、检验和销售。
74
QB/T 5991-2024
保温容器 保温效能测试方法
本文件规定了保温容器保温效能的测试方法。
本文件适用于各类保温容器(含保温瓶胆)保温效能的测定。
75
QB/T 5992-2024
保温容器 玻璃瓶胆耐热急变性能测试方法
本文件规定了玻璃保温瓶胆耐热急变性能的测试方法。
本文件适用于各类双层玻璃真空保温瓶胆耐热急变性能的测定。
76
QB/T 5993-2024
保温容器 玻璃瓶胆耐压性能测试方法
本文件规定了玻璃保温瓶胆耐压性能的测试方法。
本文件适用于各类双层玻璃真空保温瓶胆耐压性能的测定。
77
QB/T 5994-2024
除味喷雾剂
本文件规定了除味喷雾剂的感官、理化指标、卫生指标、除味效果、净含量等技术要求,描述了相应试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以除味成分、助剂、溶剂等组分配制而成,具有除味效果的常压喷雾剂产品的生产、检验和销售。
78
QB/T 5995-2024
菊酯防蛀剂
本文件规定了菊酯防蛀剂的通则、感官、有效成分挥发速率和包装密封性要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输、贮存和使用说明。
本文件适用于以拟除虫菊酯作为有效成分,以吸附性材料为载体,配或不配外壳,通过密封性膜包装制成的防蛀剂产品的生产、检验和销售。
79
QB/T 5996-2024
食用蕨根粉
本文件规定了食用蕨根粉的原辅料、感官、理化、安全、净含量的要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存的内容,并给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于食用蕨根粉的生产、检验和销售。
80
QB/T 5997-2024
干湿两用纸巾
本文件规定了干湿两用纸巾的内在质量、化学安全、卫生与微生物、内装量短缺量、尺寸偏差、外观质量、原材料等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验及判定规则和标志、包装、运输、贮存的内容,并给出了便于技术规定的产品分类的信息。
本文件适用于可在干态和湿态两种状态下使用的各类纸巾的生产、检验和销售。
81
QB/T 2660-2024
化妆水
本文件规定了化妆水的感官、理化、微生物和有害物质限量、外观包装、净含量的要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标签、包装、运输、贮存和保质期的内容,并给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于补充皮肤所需水分、保护皮肤的水剂型护肤品(化妆水)的生产、检验和销售。
82
QB/T 4079-2024
按摩基础油、按摩油
本文件规定了按摩基础油、按摩油的原料和包装材料、感官、理化、微生物和有害物质限量等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标签、包装、运输、贮存及保质期的内容,并给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于按摩基础油、按摩油产品的生产、检验和销售。
本文件不适用于儿童及眼部按摩基础油、按摩油产品的生产、检验和销售。
83
QB/T 2548-2024
空气清新气雾剂
本文件规定了空气清新气雾剂的原料、感官、理化、卫生指标等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以赋香剂、溶剂、助剂等为原料配制而成,以推进剂为动力,灌装于耐压容器内,内容物以预定形态喷出,用以清新空气的气雾剂产品的生产、检验和销售。
本文件不适用于定量阀气雾剂产品的生产、检验和销售。
84
QB/T 4031-2024
阻燃性汽车空气滤纸
本文件规定了阻燃性汽车空气滤纸的内在质量、限用物质、外观质量、尺寸偏差及接头数等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存的内容,并给出了便于技术规定的产品分类的信息。
本文件适用于汽车滤清器用阻燃性空气滤纸的生产、检验和销售。
85
QB/T 5998-2024
宠物尿垫(裤)
本文件规定了宠物尿垫(裤)的理化性能、微生物指标、适用体重与适用腹围最大值、外观等要求,以及纸猫砂的理化性能及卫生指标和外观要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存的内容,并给出了便于技术规定的宠物尿垫(裤)产品分类的信息。
本文件适用于由外包覆材料、内置吸收层、防漏底膜等制成的,适用于吸附猫犬等宠物排泄物的一次性尿垫(裤),以及以纸或纸浆为原料制造的用于吸附猫等宠物排泄物的一次性产品(如纸猫砂)的生产、检验和销售。
86
QB/T 5999-2024
麦饭石紫陶器皿
本文件规定了麦饭石紫陶器皿的原材料、感官、理化等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存的内容,并给出了便于技术规定的产品分类。
