[几何量仪器] 由分度值计算区间半宽度
哆来咪0527 发表于 2024-4-8 14:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
分度值是2m,计算由分辨力引入的标准不确定度,其中区间半宽度是1,还是分辨力/2=0.5?
张杉杉 发表于 2024-4-8 14:44:03 | 显示全部楼层
按均匀分布,分辨力引入的不确定度为1除以根号3约等于0.58
冯贵林 发表于 2024-4-11 08:24:38 | 显示全部楼层
指针式的多话,分度值是2,那么分辨力为1,半宽度为0.5, 用0.5除以根号3
237358527 发表于 2024-4-11 09:58:52 | 显示全部楼层
你这种是 通用的
实际很多指针式 都是 按照分度值1/2-1/10估读的,这时候 分辨率就不是 1 了。
比如普通压力表 按照 1/5估读
千分尺按照1/10估读
长度室 发表于 2024-4-11 13:10:38 | 显示全部楼层
你这种是 通用的
比如普通 ...
实际工作中是这样按估读误差进行这个分量的评定。在考试中就按教材上的,以前教材上模拟式仪器的分辨力是分度值的一半。新版(第5版)教材对模拟式的分辨力有改动,视情况,可能是分度值的几分之一。
GMT+8, 2026-4-6 03:05
