[热电偶/热电阻/膨胀] 关于灭菌柜双芯热电阻的疑问
燕雀不想知道 发表于 2024-4-1 09:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、灭菌柜采用双芯热电阻,什么是双芯热电阻,双芯指一个铠装里装了两个传感器分别接两个显示,还是双芯指用了两种金属,用以减少电阻率的影响及消除干扰?和双支热电阻是同一个东西吗?
2、如果是两个传感器,是一个控制一个监测吗?对应的显示反别在哪里?
cinjcx 发表于 2024-4-1 15:01:37 | 显示全部楼层
双芯指一个铠装里装了两个热电阻传感器,和双支热电阻是同一个东西
刘彦刚 发表于 2024-4-1 21:47:48 | 显示全部楼层
答:一种可能是你说的一个控制一个监测,还一种可能是两个传感器分别工作于不同的温度段,要看实际情况定哦。
云南十八怪 发表于 2024-5-6 13:43:16 | 显示全部楼层
两个探头装在一个铠装里面,一个探头线路连接PLC,显示在PLC系统上实时温度,两外一个探头线路连接的是有纸记录仪,温度值打印在纸上,温度记录纸,最后附在灭菌记录里面
云南十八怪 发表于 2024-5-6 13:45:28 | 显示全部楼层
灭菌柜控制探头一般都是排水口那个温度探头
GMT+8, 2026-4-6 01:06
