[其它] 取绝对值较大者作为仪器的零点漂移
liliangl123 发表于 2024-3-21 15:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在规程中,我们会遇到  取绝对值较大者作为仪器的零点漂移或者量程漂移。以下我以零点漂移举例。
第一种情况,若测量结果中有1.0%和-0.8%, 那么零点漂移是1.0%;
第二种情况,若测量结果中有1.0%和-1.2%, 那么零点漂移是-1.2%;
第三种情况,若测量结果中有1.0%和-1.0%, 那么零点漂移是写1.0%   或者-1.0%    还是±1.0%以及  1.0%或-1.0% 。
第三种情况,请大神们告诉我问如何解答,麻烦计量的大神。
zyq6006594 发表于 2024-3-27 16:36:38 | 显示全部楼层
规程对零位漂移允差描述一般都是最大允许误差绝对值的1/2,还有对零位漂移的测量方法都是用有绝对值最大的值为零位漂移。所以零点漂移用的是绝对值,所以没有正负号之说。
nkjhty 发表于 2024-4-9 11:47:53 | 显示全部楼层
示值误差也有这种情况,一个1.0%一个-1%,示值误差写多少
GMT+8, 2026-4-5 22:15
