[质量体系与标准] 可燃气体报警器是否不属于强制检定的管理范畴啊?
肥皂 发表于 2024-2-27 10:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不做计量好久了 发表于 2024-2-27 10:44:23 | 显示全部楼层
对的,不在强检目录内
laohu110 发表于 2024-2-27 11:13:59 | 显示全部楼层
属于强制检定的管理范畴,管理方式是型式批准!
连长 发表于 2024-2-27 16:16:53 | 显示全部楼层
中华人民共和国安全生产法
第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。
生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的,应当安装可燃气体报警装置,并保障其正常使用。
不做计量好久了 发表于 2024-2-27 16:31:38 | 显示全部楼层
如果你是使用方,你可以自行选择非强制检定或者校准的方式以保证其量值准确即可。
连长 发表于 2024-2-27 16:36:47 | 显示全部楼层
《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。”
cgluckly 发表于 2024-2-28 12:06:13 | 显示全部楼层
在我国,下列属于强制检定的管理范围:
1用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测且列入相应目录的工作计量器具
2社会公用计量标准
3部门和企事业单位的各项最高计量标准
可燃气体报警器属于安全防护,之前是在强检目录的,但现时强检目录已经剔除可燃气体报警器,不属于强制检定计量器具,但相关部门依然要求在危险场所必须安装
 楼主| 肥皂 发表于 2024-2-29 13:24:06 | 显示全部楼层
在我国,下列属于强制检定的管理范围:
1用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测且列入相应目录的工作 ...
您好,需要周期性校准吗
红色的灰 发表于 2024-2-29 14:45:48 | 显示全部楼层
您好,需要周期性校准吗
必须要吧,人家领导来检查,你不得做个详细计划按周期来弄。
178311022 发表于 2024-3-14 16:48:01 | 显示全部楼层
不属于强检,只对生产者做型评,这种东西其实测的是灵敏度,更趋向于质检、特检那块,计量测出来的数据没多大用,正常使用过程中直接判定好坏就行坏了就跟换
西北分中心 发表于 2024-3-26 15:28:46 | 显示全部楼层
甲烷,丙烷,氨气等可燃气体报警器不在强制目录里,所以既不是强制检定计量器具也是不属于型式批准计量器具,,硫化氢,二氧化硫,一氧化碳,二氧化碳等有毒气体检测报警器属于强制目录里的型式批准计量器具,不是强制检定计量器具。
gyblxfy 发表于 2024-3-29 11:19:35 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
tycl055206 发表于 2024-9-11 16:32:01 | 显示全部楼层
强检,管理方式是型评
故园心922 发表于 2024-9-12 08:47:13 | 显示全部楼层
企业使用的话,自行开展校准就行
zxdyzi 发表于 2024-9-12 09:41:40 | 显示全部楼层
感谢解惑!
一个7 发表于 2024-9-12 10:25:29 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
依然淡定 发表于 2024-9-13 11:43:09 | 显示全部楼层
属于强制检定的管理范畴,管理方式是型式批准!但是关于安全管理上的要求,要遵从,安全管理要求更加严格。
杰克 发表于 2024-9-13 15:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
强制检定和型式批准是完全不同的概念,厂商生产前要得到政府部门的型式批准,才能生产,生产后的计量器具是强检范围内的使用前要检定。
杰克 发表于 2024-9-13 15:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
属于强制检定的管理范畴,管理方式是型式批准!但是关于安全管理上的要求,要遵从,安全管理要求更加严格。 ...
强制管理分为:型式批准和强制检定两种。两个完全不同的概念。
依然淡定 发表于 2024-9-23 09:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
对的,实施强制管理的计量器具,的监管方式分为:型式批准和强制检定,也就是P+V的监管方式。可燃气体报警器是不需要强制检定的,但是需要形式批准。
GMT+8, 2026-4-6 06:15
