[试验设备] 新规JJF 1030-2023恒温槽技术性能测试规范能可以开校准证书吗
c576058358 发表于 2024-3-13 08:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中在校准结果表达中写了,经测试过的恒温槽发测试证书,是不能开校准证书吗
弹幕 发表于 2024-6-11 11:56:24 | 显示全部楼层
出测试报告,到时候测试报告没有溯源性,又不满足溯源要求了。
kingjeck 发表于 2024-3-13 11:09:53 | 显示全部楼层
不能,你依据的测试规范,不是校准规范,如果要出具校准证书,必须要改成你们自己的校准方法
hangyuanhu 发表于 2024-3-13 13:48:06 | 显示全部楼层
《JJF 1001-2011通用计量术语及定义》只有一处有“测试”两字,3.32标称特性,例:3 化学中斑点测试的颜色。《JJF 1007-2007温度计量名词术语及定义》通篇没有“测试”两字。“测试规范”应该是延用了早期版本的名称,可以追溯到很早的版本。新规范修订应该把名称“测试规范”改为“校准规范”,以方便计量人使用。
五路车 发表于 2024-3-13 16:19:22 | 显示全部楼层
某省院是出校准证书的,这是我们单位2023年的溯源证书。
能不能自己看着办,反正也不会有人去考究这个东西
五路车 发表于 2024-3-13 16:28:40 | 显示全部楼层
2024年溯源证书,另一个省院的,同校准证书。
 楼主| c576058358 发表于 2024-3-13 16:41:26 | 显示全部楼层
新规是4月份开始实施,就是纠结在规程后面写了发放测试证书这句话,老规范里面没有。
五路车 发表于 2024-3-13 16:46:46 | 显示全部楼层
新规是4月份开始实施,就是纠结在规程后面写了发放测试证书这句话,老规范里面没有。 ...
看兄弟单位怎么出吧,随大众哈哈
commandospro 发表于 2024-3-14 12:42:33 | 显示全部楼层
看格式,像是SD省院的证书~~~
landage123 发表于 2024-3-19 17:08:43 | 显示全部楼层
可以用另一个校准规范啊
 楼主| c576058358 发表于 2024-3-20 11:21:46 | 显示全部楼层
可以用另一个校准规范啊
那个校准规范
颖州游子 发表于 2024-3-20 13:36:05 | 显示全部楼层
JJF新增加了一部分法制计量,都是测试,不是校准
zyq6006594 发表于 2024-3-20 14:12:15 | 显示全部楼层
确实也在纠结这个问题,以前看华南、华东包括5楼的山东省院证书出的也是校准证书。现在新规范第8条明确说:经测试恒温槽发测试证书。
gyblxfy 发表于 2024-3-28 21:37:35 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了
龙腾九万 发表于 2024-4-25 15:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
有校准规范就能出校准证书
郑仙儿 发表于 2024-7-12 17:37:59 | 显示全部楼层
请教一下,这个标准改了之后需要在CNAS上申请变更吗?还是自己写个方法确认就可以
PTL815 发表于 2024-7-12 17:55:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!
hyf014 发表于 2024-7-23 20:44:29 | 显示全部楼层
不用纠结这个吧,开校准就行,就像依据检定规程开校准证书一个道理,不需要死扣字眼
gonglex 发表于 2024-9-4 08:07:10 | 显示全部楼层
JJF就是校准啊
行走的不确定度 发表于 2024-9-4 09:15:29 | 显示全部楼层
JJF 2019-2022 液体恒温试验设备温度性能测试规范
但是一样是测试规范,但是应该不影响出校准吧,国标中带校准方法的都可以用,自己把方法写清楚就可以了吧
invisible 发表于 2024-9-4 10:30:30 | 显示全部楼层
没有理解JJF的含义
猫仙猫神猫圣 发表于 2024-9-4 10:36:56 | 显示全部楼层
CNAS校准能力有申请JJF 1030通过认可就可以出校准
李先森123 发表于 2024-11-10 23:42:48 | 显示全部楼层
出校准证书,没关系的,客户都是要校准证书、检定证书,你给人家搞个测试报告,很多不认可的。就算审核被查出来了,也是很容易整改的,小问题。
五路车 发表于 2024-11-21 10:33:13 | 显示全部楼层
先不提证书出“测试”还是“校准”的争论。
请问各位专家,法定计量机构有授权“测试”吗?
都是授权“检定”和“校准”,既然没有授权“测试”,出“测试证书”是否合法?
kongshuqin 发表于 2024-11-26 10:33:36 | 显示全部楼层
申请CNAS扩项时依据是什么,只要通过了就应该开校准证书
GMT+8, 2026-4-5 21:30
