[数据] 测量不确定度什么时候需要评定,是不是检定就不需要
lqxiaocat绿叶 发表于 2024-4-3 09:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师 测量不确定度什么时候需要评定,是不是检定就不需要
keenlywang 发表于 2024-4-3 16:41:31 | 显示全部楼层
并不是检定就不需要给定测量结果的不确定度,如按等别定的量块,就是按照相应等别给定的不确定度,当然现在检定证书一般都会给定不确定度结果。
85sxq 发表于 2024-11-7 15:44:07 | 显示全部楼层
因为检定的标准器都是满足1/3要求,所以原则上不用评定测量不确定度。
jiazy21 发表于 2024-11-7 16:05:20 | 显示全部楼层
计量标准建标和期间核查时候需要进行不确定度评定,如果是参加计量比对,不确定度评定是必选项,跑都跑不了。
jiazy21 发表于 2024-11-7 16:09:36 | 显示全部楼层
如果是一般的工作用计量器具,只需要关注检定结果,是否考虑修正值就行。反而校准证书就需要不确定度,校准证书不给合格或符合性评定结论,需要给你不确定度,让你自己判断所用计量器具的性能是否满足自身工作需要。
dazhouseven 发表于 2024-11-8 10:08:22 | 显示全部楼层
您好!请问您说的满足1/3要求是指什么?计量小白不太懂,请指教
路云 发表于 2024-11-15 15:38:48 | 显示全部楼层
“三分之一原则”是开展检定/校准对所配置的计量标准的计量性能要求,或者说是“量传比”的要求,不是对被检/校对象“检定/校准结果的不确定度”的要求。“检定结果的不确定度”只要客户提出要,就应该满足客户的合理要求,在《检定证书》中提供。
85sxq 发表于 2025-1-17 17:21:35 | 显示全部楼层
“三分之一原则”是开展检定/校准对所配置的计量标准的计量性能要求,或者说是“量传比”的要求,不是对被 ...
您说的有道理,但是在实际工作中。检定证书基本上没有给出校准结果的不确定。
路云 发表于 2025-1-17 20:50:14 | 显示全部楼层
您说的有道理,但是在实际工作中。检定证书基本上没有给出校准结果的不确定。 ...
那只能怪你自己没有向承检机构提出这一要求。后期仍然可以向承检机构索要(见CNASCL01G002:2021《测量结果的计量溯源性要求》第4.5c)款)。
5福临门 发表于 2025-2-14 19:47:20 | 显示全部楼层
悬妙的力量~
GMT+8, 2026-4-5 16:16
