根据以上规定,不确定度的首位非零数为1或2时,应保留两位有效数字。
kingjeck 发表于 2024-3-21 13:03 扩展不确定度小数点后最多保留1位数字,应该是1mg
路云 发表于 2024-3-21 14:09 根据以上规定,不确定度的首位非零数为1或2时,应保留两位有效数字。
yang0203 发表于 2024-3-24 22:48 1.0mg?那跟测量结果末位不是对不上了吗?
最终测量结果的末位,应修约至与不确定度的末位对齐。
增增增 发表于 2024-3-27 20:48 请教一下,今天听考前培训,再说卡尺是实物量具,对吗?
个人觉得不对。“实物量具”定义的关键,是以固定形态复现量值。通常是不带移动指示部件的,所复现的量值也是固定不变的(除实物量具自身以外的因素导致复现的量值的变化,如:环境温度、湿度、气压等)。如:砝码、钢直尺、塞尺、角度块、标准信号发生器、标准电阻等。
野生华南狗 发表于 2024-3-28 11:31 第五版材料已改为实物量具
我觉得您对教材内容的理解有误。
这部分说的是实物量具获得所复现的量值的方式,而不是说卡尺、千分尺是实物量具。如果这也算实物量具,那么万能工具显微镜、角度尺、标准测力仪等都应该算实物量具了。这显然与前面所说的实物量具的特点(3)不符。卡尺、千分尺等,只有它上面的标尺尺身部分,属于实物量具。
9楼量友所说的考前培训,估计那位培训老师也是理解偏了。教材的这种表述,极易产生误导,造成理解方面的歧义。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-5 20:30