本文件适用于将麦饭石和紫陶土混合制成的各类食品接触用器皿的生产、检验和销售。麦饭石与其他陶土等混合制成的器皿的生产、检验和销售参照使用。
87
QB/T 8000-2024
无麸质食品通用要求
本文件规定了无麸质食品的要求,描述了测定方法,规定了标签的内容。
本文件适用于无麸质食品的生产、检验和销售。
88
QB/T 8001-2024
房间空调器新风功能评价规范
本文件规定了房间空调器新风功能的通用、性能及功能等要求,描述了相应的试验方法,规定了标识和说明的内容,并给出了便于技术规定的分类。
本文件适用于具有新风功能的房间空气调节器的新风功能的测试和评价。
89
QB/T 8002-2024
整鞋帮底粘合力测试方法
本文件描述了一种测试整鞋帮底粘合力的试验方法。
本文件适用于所有帮面与鞋底连续粘合(满帮鞋)的胶粘鞋帮底粘合力的测定。
本文件不适用于钉钉装配鞋、缝制鞋、连帮注塑鞋或有围条的鞋帮底粘合力的测定。
90
QB/T 8003-2024
化妆品用原料 水杨酸
本文件规定了化妆品用原料水杨酸感官、理化等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则以及标签、包装、运输、贮存和保质期的内容,并给出了产品化学名称、结构式、分子式、相对分子质量、CAS号的信息。
本文件适用于由苯酚钠进行羧基化反应得到的、作为化妆品原料使用的水杨酸的生产、检验和销售。
91
QB/T 8004-2024
化妆品用原料 角鲨烷
本文件规定了化妆品用原料角鲨烷感官、理化等要求,描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标签、包装、运输、贮存和保质期的内容,并给出了产品化学名称、分子式、相对分子质量、结构式的信息。
本文件适用于化妆品用原料角鲨烷的生产、检验和销售。
92
QB/T 8005-2024
化妆品用原料 棕榈酰五肽-4
本文件规定了化妆品用原料棕榈酰五肽-4的感官、理化、微生物和有害物质限量等要求、描述了相应的试验方法,规定了检验规则、标签、包装、运输、贮存和保质期的内容,并给出了产品化学名称、序列、CAS号、分子式、相对分子质量、结构式的信息。
本文件适用于以棕榈酸和五肽-4为起始原料,经化学法合成,再由液相纯化、冻干等工序制成的醋酸盐或三氟乙酸盐棕榈酰五肽-4粉末的生产、检验和销售。
 楼主| 新闻专员 发表于 2024-2-7 09:56:06 | 显示全部楼层
https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2024/art_5dee5672534f4cd0adeab55f9a55733b.html
根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成《再生磷酸铁》等63项化工行业标准、《工业用轻质烯烃 痕量氮的测定 化学发光法》等31项石化行业标准、《回转窑处理冶金尘泥技术规范》等22项黑色冶金行业标准、《铝合金建筑型材行业绿色工厂评价要求》等25项有色金属行业标准、《木塑制品行业绿色工厂评价要求》等5项建材行业标准、《稀土荧光粉绿色工厂评价要求》1项稀土行业标准、《输油齿轮泵》等132项机械行业标准、《运输类飞机重量与平衡设计要求》1项航空行业标准、《木家具绿色工厂评价要求》等91项轻工行业标准的制修订工作,《工业用异丙苯》1项石化行业标准的修改工作及《圆块孔式不透性石墨换热器》等6项行业标准外文版的编制工作。在以上标准、标准修改单及标准外文版发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2024年2月8日。
371项行业标准名称及主要内容等一览表.zip
70.41 KB, 下载次数: 678
2015yuan 发表于 2024-2-7 16:46:01 | 显示全部楼层
感谢分享!
梦之星 发表于 2024-2-21 10:02:36 | 显示全部楼层
行业标准的内容怎么查询????
2015yuan 发表于 2024-2-21 11:00:57 | 显示全部楼层
感谢分享!
ccde0526 发表于 2024-3-11 16:01:04 | 显示全部楼层
感谢分享!
s284615 发表于 2024-3-19 11:29:44 | 显示全部楼层
我竟然看完了
2015yuan 发表于 2024-4-3 19:59:56 | 显示全部楼层
感谢分享!
gyblxfy 发表于 2024-4-4 10:01:59 | 显示全部楼层
谢谢,感谢分享
龙腾九万 发表于 2024-4-30 16:23:03 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
龙腾九万 发表于 2024-8-30 09:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
wangli0602 发表于 2024-9-23 09:09:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,你真的是个大好人!!谢谢~~~
GMT+8, 2026-4-6 01:47
