[通用量具] 试验筛校准规范中的一个疑问
237358527 发表于 2024-3-29 13:49:25 | 显示全部楼层
kongshuqin 发表于 2024-3-29 11:40
筛子要求控制最大孔尺寸是对的,是根据筛子的实际用途来考虑的。只要最大孔不超差,不合格品不漏下去就行, ...
你这种观点完全站不住脚
既然如此 为什么 国标上也好,规范上也好,给出的偏差有 ±要求?
再者,假如筛子的标称孔径是 9mm,那厂家全部做成 1mm好了,闭着眼睛都不会超9mm,永远都是 合格品了。
237358527 发表于 2024-3-29 13:51:25 | 显示全部楼层
长度室 发表于 2024-3-29 09:23
“意思就是说:依据校准规范的数据处理方法,无论是最大尺寸偏差,还是最小尺寸差,”
您的意思是说,在 ...
这显然就是 规范 表述 不清晰。
应该是最大误差作为测量结果,就是发现一个超差即为不合格,不是找最大的孔。
你还跟他 讨论没完没了干嘛,你啥时候能跟他达成一致观点?
luo0407 发表于 2024-3-29 15:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,!!!!!!!
长度室 发表于 2024-3-30 08:57:22 | 显示全部楼层
这显然就是 规范 表述 不清晰。
应该是最大误差作为测量结果,就是发现一个超差即为不合格,不是找最大的 ...
按照几何量计量技术规范的通常做法,我也认为应该以最大偏差作为测量结果。
路云 发表于 2024-4-2 15:26:20 | 显示全部楼层
JJF 11752021《试验筛校准规范》起草人难道不知道GB/T 6003.22012给出的筛孔尺寸公差要求是对所有筛孔的吗?为什么对穿孔板筛的要求,不像金属丝网筛那样要求测量“平均筛孔尺寸”呢?我个人认为金属丝网筛孔的尺寸,随着使用时间和频次的增加,筛孔尺寸有可能增大,也有可能减小。但穿孔板筛不会,只会随着使用时间和频次的增加,筛孔尺寸只会因磨损越来越大。后者的筛孔原始尺寸,是由生产厂家出厂检验时,依据GB/T 6003.220125.2.3条检验控制的。投入使用后,控制最大筛孔尺寸,也是可以理解的。
当然,不能以极端的,作坊生产的,没有产品质量检验,原始尺寸出厂就不合格的特例来讨论。
rainie 发表于 2024-4-3 11:46:30 | 显示全部楼层
有个疑惑,所谓最大尺寸看规范指的是径向或纬向上尺寸最大偏差,可金属编织网筛实际用不是看最小尺寸吗,一般新的筛孔都是正方形的还好说,使用多了难免变形成长方形,能否被筛的下去不是还要看短边吗,即最小尺寸,为什么只检最大尺寸呢?
kongshuqin 发表于 2024-4-12 10:24:35 | 显示全部楼层
你这种观点完全站不住脚
再者,假如筛 ...
厂家可以做成1mm,但问题是用户不买你呀
237358527 发表于 2024-4-12 14:16:40 | 显示全部楼层
那你为什么不买?
你送溯源单位去 校准 ,按照某些 纸上谈兵专家的说法,并没有不符合要求。
路云 发表于 2024-4-16 19:21:35 | 显示全部楼层
说得对。这种作坊生产的试验筛,出厂就不合格(恐怕连出厂《检验合格证》都没有),还有谁傻了吧唧地去花钱买它。买都没买,还谈什么送校啊。
9 mm规格的金属穿孔板筛,只有一个9 mm的孔,其余都是1 mm的孔,这应该是无中生有,瞎编、虚构、杜撰的天方夜谭故事吧。你让他从市场上买一个这样的穿孔板筛给你看看。
GMT+8, 2026-4-6 05:44
