[数据] 测量不确定度评定Excel电子表格及使用说明
都成 发表于 2024-2-28 15:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对于校准,通常测量模型并不复杂,不确定度来源不多。
        “TD1860(120ppmRD+80ppmRG)校准4位半、3位半数字多用表(s)(使用说明)2024.01--2”这个电子表格可作为一个母版,适合于两个不确定度来源,即不确定度主要来源于标准器的最大允许误差(以TD1860为例),以及测量重复性和被校对象分辨力的影响。电子表格和其中的工作表可无限复制修改,具体但不限于做如下的修改:
        1、修改标准器的技术指标:修改a%和b%的数值,或由ppm形式转换为%形式,当只有a%时b%列数值输入0。
        2、当标准器使用了溯源证书中给出的修正值,则来源于标准器的不确定度不再考虑其最大允许误差,应考虑“标准器的溯源不确定度”(Uk)以及“标准器的稳定性”。此时,删除a%和b%列,“bYm”列改为“U”,“u”列的公式改为“U/k”。具体可参考“直流电阻测试仪校准结果的不确定度评定(电子表格)2024.01--2”。当标准器按最大允许误差来评定不能满足校准要求时,可能会用到,尤其是用实物量具校准测量仪器时,可以考虑。
        3、修改被校对象:修改“分辨力及波动”的“半宽”,或进行重复性试验输入“重复性”数值。
        4、复制一份工作表,根据对被校对象校准的功能、量程和校准点,通过删除或添加行,整理一个对应于被校对象校准点的评定结果工作表,保存备查。该结果可直接赋予相同显示位数、相同校准点的被校对象。
        5、通过插入列,可再增加n个不确定度来源。根据测量模型,灵敏系数不等于1时,可增加一列灵敏系数。
补充内容 (2024-2-29 08:55):
这里是抛砖引玉,大家有什么好的实例可上传交流。越是测量模型复杂,不确定度来源越多多的,用电子表格辅助计算意义更大。
TD1860(120ppmRD 80ppmRG)校准4位半、3位半数字多用表(s)(使用说明)2024.01--2.xls
217.5 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 金币 -1
直流电阻测试仪校准结果的不确定度评定(电子表格)2024.01--2.xls
48.5 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 金币 -1
lu6shen6 发表于 2024-10-12 18:56:16 | 显示全部楼层
学习,感谢楼主
zyn524096 发表于 2024-10-12 21:53:44 | 显示全部楼层
学习,感谢楼主
dxj1999 发表于 2024-10-18 09:09:10 | 显示全部楼层
非常实用,感谢楼主分享。
pinghepingheng 发表于 2025-10-30 13:45:24 | 显示全部楼层
非常实用,感谢楼主分享。
769134715 发表于 2025-10-30 15:16:05 | 显示全部楼层
学习,感谢楼主
GMT+8, 2026-4-5 09:00
