[概念] 溯源至国际单位制是什么意思?
LG计量 发表于 2024-3-11 16:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界基准是一个吗?还是在某个机构保存着?还是说,各个国家有国家基准,国家基准间进行比对传递?
性情中人 发表于 2024-3-12 16:34:12 | 显示全部楼层
溯源至国际基准的意思是:我们搞量值溯源,量值可以溯源到法国巴黎国际计量局的国际基准。
 楼主| LG计量 发表于 2024-3-13 13:47:56 | 显示全部楼层
溯源至国际基准的意思是:我们搞量值溯源,量值可以溯源到法国巴黎国际计量局的国际基准。 ...
那也就是说同样一个设备的校准,溯源至我们国家和别的国家可能结果不一样,因为基准不一样,不确定度不一样,就看谁的基准不确定度更小?
路云 发表于 2024-3-13 16:27:51 | 显示全部楼层
关于“计量溯源性”,JJF 10012011《通用计量术语及定义》给出了以下两个定义,一个是“测量结果的计量溯源性”,另一个是“向测量单位的计量溯源性”,两者的含义是不同的。
178311022 发表于 2024-3-14 16:38:58 | 显示全部楼层
自从中国加入国际计量组织后只要是法定计量检定机构所有的数据单位都能溯源至国家国际计量基准,国家基准不一定都放在国家计量院,有很多国家基准放在各个省院甚至市院比如说苏州院
178311022 发表于 2024-3-14 16:42:23 | 显示全部楼层
那也就是说同样一个设备的校准,溯源至我们国家和别的国家可能结果不一样,因为基准不一样,不确定度不一 ...
可以这么理解,本来就不可能一样的,我们测量的目的就是无限接近真值但是你永远得不到真值,每个标准器每个标准的不确定度也是不一样的,会定期做实验室比对
路云 发表于 2024-3-15 08:13:51 | 显示全部楼层
本主题楼主的标题问的是“国际单位制的计量溯源性”(4楼截图第4.16条),但1楼的内容却是问“测量结果的计量溯源性”(4楼截图第4.14条),大家回答的都是后者。
路云 发表于 2024-3-15 08:30:06 | 显示全部楼层
自从中国加入国际计量组织后只要是法定计量检定机构所有的数据单位都能溯源至国家国际计量基准,国家基准不 ...
苏州院有国家基准吗?什么基准?基准证书号是多少?
178311022 发表于 2024-3-15 11:56:56 | 显示全部楼层
刚查了一下,好像确实没有,记错了
GMT+8, 2026-4-5 16:15
