[热电偶/热电阻/膨胀] 废止规程里的公式还能引用吗
shanjiu 发表于 2024-3-28 09:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在要扩项一个工作用铜-铜镍热电偶。标准器是标准铂电阻,用铂电阻测的话按照JJG 368-2000的要求,计算公式需要引用JJG 115-1999里面的公式,但是115这个规程是废止的,所以请问下还能引用吗?
sunstoney 发表于 2024-3-28 11:16:42 | 显示全部楼层
这个方法验证的时候应该是说不过去的,你使用的方法中引用的方法不是现行有效的。。虽然是个公式,而且没有错误,但是引用的方法被作废了,而且没有被代替。这个规范本身就应该修订。
 楼主| shanjiu 发表于 2024-3-28 13:06:02 | 显示全部楼层
这个方法验证的时候应该是说不过去的,你使用的方法中引用的方法不是现行有效的。。虽然是个公式,而且没有 ...
那意思是得换标准器了吗
kingjeck 发表于 2024-3-28 13:49:02 | 显示全部楼层
换标准器是一个好的解决办法
sunstoney 发表于 2024-3-28 16:33:24 | 显示全部楼层
那意思是得换标准器了吗
建议使用二等水银温度计吧。。。避免使用作废规程的情况。
gyblxfy 发表于 2024-3-28 21:36:17 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了
GMT+8, 2026-4-5 15:59
