[质量] 请教JJG 1036—2022电子天平
lqxiaocat绿叶 发表于 2024-3-18 13:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位老师,想请教下JJG 1036—2022电子天平,7.4.6.3 试验载荷中最大允许误差转换点所对应的载荷,如图该怎么取点,麻烦老师帮忙写下过程,感谢!感谢!
吾以观复 发表于 2024-3-18 14:36:54 | 显示全部楼层
规程5.6 最大允许误差 表3有 Ⅱ级电子天平的最大允许误差转换点为5000e和20000e 对应e=0.1g则最大允许误差转换点为500g和2000g
LLZ 发表于 2024-3-18 14:38:08 | 显示全部楼层
天平最小秤量min:  0.5g
转换点:(0-500g)范围的 500g,;(500-2000)g范围的2000g;  >(2000-3100)g
电子天平误差范围分以上三段。
张杉杉 发表于 2024-3-18 14:45:25 | 显示全部楼层
转换点500g和2000g
 楼主| lqxiaocat绿叶 发表于 2024-3-19 09:21:56 | 显示全部楼层
规程5.6 最大允许误差 表3有 Ⅱ级电子天平的最大允许误差转换点为5000e和20000e 对应e=0.1g则最大允许误差 ...
老师,您帮忙看看我的校准记录对吗
路过的计量人员 发表于 2024-3-19 09:41:17 | 显示全部楼层
老师,您帮忙看看我的校准记录对吗
既然做的是校准记录,没必要判定合不合格吧
 楼主| lqxiaocat绿叶 发表于 2024-3-19 10:03:10 | 显示全部楼层
老师,还是要判定的,就按二级来判定。我不知道我做的允许误差对吗
laohu110 发表于 2024-3-19 10:36:13 | 显示全部楼层
不做判定怎么 像检定证书,怎么傍法定机构,怎么迎合客户
吾以观复 发表于 2024-3-19 11:03:26 | 显示全部楼层
老师,您帮忙看看我的校准记录对吗
检定规程日期没改;没有不确定度信息;示值误差未体现最小秤量或者说最小秤量计算错误,注意规程5.3最小秤量提到用d代替e计算最小秤量,所以应该是0.5g而不是5g;给出的标准器信息不全或者不够,不能覆盖Min0.5g和Max3100g;示值误差有效位数与d一致,不确定度也应该评到d的位数。
gyblxfy 发表于 2024-3-25 09:11:36 | 显示全部楼层
好像是个天平的校准记录
zhou18yu 发表于 2024-3-25 15:33:34 | 显示全部楼层
e=0.1g   那么Spec 1.5e=0.15g   你怎么测试误差1克也Pass
 楼主| lqxiaocat绿叶 发表于 2024-3-26 15:34:46 | 显示全部楼层
检定规程日期没改;没有不确定度信息;示值误差未体现最小秤量或者说最小秤量计算错误,注意规程5.3最小 ...
谢谢老师的指正,得空了我来继续学习学习
思之无味 发表于 2024-4-6 18:05:11 | 显示全部楼层
你这记录电子秤用天平的检定规程,还是用的过期的
ww29 发表于 2024-4-10 08:25:53 | 显示全部楼层
这是什么格式的记录?还测3次取平均值?
 楼主| lqxiaocat绿叶 发表于 2024-4-10 09:13:02 | 显示全部楼层
这是什么格式的记录?还测3次取平均值?
内校的记录 我就知道很LOW
点点点 发表于 2024-6-18 16:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
按照检定规程里的强制性标记需要型式批准标记,这台是不是就是没有cpa标志
1234567888 发表于 2024-6-18 16:40:44 | 显示全部楼层
你这个记录。。。还是参照规程做个规范的吧,看似一堆数据,实则基本到处都不标准。厂内自校用的吧。。。
lileicesi 发表于 2024-7-17 14:42:36 | 显示全部楼层
根据JJF1847中的要求,电子天平的校准应该依据校准规范而不是检定规程,而且标准器信息中的准确度等级/扩展不确定度/最大允许误差也没有体现
zyn524096 发表于 2024-9-7 19:04:54 | 显示全部楼层
做的是校准记录,没必要判定合不合格
GMT+8, 2026-4-6 06:27
