[压力/真空] 关于建标中检定或校准结果的验证
雪泥鸿爪 发表于 2024-3-4 13:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立一个标准装置,里面包含N个检定项目,那我检定或校准结果的验证需要每个都做么?还是说只要做一个不确定度最高的就行了,比如说0.05级活塞标准装置,检定一般压力表、精密压力表、数字压力计,做检定或校准结果的验证,那我送检省院的话只送一个高精度的数字压力计就行了,还是说需要一般压力表、精密压力表、数字压力计各送一个?
237358527 发表于 2024-3-4 13:48:42 | 显示全部楼层
一般都需 验证
路云 发表于 2024-3-4 17:57:56 | 显示全部楼层
JJF 10332023中,评定“检定/校准结果的不确定度”时,要求选择的被测对象是常规的被测对象。但做“检定/校准结果的验证”时,却要求选择一稳定的被测对象。为什么?常规的被测对象的“检定/校准结果”不是“检定/校准结果”吗?不能验证吗?稳定的被测对象的“检定/校准结果”能代表常规被测对象的“检定/校准结果”吗?
N次修订升版,对此却不作任何解释与说明。只能说“无语”!
 楼主| 雪泥鸿爪 发表于 2024-3-5 10:09:05 | 显示全部楼层
JJF 1033-2023中,评定“检定/校准结果的不确定度”时,要求选择的被测对象是常规的被测对象。但做“检定/ ...
对于稳定被测对象的理解,我们一般做法是专门采购一个样品,专门做试验用,这样能保证他的状态,但是一个标准装置是不是每个检定项目都需要准备样品不是太清楚。
 楼主| 雪泥鸿爪 发表于 2024-3-5 10:11:20 | 显示全部楼层
就是看到有的机构也只做了一个检定项目的结果验证,所以才会有这个疑问,但是没找到出处,每个都做当然是最稳妥的了,但是每个都做比较麻烦,不仅要送检部分还要采购样品。
路云 发表于 2024-3-5 11:04:07 | 显示全部楼层
对于稳定被测对象的理解,我们一般做法是专门采购一个样品,专门做试验用,这样能保证他的状态,但是一个 ...
1、你做“检定/校准结果的不确定度”评定时,为什么不选择这个专门采购的“样品”?
2、你评定了多少个“检定/校准结果的不确定度”,就应该对这几个“检定/校准结果”进行验证。
237358527 发表于 2024-3-5 11:08:13 | 显示全部楼层
就是看到有的机构也只做了一个检定项目的结果验证,所以才会有这个疑问,但是没找到出处,每个都做当然是 ...
这种情况只能说看 考评专家 的。
一般来说,差不多类别的可以做一个,如果差距大,还是都要做的。
如果你事先知道考评专家,你可以先咨询一下。
 楼主| 雪泥鸿爪 发表于 2024-3-5 11:45:44 | 显示全部楼层
1、你做“检定/校准结果的不确定度”评定时,为什么不选择这个专门采购的“样品”?2、你评定了多少个“检 ...
嗯嗯  按这个来说确实是应该每个项目做一个。
 楼主| 雪泥鸿爪 发表于 2024-3-5 11:46:29 | 显示全部楼层
这种情况只能说看 考评专家 的。
如果你 ...
建标都是省院的专家,但是具体不确定,等确定了又怕来不及了
kingjeck 发表于 2024-3-7 08:51:45 | 显示全部楼层
验证是按照你们建标的计量标准技术报告中不确定度评定来的,你用什么被测来评定不确定度就用什么表来进行验证。
路云 发表于 2024-3-7 10:14:15 | 显示全部楼层
验证是按照你们建标的计量标准技术报告中不确定度评定来的,你用什么被测来评定不确定度就用什么表来进行验 ...
这才是正解,而不是像JJF 1033所说的那样,评不确定度时选“常规的被测对象”,验证时选“稳定的被测对象”。
2015yuan 发表于 2024-3-20 07:51:23 | 显示全部楼层
感谢分享!
sunstoney 发表于 2024-3-20 10:44:22 | 显示全部楼层
这才是正解,而不是像JJF 1033所说的那样,评不确定度时选“常规的被测对象”,验证时选“稳定的被测对象” ...
如果样品不稳定,大家测的值没有可比性,结果验证也没有意义。结果验证虽然是和评定的不确定度相关,但是也是对标准装置的复现,如果本实验室的验证数据和别的实验室验证的数据差的比较大,那不光是不确定度的合理性的问题,还有计量标准的一些问题(人员操作的合理性,标准器的溯源是否充分,环境条件等等),有点类似cnas的测量审核的意思,验证的目的我觉得更倾向于你测量结果的有效性。有效性就可以通过其他实验室的计量标准装置复现出来。我觉得这样理解会好一点。
路云 发表于 2024-3-20 13:54:32 | 显示全部楼层
如果样品不稳定,大家测的值没有可比性,结果验证也没有意义。结果验证虽然是和评定的不确定度相关,但是 ...
样品不稳定,你评定“检定/校准结果的不确定度”时为什么要选它?选一不稳定的被测对象来进行重复性试验、评定“检定/校准结果的不确定度”的意义何在?
前面对“常规的被测对象”的测量结果,难道不是标准装置的复现吗?你对“稳定的被测对象”的测量结果的验证满足要求,就能证明“常规的被测对象”的测量结果也满足要求啦?如果“常规的被测对象”的测量结果的验证数据和别的实验室的验证数据差得比较大呢,您告诉大家,这说明了什么?是您评定出的“检定/校准结果的不确定度”不满足开展检定/校准的要求吗?
