[角度/平直度] 平板平面度
你心是海我是鱼. 发表于 2024-3-29 15:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥们,我有几个问题搞不懂,新手小白。为什么说两对角线C3点的代数差就可以确定理想平面A0位置。而且这两C3点计算是-4-4,而不是4- -4
xqbljc 发表于 2024-3-29 18:58:23 | 显示全部楼层
        首先给你纠正一个不存在的术语:数学领域不存在“代数差”这个术语,只有代数和这个正确的术语。
        至于“两对角线C3点”:因为两个“C3点”实际上是同一个点(对角线交点),则它们对评定基准(理想平面A0)的平面度偏差肯定是相同的。故两个“C3点”的差值就是“强迫”此点重合,如此则不在同一平面上的空间两条平行线(两条两端点连线),即可确定唯一的评定基准(理想平面A0)的位置,这里需要一点空间的概念。至于你画出的图形,建议你看一下JJG117-78平板规程中的图解法,以便于对“强迫符合”、“平移”和“”概念的理解。
huangxiaobing 发表于 2024-3-31 10:13:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
 楼主| 你心是海我是鱼. 发表于 2024-4-8 13:41:03 | 显示全部楼层
好的,谢谢大哥
GMT+8, 2026-4-6 01:19
