[答疑互助] 零值误差与零位误差,到底哪个示值为0
happy01234 发表于 2024-3-14 10:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照教材写的:
零值误差是测得值为零值时的基值测量误差。
零位是所要测量的量为零值时的示值。
从字面理解,零值误差是仪器示值为0,输入真值(标准值)不为0。
零位误差是输入真值(标准值)为0,示值不为0。
最近又发现这个理解是错了,说反了。
测量仪器的零值误差是指被测量为零值时,测量仪器示值相对于标尺零刻线之差值。既示值不为0。
lijun123456 发表于 2024-3-15 08:31:52 | 显示全部楼层
是不是一个是测量测量零点,仪器为0,标准不为0;
一个是仪器自身不是0.开始0位就有数据,无法调0?
ab191567 发表于 2024-3-19 08:50:46 | 显示全部楼层
零位误差是被测量仪器不戴载时的误差,比如天平不放砝码时零位应该是0,压力变送器不接压力时输出应该是标准值。
然后零值误差的话应该是被测量仪器显示值为0时,和标准器的度数的差值。
一个是和自己比,一个是和标准器比
增增增 发表于 2024-3-20 21:21:52 | 显示全部楼层
还是原来理解的对,0值误差是计量器具没被 测量,结果为0,但被测量可能不为0之间的差值
不想起名 发表于 2024-3-20 23:27:45 | 显示全部楼层
在教材的习题解答里P48有解释,建议去看下,第21、22课后思考题的回答里说得很详细。零值误差指测得值为0,但可能仪器的示值并不为零。比如测得的压力值是0kPa,但示值是(4~20)mA的电流信号,对应的也就是4mA,如果是0mA是没有意义的。有零位概念的仪器,它输入为0时,示值就是零位。
 楼主| happy01234 发表于 2024-4-7 15:36:29 | 显示全部楼层
在教材的习题解答里P48有解释,建议去看下,第21、22课后思考题的回答里说得很详细。零值误差指测得值为0, ...
我想问的是
零值误差是测得值为0,但实际值不为0,两者的差值吗
还是实际值为0,而测得值不为0,两者的差值
GMT+8, 2026-4-6 00:22