直接告诉我,前面对“常规的被测对象”的测量结果(包括“检定/校准结果的重复性”、“检定/校准结果的不确定度”)有效还是没有效?有效为何不验证?无效为何要评?被测对象自身的性能不好,你测得的测量结果差(Ulab大),上级机构测得的结果(Uref)也好不到哪里去。JJF 10332023附录C的第C.4条“检定或校准结果的验证”下的公式(C.3)、(C.4)、(C.5)这三个公式,对测量审核来说,“常规的被测对象”哪里不适用?
sunstoney 发表于 2024-3-20 15:11:47 | 显示全部楼层
如果样品不稳定,大家测的值没有可比性,结果验证也没有意义。样品不稳定,你评定“检定/校准结果的不确定 ...
你自己理解的有问题,谁说的常规样品的就不稳定了?评定不确定度要常规的是要有广泛性,最后验证说的要稳定的样品,是要有效性。侧重的点不一样,不是同一个目的。不是说常规的被测对象的数据就不稳定了,在不同的目的下对样品的属性提出不同的要求,没有什么不妥。正确理解意思就行。
路云 发表于 2024-3-20 22:49:57 | 显示全部楼层
你自己理解的有问题,谁说的常规样品的就不稳定了?评定不确定度要常规的是要有广泛性,最后验证说的要稳 ...
JJF 1033-2023附录CC.1条的标题名称是“检定或校准结果的重复性”,C.3.3条所评定的不确定度也写得清清楚楚是“检定或校准结果的测量不确定度”,C.4条的标题也写得明明白白是“检定或校准结果的验证”。请你解释一下,你花了那么大的功夫所获得的“重复性”与“不确定度”,是不是“检定或校准结果”的?如果你承认是,也承认它具有广泛性和代表性,也承认常规被测对象的“检定或校准结果”是稳定的,那为什么不去验证?你找一个不具有代表性和广泛性的被测对象,来进行所谓的“有效性验证”,两者有可比性吗?你是不是想用学霸的成绩,来验证全班全校学生的成绩呀?你到底是验证具有普遍性、代表性的“常规被测对象的检定或校准结果”,还是验证“计量标准复现量值的性能”呀?如果是后者,那C.4条就不应该叫“检定或校准结果的验证”,而应该叫“计量标准性能的验证”。说明你对JJF 1033的几次修订情况根本就不清楚。
sunstoney 发表于 2024-3-21 14:54:50 | 显示全部楼层
JJF 1033-2023附录C第C.1条的标题名称是“检定或校准结果的重复性”,C.3.3条所评定的不确定度也写得清清楚 ...
  我那句说了不能用作重复性的样品去做验证了?一个样品在做重复性试验的时候我说这个样品常规,在验证的时候说这个样品稳定有冲突吗?一个实物在特定的环境下体现特定的属性有问题吗?
  你这些问题咋提出来的?验证的目的我觉得更倾向于你测量结果的有效性,我在前面就回答了。。。。
提问题要相关,不是字多就有理。
  我的意思表达的很明确   重复性试验对样品是考虑样品广泛性,验证是考虑样品稳定性这个思路没有问题。也不想再做解释,不能死读书,读死书,抠字眼。
路云 发表于 2024-3-21 19:08:49 | 显示全部楼层
如 ...
看看规范起草人自己是怎么说的吧:
请问,检定或校准结果的验证所选择的被测对象,其性能是将来大多数的同类被测对象所能达到的吗?你有什么证据证明一台稳定的被测对象的“检定或校准结果的不确定度”可信、合理,就代表将来所有的常规被测对象的“检定或校准结果的不确定度”也可信、合理?
提问题要相关,不是字多就有理。
你到底是考核拟建计量标准,还是考核被测样品呀?连考核对象是谁都拎不清,还怎么讨论呀?拟建计量标准复现量值的特性,与被测对象的性能稳不稳定有什么关系呀?医生或医院诊断疾病的水平,与来医院看病的患者是否健康有什么关系?
237358527 发表于 2024-3-22 07:33:59 | 显示全部楼层
如 ...
你跟他还说什么,他要是开窍,太阳从西边出来。不搭理他,是最好的。
没人理他,也就没人信他这套歪理邪说。否则你越是理他,他越是上蹿下跳的。
sunstoney 发表于 2024-3-22 08:53:52 | 显示全部楼层
没人理他,也就没人信他这套歪理邪 ...
谢谢。以后就懂了。
zyq6006594 发表于 2024-3-22 10:03:42 | 显示全部楼层
之前我们建标碰到类似问题,1、建议都验证,多做准没错,2、传递比较法要求,将被测对象用另一更高级的计量标准进行测量,即使你送到省院了,压力表他应该也是用0.05级的标准装置检,所以算是相同准确度等级标准装置,传递比较法不适用,所以验证方法最好用比对法,比对法最少三家。
路云 发表于 2024-3-22 12:35:04 | 显示全部楼层
19楼数字某人自己拿不出证据说不出道理,就在这里挑拨离间。我说的哪个理歪了,哪句话斜啦?有能耐拿出证据正面反驳回答堵我的嘴呀。要不要我晒出有人对JJF1033提出质疑的证据给你看呀?
ziboren 发表于 2024-3-22 16:39:14 | 显示全部楼层
19楼数字某人自己拿不出证据说不出道理,就在这里挑拨离间。我说的哪个理歪了,哪句话斜啦?有能耐拿出证据 ...
可以提供一下证据。你的观点有道理!
路云 发表于 2024-3-22 19:59:48 | 显示全部楼层
可以提供一下证据。你的观点有道理!
那就静等他拿证据呗,看看到底数字某人是骡子还是马。
GMT+8, 2026-4-6 03:15
