[多功能仪器] 电压、电流表的准确度等级怎么确定
攻城狮 发表于 2024-2-18 16:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:
       关于电压、电流、电阻表的准确度等级概念一直比较模糊,想知道允许误差是a还是b还是a+b?感谢赐教。(截图是电子式绝缘电阻表计量检定规程)
lijun123456 发表于 2024-2-18 16:39:27 | 显示全部楼层
根据说明书。规程没有具体允许,但电源的说明书有
 楼主| 攻城狮 发表于 2024-2-18 16:50:09 | 显示全部楼层
我的问题提的不是很清楚,也不知道帖子怎么删除,补充说明一下。就是准确度等级和允许误差(有a、b项,或者单独读数a%)怎么去对应。
增增增 发表于 2024-2-18 22:09:36 | 显示全部楼层
准确度等级和允许误差是相对误差对应关系,不是引用误差,
kingjeck 发表于 2024-2-19 10:21:10 | 显示全部楼层
我的问题提的不是很清楚,也不知道帖子怎么删除,补充说明一下。就是准确度等级和允许误差(有a、b项,或者 ...
准确度等级是多少,用最大允许误差表示就是±准确度等级%;比如0.5级的,就是±0.5%,准确度等级这个一般出现在模拟仪表、电容、电阻、电感等中多有表式,有a%和b%的,一般来说a%*读数,b%*此点的量程,具体还是要看看说明书上写的。
GMT+8, 2026-4-5 14:56
