[答疑互助] 请问仪器的重复性、复现性、稳定性是计量特性吗?
完美@世界 发表于 2024-3-5 11:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
课本上只有稳定性;我觉得重复性也是的吧,但没有证据,复现可以不是。一般仪器说明书都重复性多少,稳定性多少。
路云 发表于 2024-3-5 13:11:16 | 显示全部楼层
“重复性”是在相同测量条件(即“重复性测量条件”,指人、机、料、法、环、地点,下同)下,短时间内对同一被测量进行重复测量,所得测量结果之间的一致性;
“复现性”是在不同的测量条件(即“复现性测量条件”)下,对同一被测量进行测量,所得测量结果之间的一致性;
“稳定性”是指测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。
“复现性”随不同的人、法、环、地点而异,所以它不能完全代表仪器的特性,但它包含了仪器的特性(如:重复性)。
 楼主| 完美@世界 发表于 2024-3-5 13:32:54 | 显示全部楼层
“重复性”是在相同测量条件(即“重复性测量条件”,指人、机、料、法、环、地点,下同)下,短时间内对同一 ...
所以呢?您的观点是稳定性和重复性是计量特性?
路云 发表于 2024-3-5 14:13:57 | 显示全部楼层
“测量重复性”有两层含义,一是指测量仪器的短期不稳定特性,用“示值重复性”或“仪器的测量不确定度”定量表征。而“测量结果的重复性”是指测量结果的离散特性,用“测量精密度”定量表征。所以我前面对“重复性”的表述用的是“对同一被测量进行重复测量”,而不是说“对同一被测对象重复进行测量”。意即指“仪器的计量特性”。
 楼主| 完美@世界 发表于 2024-3-5 14:16:22 | 显示全部楼层
“测量重复性”有两层含义,一是指测量仪器的短期不稳定特性,用“示值重复性”或“仪器的测量不确定度”定 ...
我们观点差不多,复现性之前感觉有点像不过我忽然不同人测试影响,自然不完全是仪器特性了。
路云 发表于 2024-3-5 14:18:56 | 显示全部楼层
我们观点差不多,复现性之前感觉有点像不过我忽然不同人测试影响,自然不完全是仪器特性了。 ...
除了人之外,还有方法、环境条件等。
 楼主| 完美@世界 发表于 2024-3-5 14:19:23 | 显示全部楼层
不过我理解测量重复性的两层一种是仪器自身的重复性,一种是测量系统(MSA)重复性(人机物法环)。
路云 发表于 2024-3-5 14:28:46 | 显示全部楼层
“测量系统”通常是指单一测量仪器设备或装置,或与其辅助设备的组合。通常不包括人、料、法、环。您所说的那种应该不叫“重复性”,而是“校准和测量能量CMC”。也可以理解为“测量过程的不确定度”,通常由人、机、法、环四因素决定。
 楼主| 完美@世界 发表于 2024-3-5 14:38:57 | 显示全部楼层
“测量系统”通常是指单一测量仪器设备或装置,或与其辅助设备的组合。通常不包括人、料、法、环。您所说的 ...
加个分析,测量系统分析
machaooO 发表于 2024-3-7 08:36:36 | 显示全部楼层
感谢分享!感谢分享!感谢分享!感谢分享!感谢分享!
GMT+8, 2026-4-6 00:22
