[质量体系与标准] 企业建立CNAS校准实验室
@逝去的风 发表于 2024-3-12 11:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业内部建立CNAS校准实验室 自己出的cnas校准证书 能用于企业体系审核吗
路云 发表于 2024-3-12 12:32:30 | 显示全部楼层
通过CNAS认可的校准实验室,通常都不是企业内部的校准实验室,而是可以向社会提供校准技术服务的第三方校准实验室。都可以对外开展校准业务了,出具的《校准证书》对企业体系审核还会有什么问题吗?
 楼主| @逝去的风 发表于 2024-3-12 12:44:41 | 显示全部楼层
通过CNAS认可的校准实验室,通常都不是企业内部的校准实验室,而是可以向社会提供校准技术服务的第三方校准 ...
已仔细看一下的的问题
路云 发表于 2024-3-12 13:10:30 | 显示全部楼层
已仔细看一下的的问题
没看明白,啥意思?
kingjeck 发表于 2024-3-12 13:38:27 | 显示全部楼层
企业内部建立cnas校准实验室,自己出的cnas校准证书,能用于企业体系审核的,CNAS认可其实就是第三方校准了。
 楼主| @逝去的风 发表于 2024-3-12 14:39:25 | 显示全部楼层
没看明白,啥意思?
我现在是在企业内的校准实验室工作 现在这个校准实验室想申请CNAS 然后自己出CNAS校准证书 在用于体系审核  这条路能不能行得通
热点时代1 发表于 2024-3-12 15:08:56 | 显示全部楼层
我现在是在企业内的校准实验室工作 现在这个校准实验室想申请CNAS 然后自己出CNAS校准证书 在用于体系审 ...
可以的 行得通
性情中人 发表于 2024-3-12 16:23:57 | 显示全部楼层
凡是通过了CNAS认可的实验室,就不是企业内部的实验室了,是可以向社会开展校准、检测服务的,并出具带CNAS标识校准证书的第三方校准、检测证书的服务实验室了。
路云 发表于 2024-3-12 20:12:52 | 显示全部楼层
可以。如果您要申请CNAS认可,那就是以企业法人的身份,以向社会提供校准技术服务的第三方校准实验室的身份,申请CNAS认可。CNAS不受理针对企业内部校准实验室认可的业务。只要你申请认可,那就是以第三方校准实验室的身份认可。
所以,如果您的客户仅仅是企业内部的客户,我认为就没有必要去申请CNAS校准能力认可了。因为维护体系运行的人、财、物力成本太高,能够坚持一个以上审核周期,估计您就会感觉到性价比严重倒挂,得不偿失。还不如自己建标,其所建立的最高计量标准通过上级计量行政主管部门的考核,在企业内部开展相应项目的“非强制检定”或“校准”。
 楼主| @逝去的风 发表于 2024-3-13 07:47:59 | 显示全部楼层
可以。如果您要申请CNAS认可,那就是以企业法人的身份,以向社会提供校准技术服务的第三方校准实验室的身份 ...
我们已经申请了CNAS(检测方面的)所以体系本身就有
 楼主| @逝去的风 发表于 2024-3-13 07:49:11 | 显示全部楼层
只建标的话 出的证书能不能用于外部体系审核
小号啊 发表于 2024-3-13 13:27:31 | 显示全部楼层
结论:能。
建立企业最高计量标准,开展公司内部工作计量器具的检定。合格,出具检定证书。
路云 发表于 2024-3-13 14:15:42 | 显示全部楼层
你们申请或通过CNAS认可的,是“检测实验室”,与“校准”无关。也许“校准实验室”的人员、设备,都不归“检测实验室”管。我们单位也有两个实验室,一个是检测机构(理化测试中心),一个是计量机构(计量中心),但都是分别申请CNAS能力认可的。通常以检测为主营业务的检测实验室,很少有开展计量校准的。但以校准为主营业务的校准实验室,倒是有很多包括了部分检测项目的。这可以从CNAS官网公布的获认可的检测和校准实验室名录中就可以查到。
路云 发表于 2024-3-13 14:26:10 | 显示全部楼层
可以的。建了标(未通过上级计量行政主管部门的考核),满足CNASCL01G004∶2023《内部校准要求》第4条的要求,就可以在企业内部开展相应项目的校准,出具《校准证书》是可以用于外部体系审核的。但不能开展相应项目的“非强制检定”,出具《检定证书》。如果您所建立的最高计量标准,通过了上级计量行政主管部门的考核,取得了《计量标准考核证书》,那么你们相应项目出具的《检定/校准证书》,都是可以用于外部体系审核的。
龙腾九万 发表于 2024-4-25 13:33:32 来自手机 | 显示全部楼层
有CNAS,当然可以用于企业体系审核了
aintme 发表于 2024-4-25 13:45:50 | 显示全部楼层
第一方CNAS实验室太多了。不对外开展业务。
GMT+8, 2026-4-6 01:40
